Frässpindel für SC 840 V2 / Optionen?
![TH JERG TH JERG](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/frogy000_28068.jpg)
Hallo
ich will Mitte/Ende Februar eine SC840V2 bestellen und schaue die Tage immer wieder wegen der Spindel/Fräse...... die HF 500Watt von SC wäre ja eine Option aber man liest auch einiges nicht so tolles und ich finde auch diese Lösung mit der Aquariumpmpe nicht in so ein Set gehört das ist schlicht nichts richtiges.... 🙂
Auch einen extra Kompressor laufen lassen finde ich nicht so spannend - oder ist das dann SOOO viel besser??
Achso wir saugen mit einem Festool KlasseH Sauger und Zyclon dann denn Staub permanent ab.
Das die Proxxon OK mit dem James Umabu wäre??... mich schauderts vor dem Umbau dann auch hier ist Licht und Schatten zu lesen.
Dazu sei zu sagen das wir eigentlich bis max 2,5mm CFK Platten fräsen wollen....
Die Suche brachte über KRESS und SUHNER zum Beispiel keine Treffer die werden u.a. ja bei Sorotec angeboten.... was ist denn von den Spindeln zu halten? Wäre das nicht auch eine Option? Oder ist das auch nichts?
Danke für Hinweise.....
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich kann dir von meiner Seite aus leider noch kein wirkliches Feedback zur HF Spindel geben. Dennoch besitze ich die 50er und bin selbst hochzufrieden. Vorallem weil die Kanten unglaublich sauber sind.
Da ich aber eine Frage habe, die passend zu deiner dazu ist und ich keinen eigenen Thread aufmachen wollte hier meine Frage:
"Diese Aquariumpumpe hat 2 Ausgänge. Wenn man diese kombiniert habe ich dann mehr Luftleistung in der Spindel?"
Ich kann keinen wirklichen Mehrdurchsatz feststellen, wennauch es so sein sollte....
Sven
Vielleicht sollte man mal klären wie schwer die Spindeln sein dürfen auf der V2, gibt es dazu irgendwelche Infos?
Die Suhner mit ihren knapp 3kg ist ja doch schon recht schwer.
Wie sieht es denn mit der SC Spindel-Absaugung bei der Kress/Suhner aus, passt die von der Länge?
Ja das mit dem Gewicht sprach SOROTEC an - die Aussage war aber nur das die HF Spinden von denen zu schwer wären.... geht nur Proxxon und die HF Spindel? Das wäre ja nicht viel auswahl..... wer hat die Kress im Einsatz?
THORSTEN
...wer hat die Kress im Einsatz?
Ich, also die FME1050 auf einer 600er. Sprich 1,7kg...
Man muss nur die Maschine genügend steif machen.
Hallo
" Man muss nur die Maschine genügend steif machen. "
Ui da bekomme ich schon Bauchweh 🙂 - hast du mal ein Foto was du gemacht hast denn wenn wir einen 840 bestellen kann man das ja dann gleich machen befor man dann wieder zerlegen muss.
Die Sepcraft HF hat 650GR.... die Kress 1700GR die Suhner 2900GR die Proxxon IBS/E 500GR
Thorsten
Man muss ja sehen, dass sich außer der 4. Rolle bei den Achsen nichts verändert hat was mehr Gewicht für eine Spindel deuten würde. Die Profile und die Spindelaufnahme sind ja die selben. Zusätzlich kommt bei der 820er auch noch die längere X-Achse zu tragen, je länger desto weniger steif, reine Physik 😉
Ich bin mir ziemlich sicher dass SC weiterhin keine Freigabe für Kress usw. gibt, aber warten wir es mal ab ..
Thorsten
Du kannst auch die kleine Kress nehmen, sparst du 300g 😉
hier kommt es nicht unbedingt auf die Steifigkeit der Maschine an sondern darauf ob die Schrittmotoren die Frässpindel sicher halten/bescbleunigen und bremsen können. Da die SC840 eine höhere Spindelsteigung hat, müssten die Schrittmotoren min. um 50 Prozent stärker sein um das gleiche Gewicht wie bei der SC1 bewegen/halten zu können.
Sind die Schrittmotoren der SC2 nun entsprechend stärker?
Als ich mir überlegte auch eine 840er zu kaufen hatte ich bei Stepcraft angefragt und per eMail die Info bekommen, dass Kress passt. Genauen Wortlaut hab ich nicht mehr im Kopf.
Und ob das in der Zwischenzeit revidiert wurde (z.B. wegen den abgenutzten Aluprofilen) weiß ich auch nicht.
Von daher... Frag du doch einfach mal kurz bei Stepcraft nach. Dann kannst du dir sicher sein die richtige Antwort zu bekommen.
By the way, ich habe die kleine Kress nun etliche Stunden auf meiner 420er laufen. Ohne Probleme. Ich persönlich würde auch auf die 840er wieder eine Kress packen. Nachteil: Die Teile sind laut. Stört bei mir aber nicht, da ich die 420er schön gedämmt in einer Einhausung nutze.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Moin Jens,
Du musst ein besonders stabiles Exemplar erwischt haben - meine 1050 FME wiegt nur 1183g.
Aber ich habe die mit dem niedrigeren Drehzahlbereich, vielleicht sind die letzten 5.000 Umdrehungen besonders schwer ...
wahrscheinlich zählt da das 4 m kabel mit steckern mit.
Vielleicht sollten wir mal versuchen, einen Thread OHNE Sticheleien zu erstellen, so langsam wird es anstrengend.
Danke!
Ich hätte da auch mal eine Frage zur Kress Spindel:
Auf welcher Grundlage entscheidet man sich für die 1050 FME-1 mit 5000 - 25000 U/min und wann für die 1050 FME mit 10000 - 29000 U/min.
oder anders formuliert: Welche Parameter (Material, Fräser,...) verlangen den höheren Drehzahlbereich und welche dringend den Niedrigeren?
Danke
Stonie
- 4 Online
