USB und Kompatibilität
Ich verstehe noch nicht so ganz den Unterschied zwischen "USB-Starter" und "USB-Vollversion" und warum letztere ganze 200 EUR mehr kosten sollen.
Desweiteren verstehe ich die Windows-only Kompatibilität nicht so ganz.
Sollte nicht G-Code/Grbl via z.B. Raspberry Pi/Arduino auch funktionieren?
Guten Morgen
Den Unterschied sieht man am besten in folgender Aufstellung: WinPC-NC Vergleich USB Starter - USB Vollversion
Wenn du die par. Version nimmst und einen entsprechenden Adapter von Arduino auf StepCraft baust kannst du selbstverständlich auch den verwenden, wie auch jede andere Steuerung welche Takt und Richtungssignale ausgibt.
Eine Alternative wäre zb folgende Steuerung welche hier im Forum besprochen wird: Estlcam und die integrierte CNC Steuerung
Hi.
Bei der Usb Starter ist der Funktionsumfang der Software äusserst eingeschränkt. Die Starter ist Hauptsächlich wenn du mit dem Hpgl format arbeitest sprich Fräsen aller Laubsäge. 2.5D ist nicht möglich
Windows only betrifft ja nur die Software, die es im Bundle mit der Maschine gibt. Wenn du z.B. einen "downgrade" auf das parallel-Modul machst, dann kannst du ja ranhängen was du willst. Win PC mit MACH3 oder UCCNC oder Linux mit LinuxCNC.
Natürlich kann auch die Kombi Raspberry + Arduino die Maschine steuern. Ist halt nicht die "out of the box"-Lösung und mit allen Problemen, die du da hast, kannst du nicht auf Support seitens SC hoffen.
