DIY-Laseraufsatz (Bauanleitung)
für alle die nicht warten wollen bis Stepcraft den Laseraufsatz anbietet oder ohnehin lieber selber bauen wollen gibt es eine Bauanleitung von 'amtlicher' Stelle:
http://www.heise.de/make/inhalt/2015/02/010/
Das Heft bekommt man in nächster Zeit noch für 9,90 € kostenfrei zugeschickt.
Kostenpunkt für die Bauteile inklusive der 300mW-Laserdiode und einem gefertigtem Aluminiumdrehteil liegt bei 60 EUR. 2 mm Moosgummi schneidet das System problemlos.
Und bestellt.
Wenn es 2mm Moosgummi schneidet, dann doch sicherlich auch Balsaholz bis zu einer gewissen Stärke.
Jan-Malte
![Frenske Frenske](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Papje_27769.jpg)
Mit 300mw keine spaß, mindestens 3-5W Laser!
Autodesk Inventor 3D / Altium PCB Designer / 3D printing / Winpc-NC / UCCNC / Mach3 / Proxcon IBS/E > Stepcraft 2/600 - Google translate Dutch > German is my best friend
Bin schon gespannt, habs mir auch mal bestellt zwegs Info.
Dazukommen ist eine andere Frage. 😉
Rüdiger
Hallo Jan-Malte,
Balsaholz fräse ich immer mit dünnen schrägverzahnten oder diamantverzahnten Fräsern aus denn so erhalte ich schöne gerade Kanten. Beim Herausbrennen mit einem Laser gefallen mir nicht die schwarzen etwas schrägen Kanten, außerdem kann ich mit einem Fräser Taschen z.B. in halber Tiefe fräsen und das Fräsen geht normalerweise auch schneller.
Nicht alles was technisch möglich ist ist auch immer sinnvoll. 😉
Mich stören die schwarzen Kanten nicht, da ich in der Regel noch nach dem Zusammenbau schleife, ist ja auch erstmal nur das Heft bestellt 😉
Jan-Malte
Es sollte darauf geachtet werden das die entstehende (Brand)Gase von den Linsen ferngehalten werden, den diese könnten sonst beschlagen.
![Thomas55 Thomas55](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Thomas55_28182.jpg)
Meint ihr es gibt eine Chance das ganze zur gravierung per ESTLcam zu betreiben?
Vermutlich wird es nicht ohne einen Parallelport inklusive Mach3 oder ähnlichem gehen um den Laser Ein und Aus zu schalten..
Gruß Thomas
EDIT:
Gerade nochmal Recherchiert;
Einschalten des Lasers wird ja vermutlich über Spindel Start/Stop realisiert werden.
Man müsste also quasi nach jeder Fertigstellung einer Kontur einen Spindelstop einbauen.
Welche Software ist dem mächtig? (Ohne selbständiges G-CODE einfügen)
Alternative:
Das Signal der nicht benötigten Z-Achse benutzen: Z-Runter = Laser an, Z-Hoch = Laser aus (normaler 2D Fräscode kann ohne Änderungen verwendet werden)
Ich kenn mich in der Elektrotechnik leider zu wenig aus, ließe sich dieses Signal nicht abgreifen und an ein Relais oder Transistor weiterleiten welches den Stromkreis des Lasers schaltet?
Was liegt im Falle des Hoch und Runterfahrens am Anschluss an? Positive und Negative Spannung? Geich mal ausmessen gehen 😉
Vielleicht ist das auch alles totaler Mist was ich mir das zusammendenke 😉
Gruß Thomas
Jede Software, die PLT-Dateinen verarbeiten kann.
Die Befehle "Pen down" und "Pen up" schalten den Laser an und aus...
Whow. Und damit kann ich dann auch Materialien für Lasergravur bearbeiten? Das wären natürlich echt super!
Damit darf man zu Hause einfach so rumspielen? Ich dachte immer mehr als Laserpointer ist für den Otto- Normalbürger nicht zugänglich.
Wie sieht's aus mit UVV? Ich habe mir angewöhnt auch zu Hause zu versuchen( :whistle: ) solche Dinge einzuhalten.
Kommt ganz auf das zu gravierende Material an....
Um hier einige Punkte zu nennen (keinesfalls vollständige Liste):
- Schutzgehäuse: verhindert den Strahlenaustritt, ggf. mit Sicherheitsschalter
- Schutz gegen Inbetriebnahme durch Unbefugte: Schlüsselschalter oder ähnliches
- Warneinrichtungen: optische/akustische Signale
- Strahlenfänger: Laserstrahl kann unabhängig von der Steuerung abgeschaltet/abgelenkt
- Laserschutzbrillen
- Warnschilder
- Notaus
Wenn dass gut hin haut wäre da mit ev sogar Alu schneiden trinn????
Aber Balsa und Sperrholz wäre natürlich echt super!
Ohne Lärm das ganze!!
LG
ACAD 2012 - Estlcam - Arduino - Proxxon IBS-E 2(James Kopf) - SC 420
Nein, Alu schneiden ist ganz bestimmt nicht drin! Dafür braucht man andere, leistungsstärkere und wesentlich teurere Laser.
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
Hallo Christian,
für ALU benötigst du einen YAG Laser mit einer ordentlichen Leistung (schätzungsweise >500W).
Für die Bearbeitung von organischen Stoffen (Holz, Leder, ...) wird ein CO2 Laser verwendet!
Selbst bei 3mm Balsaholz sind ca. 10-20W erforderlich. Ein Lasermodul mit 1-2W reicht maximal zum
Markieren von Holz (Gravieren) oder zum schneiden von Papier und Folie.
.... ohne Lärm das ganze ... dafür mit viel Gestank (Das Material verdampft)!
Hier wirst du um eine ordentliche Absaugung der Dämpfe nicht herumkommen.
Mike
- 7,672 Themen
