Eigenbau HF-Spindel
Hallo Stepcraftler,
ich habe heute mal aus noch vorhandenen Komponenten ein HF-Spindel gebaut.
Hier mal das Ergebnis:
Nach Lagereinlauf der Test in der SC:
Wesentlich leiser als die Kress, Temperatur 38 - 44 Grad.
Teileliste:
1x PMT H3120 /4 Brushless Außenläufer Motor 2200KV 950 Watt
1x Regler EX4 120 A von Tenshock
1x C10 ER11A 100L
3x Kugellager 6000 ZZ
1x Flexkupplung
1x Aluwelle
2x Messing Distanzringe
und ein paar Schrauben.
Die Spindel wiegt 625g, Stromversorgung 80A PC Netzteil.
An nächstes soll die Spindel noch über Arduino MEGA angesteuert werden, mal sehen wenn es reicht mache ich das bis nächste Woche noch fertig.
Zeichnung gibt es noch keine.
Gruß Emaxx
SC 600 mit 4 Rollenführung auf allen Achsen
Eigenbauspindel mit 950W und nur 625 Gramm
WIN PC-NC USB, Estlcam, Mach3
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Hallo Emaxx,
so was schwebt mir mit dem Fräskopf von James auch vor. Kopf, Lager und Welle sind vorhanden. Der Motor scheint passend zu sein. Frage zur Flexkupplung - ist das die Lastkupplung von Robbe aus dem Schiffsmodellbau oder was hast Du da genommen?
Klaus
Hallo Catman,
hatte die Kupplung noch in der Schublade, kaufen kann man sie hier
Mal sehen wie die Kupplung sich macht.
Gruß Emaxx
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
hey Emaxx.
Interessant, welche vielfalt hier im Forum bald herrscht mit so vielen eigenbau Spindeln:)
Sehr positiv!
was mich interessiert ist dein rundlauf. ich kann in der uhr gar keinen ausschlag sehen. was nicht wirklich dafür spricht, dass sie wirklich rund läuft. aber korrigiere mich.
wenn ich eine uhr zum messen nehme, dann fahre ich diese schonmal ein wenig in die uhr rein, so kann man dann positiv, wie negativ auslenkung beobachten. bei dir scheint der zeiger bei einer 100tel uhr aber zu stehen, das erscheint mir ein wenig krass genau.
aber bitte korrigier mich, wäre dien größter fan wenns trotzdem passt!
Sven
warum die einstiche im gehäuse? zur vergrösserung der oberfläche ?
Hallo Emaxx,
ich bin auch grade drann mir eine weitere spindel zu bauen da mir zum einen der Spindelkopf in der Fertigung zu teuer ist und ich gerne eine Aufnahme (43) hätte die ohne Adapterring in die SC eingespannt werden kann. Denn jeder Adapter wiegt neue Gefahren das die Ausrichtung des Fräsers auf Z nicht stimmt und auch schwieriger wird.
Wie hast Du das mit dem PC Netzteil umgesetzt? Normal schalten die ja ab wenn kein Verbraucher am Netzteil hängt.
Gibt es auch eine andere Möglichkeit als den Regler den Du verwendet hast? Für mich sind über 70€ doch sehr heftig da ich auf jeden Euro achten muss und als Rentner nicht so gut bestückt bin.
Für meine Jamesspindel warte ich noch auf den Servotester um diese ans laufen zu bekommen.
Da ich FISI bin habe ich einige PC-Netzteile rumliegen und würde mich freuen wenn ich einen dieser für den Bruskless nehmen könnte. Ich habe mir zwar ein 24V Netzteil besorgt und ich befürchte das ich damit die gleichen Probleme bekomme wie James mit seinem Netzteil.
Ich habe noch ein 12V Funknetzteil hier und wenn ich meinen Brushless da anschliesse piepst der Motor 5 mal und ruckt einmal kurz. Da fehlt mir der Servotester um den ans laufen zu bekommen, das ist mir schon klar. Wenn ich nun aber das 24V anschliesse piepst der Motor ohne auf zu hören im gleichen Rythmuss.
Ist ein ähnliches Netzteil wie James hat , mit 50Hz.
Für die Motorgeschichte bin ich auf die Modelbauer angewiesen da ich mich in dieser Materie überhaupt nicht auskenne.
Ich komme halt aus dem Maschinenbau und daher bin ich jetzt an einer Wassergeküklten Lösung drann :whistle:
Die Handskitze hab ich schon vertig und nun bin ich das ins CAD am übertragen.
Nur mit der Motorisierung muss ich Hilfe bekommen. Da mein Büdge recht klein ist sollte das mit der Motorisierung soweit wie möglich finanziebar bleiben für Leute die auf jeden Cent achten müssen.
Sobald ich den Motor fertig habe werde ich den auch hier in unserem Forum veröffentlichen mit allem was dazu gehört :woohoo:
Also ein weiteres Porjetk einer selbstbau Spindel die fast jeder komplett selber bauen kann :whistle: , also keine Firma brauch die was herstellen. Es soll "ALLES" auf der SC hergestellt werden können!
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Die einstiche im Gehäuse sind da um bessere Wärmeabfuhr zu bekommen. Dadurch wird die Oberfläche größer die Wärme abgeben kann :cheer:
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
ich hab keinen plan von den pc-netzteilen und auch nicht von dieser art von motoren. deshalb mal bei einem meiner üblichen verdächtigen nachgesehen.
bei den durchsuchten artikeln (netztteil) war keines dabei das 24V ausgibt. bei 12V gibts jedoch zwangsläufig die + und die - leitung. jokel, kann es sein, dass du den motor verkehrt gepolt hast, oder haben die rechts/links-lauf?
emax bist du dir sicher dass das n pc-netzteil und kein industirienetzteil für z.b ne sps ist ?
hey Emaxx.
Sehr positiv!was mich interessiert ist dein rundlauf. ich kann in der uhr gar keinen ausschlag sehen. was nicht wirklich dafür spricht, dass sie wirklich rund läuft. aber korrigiere mich.
Hallo Sickone4,
schau Dir den Video nochmal genau an, es ist eine 1000tel Uhr.
Wenn Du auf den rechten Zeiger schaust, siehst Du das der nicht auf Null steht.
Das bedeutet, die Messuhr liegt auf dem Fräser auf, es handelt sich um einen Präzisionsfräser, denn nehme ich immer zum messen weil er eine absolut glatte Oberfläche hat.
Der Rundlauf liegt also < 0,001 mm, das war auch das Ziel.
Da ich sowas mal gelernt habe und die Lagersitzte geschliffen habe, und alles auf der Drehbank mit der Messuhr ausgerichtet habe sollte das Ergebnis auch sehr gut werden.
ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu.
Mein Drehfutter hatte ich auch vor kurzem neu eingeschliffen, also hat wohl alles gepasst.
Ich habe auch erst gestaunt das es so gut ist, aber auch bei mehreren Messungen war das Ergebnis immer gleich.
@Jokel, es geht auch ein anderer Regel, der Motor kann bis 45A Spitze.
@Drilldevil ja, bin mir sicher, siehe Bild.
Gruß Emaxx
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
gelernt ist halt gelernt :woohoo:
Wer was mit Maschinenbau und Drehmaschinen zu tun hatte kann fast immer selbst auf alten ausgelutschten Maschinen auf Umschlag noch 1/100 genau drehen :whistle:
Wichtig ist da nur immer alles mit einer Messuhr zu richten und gute Drehstähle zu nutzen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
ok wie versprochen... bin dein größter fan!
Sven
hab grad erst geschnallt, dass da 2 videos drann hängen.
wahnsinn diese rundlaufgenauigkeit, hut ab.
dann der blick auf die regleranzeige und nochmal in die motordaten. meine frage an emaxx mit den 24 v kann ich mir also sparen, jokel verwendet nen andern motor ^^.
Hallo Drilldevil,
bei BLDC Motoren ist die KV Angabe entscheidend, Umdrehungen pro Volt.
Ich habe die 12 Volt gewählt, weil ich das PC Netzteil da hatte und der Regler das kann.
Habe auch noch einen BLCD Motor mit 3800 KV ( bei 12V macht der 45600 ) das halten meine Lager aber nicht aus, die machen nur 34000.
Eigentlich ist jede Kombi möglich kommt drauf an was man an Drehzahl benötigt.
Das PC Netzteil hat auch noch den Vorteil, das es 5V raus gibt und die benötige ich für den Mega.
Der soll die Initialisierung des Reglers und die Ansteuerung der Drehzahl über PCNC USB übernehmen, das ganze natürlich mit LCD Display und Temperaturanzeige vom Motor.
@ Jokel, 🙂 die Drehbank ist sogar ganz neu von Holzmann die war zu Weihnachten im Angebot.
Gelernt habe ich Maschinenbauer, Elektrotechniker und SPS Techniker. 🙂
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Hier nochmal ein Video zum Rundlauf.
Kurz vor Ende sieht man das die Messuhr durch die Drehung abrutscht, also die Uhr war wirklich auf dem Fräser.
B) B)
Gruß Emaxx
Cut 2D / 3D
Turbocad 16
3W Laser
Ich mache meine Drehteile auf einer Drehbank die mein Freund hat und die aus dem Jahr 1953 ist und wo noch die Messinglagerung in der Spindel hat. Diese ist schon lange bis Anschlag nachgestellt und dennoch arbeite ich damit auf 1/100 genau :whistle:
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
- 7,517 Themen
- 21 Online
