SC HF Spindel
Hallo liebe Fräser!
Da meine Proxxon sich langsam verabschiedet würde ich mir gerne die 500er SC Spindel kaufen. Leider lese ich im Forum eher nur Berichte über Probleme damit (Sperrluft/defekte Lager etc.) und vermute, bzw. hoffe, dass sich die zufriedenen Besitzer einfach nicht so sehr äussern. Gibt es denn positive Erfahrungen mit den SC Spindeln? Dann würde mich noch der Geräuschpegel im Vergleich zur Proxxon interessieren.
Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen, da ich leider doch sehr verunsichert bin und die Anschaffung bei dem Preis ja gut überlegt sein will.
Besten Dank schonmal!
Matthias
SC420-V1 | 30V | Proxon IBS/E | HF500 | SC Absaugadapter | Portalerhöhung
Adobe Illustrator + SheetCam TNG | Eding CNC
Hallo Matthias,
ich hab die 500er HF und bin bis heute total zufreiden und überzeugt!
Ich bin mir zum Geräuschpegel nicht ganz sicher, da ich das nie verglichen hab. Mir ging es lediglich darum, dass das deutlich besser zu sein scheint. Mit der proxxon war ich super zufrieden, BIS die HF kam. Die Kanten sind gestochen scharf. Ich habe aber auch zwei Mängel an der HF, die ich bei der Proxxon nicht hatte, da hatte ich andere^^ Die Mängel sind hier, ein minimales Spiel der Achse (drücken von unten nach oben gegen den fräser ca. 0,1 mm ) wenn dir das egal ist, wie mir ist das ok. das andere ist, dass diese sperrluft geschichte irgendwie cool aber nicht perfekt ist. es ist immernoch verschmutzung oben im gehäuse (minimal aber es ist da)
bei der proxxon gabs das garnicht. da fand ich immer die spannzangen doof, wenn man die mal zu fest gemacht hat klemmen die immer. also hab ich das dreibackenfutter gekauft. war cool. aber dann wollte ich die HF.
hier im forum gibts die James spindel. ein riesiger thread mit toller entwicklung und leider ernüchterndem ergebnis. da hatte jeder irgendwo probleme...
manche hier nutzen auch die kress 1050. wäre wenn ich das eher gelesen hätte auch ein vergleich gewesen gegen die hf. aber da sollten hier kress spezies antworten!
fazit: kaufempfehlung
gruß sven
Sven
![Willi Klaus Willi Klaus](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Hobby1977_28010.jpg)
Hallo Matthias,
Was für mich leider gegen eine HF Spindel sprach war ganz klar die Anschaffung, und teilweise das "nicht" so positive Feedback. Aber es gibt zum Glück auch Ausnahmen wie Sven schon schrieb.
Die Proxxon kam für mich ebenfalls nicht in frage, auch aufgrund der Infos die ich hier gelesen habe. Darum habe ich mich für den Mittelweg entschieden. Da ja laut SC für 840 V2 - höheres Gewicht der Spindeln zulässt, war die Entscheidung klar.
Habe eine Kress 800 im Einsatz und bis jetzt voll und ganz zufrieden. Die Leistung stimmt, laufruhig, einziges Manko der untere Drehzahlbereich fängt erst bei 10000 u/min an, wo mir aber beim Kauf bewusst war.
Der längste Fräseinsatz war bisher 2 h 15 min bei mittlerer Drehzahl 3 mm Fräser und die Kress war gerade mal handwarm.
Klaus
SC 840, WinPC-NC USB, EstlCAM, AutoCAD 2010, Kress 800FME
Halllo,
Habe auch zuerst die Proxxon gehabt bis sie kaputt war und jetzt beim richten ist.
Also hf 500watt bestellt, resultat ich bin top zufrieden, fräse hauptsächlich holz und alu und bei alu geht die wie durch Butter.
Wegen der Kress weiß ich jetzt nicht so recht den für die v1 soll sie ja nicht so gut sein ?
Kaufempfehlung: Ja
Zufriedenheit : sehr zufrieden
Weiterempfehlung: Ja
MFG
Fabian
Hallo Namensvetter,
ich liebäugle auch mit der Kress 800 FME. Bin mir aber in Bezug der Lautstärke nicht so ganz sicher. Wie sieht da Deine Erfahrung zu aus?
Danke
Klaus
Die 1050er ist leiser, hatte beide hier und blieb bei der 1050er,
An dieser Stelle muss ich auch nochmal eine Lanze für die Kress brechen:
Ich war erstaunt wie leise die 1050 FME-1 doch ist!
Generell läuft sie sehr weich, außerdem muss sie nicht immer auf voller Leistung laufen.
Davon ab habe ich an der Proxxon nach wie vor den James Kopf in Betrieb, auch damit habe ich keine Probleme.
Man merkt aber einfach deutlich die größeren Kraftreserven der Kress. Ein zusätzlicher Bonus ist die 8mm Aufnahme 🙂
habe keinen direkten Vergleich gehabt ausser das was ich in hier im Forum oder im Internet erfahren habe.
Da ich eine Lärmschutzkiste habe war die Lautstärke für mich nicht so wichtig. Dennoch als ich sie das erste mal eingeschaltet habe war ich sehr positiv überrascht wie leise sie ist.
Wie schon ChrisSc schrieb die 8mm Spannzange ist auch noch ein + Punkt.
Preis - Leistung schien mir für die 800FME zum Kaufzeitpunkt auch sehr gut.
Würde sie auf jeden Fall wieder kaufen.
Klaus
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die vielen Antworten, bisher bin ich davon ausgegangen, dass die 1,7 kg der Kress zuviel für die 420er V1 wären, deswegen war sie für mich bisher keine Option, obwohl der Preis natürlich verlockend ist und ich gerne offen sein will. Vor allem wäre ich aber weiterhin an Erfahrungsberichten zur SC Spindel interessiert, da dies im Forum erstaunlicher Weise ziemlich untergeht.
Beste Grüße! Matthias
ich hatte das dringende Bedürfnis mein Sparbuch zu plündern und hab mir die SC Spindel (500) jetzt einfach gekauft. Zum Anschliessen, Portalumbau etc. bin ich leider noch gar nicht gekommen stelle aber auch das von "Sickone4" beschriebene Spiel in der Z Achse der Spindel fest. Obs 1/10 mm ist hab ich nicht nachgemssen, es ist aber deutlich spürbar. Mich würde jetzt interessieren, ob das alle Besitzer der SC Spindel haben, oder ob es "MontagsSpindeln" gibt.
Vielleicht gibt es ja auch Erfahrungen, ob sich das überhaupt im vollen Umfang beim Fräsergebnis bemerkbar macht, der (rechtsgenutete) Fräser wird ja beim rechtsrum fräsen nach unten gezogen (bzw. das Werkstück nach oben), oder der Druck des Portals nach unten gleicht das Spiel aus? Vielleicht macht das aber auch keinen Sinn...
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Matthias
An der Steppi wird um jedens hunderstel gefeilt - und die Spindel darf Luft haben? :woohoo:
Zurück damit - für den Preis darf man wohl anderes erwarten. Glaub mir, Du ärgerst dich sonst nur damit rum, sonst hättest Du es auch günstiger mit einer Proxxon haben können.
Raimond
![Jörg Hager Jörg Hager](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mcc_26107.jpg)
Ich habe die HF500 und keinerlei Spiel. Deine Spindel muss schadhaft sein --> Reklamieren!
Aha!
Vielen Dank!
Irgendwie passt das ja auch nicht zur Beschreibung:
"Produkt mit hoher Präzision".
Schade nur, daß es bei Stepcraft nicht wirklich ne Qualitätskontrolle zu geben scheint.
Mit meiner Fräse hatte ich dann auf jeden Fall Glück, die läuft nämlich seit nem Jahr total toll!
Aha!
Vielen Dank!
Nur so am Rande: Hab jetzt nicht weiter geschaut ob du 1 oder 2m Kabel hast. Falls Du 1m hast würde ich beim Umtausch gleich auf 2m umsteigen. Mir fehlen jetzt ein paar cm (mit 1m Kabel). Kann man zwar auch für wenig Geld bei SC umbauen lassen. Ich wollte aber bisher nicht auf meine HF verzichten. Man liest hier ja öfter, dass manche Dinge bei SC etwas länger dauern :whistle:
- 12 Online
