Frequenzbereich HF500
hier mal eine speziellere Frage die wahrscheinlich so schnell niemand beantworten kann, aber eventuell ließt es ja genau der eine der es weiß 😆
In welchen Frequenzbereich tönen die HF Spindeln von Stepcraft?
Hintergrund ist der, dass ich mir für meine kleine Box (um die Steppi rum) den passenden Akustikschaumstoff zulegen möchte.
Schon einmal vielen Dank!
Gruß Andy
Andy,
hängt von der Drehzahl ab!
Bei 20000 sind's ca 333Hz und Vielfache oder Teile davon. Bis zu 2-3KHz können das dan schon noch werden.
Laut meiner Erfahrung ist die Spindel selbst nicht das Problem, es ist der Fräser im Material.
Und bei mir übertönt die Absaugung alle Fräsergeräusche.
Also schau mal wie du das gemeinsam in den Griff bekommen willst.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Super, Danke dir für die Info.
Damit kann ich jetzt arbeiten.
Gruß Andy
Gruß Andy
Das glaube ich weniger, denn wenn du fräst hast du die Spindel fast nicht mehr sondern nur mehr das Material das du fräst, somit haben dir die Antworten jetzt gar nichts gebracht, außer du betreibst Luftfräsungen mit laufender Spindel 😉
Edit: und vor allem du hörst die Absaugung, mal lauter und mal leiser, je nach verwendeten Schlauch usw.
nun weiss er welchen Schaumstofff er kauft.
auch wenn nicht jeder dies glaubt... :whistle:
ich bin da etwas irritiert bei der frage. ich hab mal aus gaudi nach diesen schaumstoffen gesucht. bei keinem irgendein frequenzbereich angegeben, für den der werkstoff eingesetzt werden soll.
Um mal ein Bissen Licht ins Dunkel zu bringen 😆
Schon einmal etwas von Basotec gehört?
Hier findest du, wenn du etwas runter scrollst, ein Tabelle mit den Absorbationswerten.
Daran orientiere ich mich erstmal. Ich kann euch gerne meine Erfahrungen mitteilen wenn ich die box damit gebaut habe. Wird aber noch dauern bis ich die Maschine habe, wegen der genauen Abmessungen.
Edit: mit dem AEG Ultrasilencer und einem glatten Schlauch sollte die Geräuschkulisse was den Lärm angeht nicht mehr erwähnenswert sein.
Hallo Andy,
falls Du es noch nicht kennst, hier auch noch ein anderer Anbieter von Schallschutzmaterial.
www.pyramidenkoenig.de
Ich bin mit denen nicht verwandt oder verschwägert 😉 , habe aber selber mal dort gekauft.
Raimond
Na dann lass dich mal überraschen, kannst uns dann ja mal berichten was du nicht von der Spindel hörst wenn du fräst 😉
Ist zwar vielleicht etwas übertrieben, aber ich habe mit diese gekauft!
eine Matte: 1000 x 2000 x 40 mm bin noch am grübeln wie ich meine Schutzhaube am beste mache.
PS: diese Matten werden in meiner Arbeit verwendet, um Maschinenkabinen zu isolieren (Fahr und Arbeitskabine, Motorraum und Getriebeabdeckungen) bei Bahnbaumaschinen.
Rüdiger
- 12 Online
