? Welcher Fräser für Neusilber
Moin Forum,
ich möchte für Selbstbauweichen im Modellbahnbereich einige Herzstücke etc. selbst fräsen. 3mm Neusilbermaterial habe ich bereits aufgetrieben. Nur welchen Fräser nehme ich am Besten dafür.
Ich bräuchte eine Fräsbahn ungefähr 1,3 - 1,4mm breit - flach. Frästiefe innen 1,0mm, außen 2,5mm (+etwas Zusatz). Schaftdurchmesser ist relativ egal, da ich verschiedene Spannzangen für die HF Spindel da habe.
Meint Ihr, dass dieser hier geht ? Oder hat sonst jemand eine Idee, wo ich so etwas kriegen könnte ?
Danke für Eure Hinweise.
Bastelnde Grüße
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Die sind ok ok Oliver,
fräse auch Messing, Neusilber und Federbronze damit 😉
Moin
und Merci für die Antworten.
Die sind ok
Welche jetzt, die von Sorotec oder der Tipp von Willy ?
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Moin
Die sind ok
LG Oliver
Die von Sorotec sind die gleichen wie die von Willy... 😛
VHM_Fräser Zweischneider mit flachen Stirnanschliff
Willy
Moinn Zusammen,
super, Fräser sind bestellt. Drückt mal die Dauen, dass das funktioniert. Würde den Weichenselbstbau erheblich vereinfachen.
Habt Ihr noch Tipps zu Spindelgeschwindigkeit (vermutlich recht hoch), Vorschub (wahrscheinlich eher gering) und Einstechtiefe (vermutlich auch eher wenig) bei Neusilber ?
Merci und Gruss
Oliver
stadtbahnzug
Oliver
leider waren die ersten Versuche noch nicht erfolgreich. Deshalb will ich meine Frage nochmals widerholen.
LG OLiver
stadtbahnzug
Oliver
Kannst du mal zeigen was du fräsen willst? Die Schienen?
Das A und O bei jeglicher Metallfräserei ist das festspannen. Warum? Weil es sonst zu Schwingungen kommt. Sowohl das Werkstück, Werkstück-Reste, als auch der Fräser können schwingen. Wenn die dann gegenläufig schwingen kann es zu Lastspitzen kommen bei denen der Fräser dann gerne abbricht.
Wenn man also Metall-Teile häufiger herstellt, macht es Sinn sich erst einmal Befestigungs-Hilfsmittel herzustellen.
Ansonsten hat sich das Wirbelfräsen als ganz hilfreich erwiesen, denn da werden Einstiche immer tangential angefahren. Da brechen die Fräser nicht so oft, durch die längere Fräsbahn geht es trotzdem zu Lasten von Fräsern, weil die halt nach weniger Werkstücken schon Stumpf sind.
Ungefähr so wie hier http://www.modelltram.de/forum.html unter dem Beitrag 'Stilllegung am Feuerbacher Betriebshof?' beschrieben.
Genau aus dem Grund hatte ich das Material eigentlich in einer Frästasche, so ähnlich wie beim doppelseitigen Fräsen.
Ok, hab ich noch nicht gemacht. Kann ich das in Estlcam irgendwie einstellen ?
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Wirbelfräsen kannst du bei dem Job vergessen,
wenn ich dich richtig verstehe willst du einzelne Schienen seitlich von beiden Seiten "ohne" Rundungen aus einem vollen Material (Neusilber) fräsen???
wirbelfräsen bringt fast immer viel bis sehr viel Verbesserung, gerade in fräsermordenden Situationen.
Am wichtigsten ist allerdings wie Andreas schon gesagt hat die Teile bombensicher zu befestigen. Neusilber ist hart und dürfte ähnlich wie Messing sehr zum "rupfen" neigen was gerade so dünnen Fräserchen sehr schnell den Kopf kostet.
Auch wichtig: den Fräser so kurz wie möglich einspannen.
Da du ja nur eine Nut mit 1,3mm Breite und 1mm Tiefe fräsen willst hier mein Vorschlag:
Fräser 1mm 2 Schneider Alu
Zustellung 0,1mm bei 5mm/sec ( da kannst du sicher auf 10mm/sec gehen während des Fräsens)
Eintauchen mit 45 Grad und 1mm/sec
Voller Speed
Falls du einen Nutentisch hast dann fixiere dein Werkstück mit den Spannern, hast du nur die normale Platte dann klebe es mit doppelseitigem Klebeband. Ich denke zwar nicht dass du schmieren musst, aber du kannst mit Spiritus/Wasser Gemisch ab und an ein paar Tropfen in die Fräsbahn träufeln. Die Zustellung von 0,1mm wirst du sicherlich erhöhen können, aber damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und der Fräser wird auch halten 😉
Moin Ihr Lieben,
Danke für Eure zahlreichen Hinweise.
Habe mir jetzt erstmal neue 1,0mm Fräser wie beschrieben bestellt und werde es dann noch einmal versuchen.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
- 5 Online
