Werkzeuglängensensor
Hallo Zusammen,
mich würde interessieren welche höhe ich im WinPC-NC eingeben muss für den Längenmesssensor,
die gesamte höhe oder die höhe wenn der Schaltkontakt auslöst???
Es ist doch eine kleine Differenz zwischen den beiden massen und ich vermute
das sich das auf alle Messungen auswirken könnte.
Danke zum voraus für Eure antworten.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Von der reinen Logic her würde ich jetzt mal sagen das die Höhe bis zum auslösepunkt ein zu geben ist, da dort das Signal gesendet wird "du bist am Ziel" 🙂
Zielpunkt - Höhe = 0 😉
Gruß Andy
Schaltkontakt,
zuerst den Boden nullen, dann einfach eine Batterie mit Lämpchen, Summer, ...... mit dem Sensor verbinden und von oben in kleinen Schritten an den Schaltpunkt herantasten, wenn das Lämpchen leuchtet (oder aus ist, je nachdem ob Öffner oder Schließer) die Differenz ablesen, die trägst du dann ein 😉
Hallo Convoy,
der Schliesskontakt ist massgebend. Du kannst den Schalter in eine Schieblehre klemmen und dann langsam zudrücken bis der Kontakt hergestellt ist. Wenn Du WINPC-NC benutzt, kannst Du unter Sonderfunktionen, Signaltest sehen ob der Kontakt schaltet.
Dazu gibt es auch noch einen Thread hier Werkzeuglängensensor.
Klaus
Hallo Zusammen,
Danke für Eure antworten.
Habe in der Zwischenzeit auch noch ein Thema im Forum gefunden wo das genau
beschrieben wird wegen den Einstellungen.
Nochmals Danke an Alle 🙂
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
- 17 Online
