Absaugung , aber Flüsterleise ?
![jens liebich jens liebich](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/jens-hemer_28847.jpg)
Ich mache mir grad gedanken bezüglich einer flüsterleisen Absaugung . Ich habe ja die stepcraft neu und werd jetzt Versuchsmässig mal etwas mit einem alten Papst lüfter probieren . Ziel ist es die Absaugung wirklich so leise wie möglich zu bekommen . habe mal ganz grob was aufgemalt . im Bild noch nicht sichtbar ist der zyklonabscheider aus einer Cola flasche sowie der schlauch .
Es geht drum das ich möglichst viel Fräsen kann ohne das mir der Nachbar ewig vor der Tür steht .
wenn ihr vielleicht sowas schon gebaut habt , dann her mit den Ideen .
gruss jens
Stepcraft 420 Parallel + Eigenbau 500x300 + Mach 3
Hi Jens,
ich kann den Wunsch nach einer leisen Absaugung absolut nachvollziehen, aber ich würde mal annehmen, dass du dich erheblich verschätzt, was die benötigte Power angeht, die man für einen Zyklonenabscheider benötigt. Schau dir mal den Bau einen Zyklonenabscheider von Matthias Wandel an. Das ist ziemlich interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=LBxFNUWD2GQhttps://www.youtube.com/watch?v=LBxFNUWD2GQ
Tolles Video!
Übrigens, gane einen Flüsterstaubsauger angeschlossen und die Lautstärke kommt bei mir nicht von der Absaugung, sie kommt vom Schlauch und der Absaugdüse.
Habe ja meinen eigenen Absauger gebaut, dort ist die Düse leiser, aber durch besseren Luftdurchzug der Schlauch noch lauter!
Er kann dann richtig pfeiffen.
Habe deshalb schon nach einem Schlauchersatz OHNE Rippen gesucht, so wie die Aquariom-Schläche die es gibt, leider stind die alle sehr steif.
Hat vielleicht jemand einen Schlauchersatz gefunden?
Mein Staubsauger ist leiser als alles andere und ich werd ihn nur zum Schluß austauschen, mit so einem Computer-Lüfer kann man nicht den (unter)Druck erzeugen, ist eher zum Wegblasen als zum Ansaugen.
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
Das ist schonmal ne Super Idee . ich glaub auf der Basis kann ihc auch mal was testen .
der typ is der knaller. den verfolge ich schon ne ganze weile. ich mag besonders seine oberfräsenkonstzruktionen und seine sirene. das teil geht ab wie schmitts katze.
das ist der pure wahnsinn, was der mit seinen lieblingswerkzeugen bandsäge und kleber aus holz auf die beine stellt.
Probier mal einen Silikonschlauch, die sind um einiges weicher 😉
Danke für den Tipp!
Leider hab ich nirgend's etwas mit 25mm Innendurchmesser (max 20) und >1m Länge (wenn >20mm ID) gefunden.
p.s.: Denke brauch welche die für Unterdruck geeignet sind. Da ist die Suche noch schwieriger.
Bin aber gerade draufgekommen und werde versuchen mal' 'nen 1" Wasserschlauch zu versuchen!
Wenn man 1" such anstatt 25mm gibt's mehr in der US-Ecke 🙂
Frank
Ich habe einen Teichschlauch verwendet. Der ist nicht ganz so leicht, aber nur außen geriffelt. Innen fast glatt. Jedenfalls geräuschmäßig alles bestens.
diesen Teichschlauch verwende ich auch.
Ich habe aber vorne ca. 20cm vom Originalschlauch belassen da der nicht so steif ist.
Gruß Stefan
Danke, guter Tipp!
Hab' auch gesehen dass Klaus ihn verwendet (mit seiner selbst gebauten Absaugung).
Werd mal am WE zum Baumarkt gehen 🙂
Frank
Der test heute mit dem Lüfter ist gescheitert , aber nicht nutzlos . jetzt habe ich Endlich meine Löt-Luftabsaugung, dafür funktionierts Prima .
Nun mache ich mal im laufe der Zeit nen paar versuchsaufbauten mit dem von euch geposteten Video .
- 7,670 Themen
