Kleiner Umbau mer SC 300
![Manuel Manuel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/manuelgrub_28040.jpg)
Hallo zusammen, ich hab die letzten Tage auch mal was an meiner 300 gemacht.
Als erstes gab es einen neuen Maschinentisch, da der Original etwas durchgebogen war (warum auch immer) hab ich mir im Baumarkt eine 15mm Siebdruckplatte besorgt. Diese wurde auf der Tischfräse mit zwei Falzen ausgestattet damit er auch rein gepasst hat. In die Siebdrucklatte hab ich dann 140 Löcher gebohrt und in die Löcher M6 Gewinde geschnitten damit ich Später mittels Spannprazen auch Dickere Materialen befestigen kann.
Und da schon der 2 Proxxon Fräsmotor das Zeitliche gesegnet hat (einer ist abgebrannt der zweite hatte einen lagerschaden.) Hab ich mir kurzer Hand einen von Kress bestellt!
Dazu musste natürlich eine neue Aufnahme aus 12mm Alu hergestellt werden...Gedacht getan....
Die Aufnahmeplatte wurde von Hand hergestellt da ich ja keinen Fräsmotor mehr hatte......
Bitte wundert euch nicht über die fest Spannung vom Alu aber mein Rundtisch war dafür fast zu klein.....
Und so schaut dann das fertige Endprodukt aus! Das Ganze ist um 11 mm länger als das Original Und die Aussparung für die Absaugung hab ich auch weggelassen!
Die kleine kommt mit dem 1,4 Kg schweren Motor super zurecht und die ersten Teile hab ich natürlich auch schon gefräst. Morgen werde ich es mal mit Alu versuchen!!
Schöne Grüße aus dem Böhmerwald......
Manuel
Das ist ja ganz cool geworden. Berichte doch mal, ob sich die Stabilität der Gewinde bewährt. Ich hab ja Rampamuffen eingesetzt. Die sind auch nicht so teuer und lassen sich bei Gelegenheit mal in einer neuen Platte einschrauben.
Ach und die kreative Kabelführung macht vielleicht die Energiekette überflüssig, die ich im Blick hatte ...
Schön gemacht!
Allerdings hätte ich nicht allzuviel Vertrauen in diese Gewinde. Aber macht ja auch nix, die Rampas mit gleichem Innengewinde kann man ja immer noch nachrüsten.
Ist ja putzig, die kleine, vor allem im Kontrast zur Kress :cheer:
Sei vorsichtig, was die Gewinde halten. Meine allerersten Spannpratzen waren aus 10mm Schaum-PVC. Da hab ich ein M5 Gewinde reingeschnitten. Die haben dann die Aluplatten für meine jetzigen Spannpratzen auf der Nutenplatte gehalten. Und ausgerissen ist da nix..
Gewinde in Weichholz mache ich so:
-Gewinde schneiden
-mit sekundenkleber innen behandeln
-aushärten lassen!
-2 mal widerholen
Die halten dann gut, auch in Balsaholz. 🙂
die idee is nicht schlecht. ich kenn bisher nur dass man papier mit sekundenkleber tränkt, damit es fester wird.
kommt vom Flugmodellbau:
leicht und stabil...
Danke dass euch mein umbau so gefällt, zur kreativen Kabelführung sag ich jetzt mal nichts B) aber da fällt mir bestimmt noch was ein.
Aber zu den Gewinden kann ich noch was sagen und zwar die Halten Bomben fest. In Siebdruckplatten lassen sich super Gewinde schneiden weil sie so schön hart sind!
Manuel
- 7,662 Themen
