HF Spindel Anfänger
![Frenske Frenske](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Papje_27769.jpg)
Ich wollte mir ein HF-350 kaufen, aber was brauche ich neben den HF-spindel zum fräsen, Ich meine vorschlagen für collets, Durchmesser fräsen usw.? Standard beginnen!
Autodesk Inventor 3D / Altium PCB Designer / 3D printing / Winpc-NC / UCCNC / Mach3 / Proxcon IBS/E > Stepcraft 2/600 - Google translate Dutch > German is my best friend
Hallo Papje,
ich habe von Anfang an gleich die HF-500 Spindel genommen mit 2m Kabel.
nNimm das Kabel lang genug! Man kann das 5 Adrige Kabel nicht einfach schnell verlängern.
Die Spannzangen zur Spindel musst Du separat bestellen!
Ich selber habe gleich alle grössen der Spannzangen bestellt, ebenso bei den Frässern
habe ich immer gleich 3 Stk. jeder form und grösse bestellt.
So hast Du Reserve. Ist mir passiert als ich etwas fräsen wollte habe ich gleich einen Fräser geschrottet, 😳
war froh das ich noch reserve hatte.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
Morgen,
ich habe zwar schon meine HF500er Spindel, aber noch nicht im Einsatz, da ich noch mit der Absaugung
beschäftigt bin.
Jedenfalls hab auch ich genauso wie "Convoy" alle größen der Spannzangen, und hab ich mich noch für
3 Stk. Spannmuttern ER11 zusätzlich entschieden.
Rüdiger
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
da die Spannzangen in der Spannmutter einrasten müssen (insbesondere die 8mm-Spannzange ist dann kaum noch raus zu bekommen), sollte grundsätzlich für jede Spannzange auch eine eigene Mutter vorhanden sein.
Ansonsten wie schon gesagt, das Kabel lieber etwas länger nehmen, da man ja nie weiß, was kommt (ggfs. größere Maschine, Gehäuse,...). Dann ist man auf jeden Fall schon mal vorbereitet
Fräserart und -menge nach voraussichtlichem Bedarf und gewünschtem Einsatzzweck. Es müssen nicht alle verfügbaren sein. Es macht aber Sinn, von den am häufigsten benötigten Fräsern auch eine Reserve zu haben. Gerade am Anfang kommt ein Fräserbruch oftmals schneller als gedacht.
Ralf
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Vielen Dank für alle Tipps! Das längere Kabel kostet nur €5 mehr, kein Problem. Das mit mehreren Mutter musste ich selbst erfahren denke ich, keine Ahnung!
ich wollte euch mal fragen, ob die Stepcraft- HF-Spindeln eigentlich für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Ich meine natürlich nicht 3- Schicht- Produktionsbetrieb, aber vielleicht doch ab und zu mal bis zu fünf Stunden am Stück. Geht das oder muss man da Zwangspausen wegen Überhitzung einlegen?
Gruß Charly
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
Da musst du dir keine Sorgen machen. Das schafft schon meine Proxxon (mit dem modifizierten Kopf). Ist natürlich auch eine Frage der Parameter.
Vielen Dank! Na dann werde ich mir wohl demnächst so ein Teil zulegen.
Günther
Hallo Charly,
ich selbst besitze eine HF-500, bin mich zur zeit mich in die ganze CAD & CNC-Materie einzuarbeiten da es für mich Neuland ist. Aber ich denke es sollte kein Problem sein für die Spindel weil wenn ich dann loslege muss die
Spindel bei mir einiges aushalten weil die ersten Arbeiten für ein Kran sind und da wird Messing und Alu bearbeitet und nicht wenig. 👿
Da wird sie mehrere Stunden beschäftigt sein.
Gruss Rolf
Cut2D, Estlcam
- 17 Online
