Absaugung Späne
Hallo Zusammen,
habe mir heute 'nen prima Werkstattsauger von Proxxon gegönnt. Der saugt (sau)gut und
ist wesentlich leiser als der einfache Kärcher-Sauger der noch bei mir rumfliegt. :cheer:
Letzterer saugt mäßig macht dafür aber umso mehr Krach. Muss noch gucken, wie ich den Schlauch
an meine 420er Steppi anbringe. Einen Absaugadapter um die Spindel will ich mir selber machen,
und dann gleich einen passenden Adapter für den Saugerschlauch.
Habt Ihr dazu ein paar Ideen?
Schöne Grüsse,
Bernd
D420-Gen1. + Portalerhöhung + aktuelles Mainboard
Umhausung + Switchbox + HF-Spindel 500W
UCCNC V3 + Parallelmodul + UC100-Controller (USB)
UCR201
Hallo Bernd,
ich hab auch mit dem geliebäugelt mir dann aber einen tragbaren von Scheppach besorgt. Als Adapterringe verwende ich einfache Holzringe mit 8 - 12 mm Durchmesser, Schlauch daruf oder rein und mit der Heissklebepistole fixiert.
Funktioniert bombig. Ich habe aber zusätzlich noch einen Zyklontrichter dazwischen geschaltet, der sorgt dafür, daß kein bzw. sehr wenig Staub im Staubsauger landet :-).
Klaus
Hallo Bernd,
Funktioniert bombig. Ich habe aber zusätzlich noch einen Zyklontrichter dazwischen geschaltet, der sorgt dafür, daß kein bzw. sehr wenig Staub im Staubsauger landet :-).Gruß
Klaus
hast du mal ein paar bilder und ev die f ras datei also dxf oder so
http://cnc-wiki.de/
Hallo Bernd,
Hey, welchen Scheppach hast du da? den ha 200s Sauger ? Wie laut ist der ? Ist der Dauerlauf geeignet ?
Danke dir =)
Manuel
Ich habe einen 39€ Sauger von Bauhaus, der läuft auch den ganzen Tag. Nebenbei habe ich an der Ansaugseite mal komplett abgedeckt und nach einer Stunde lief er immer noch ohne heiß zu werden, wichtig für die Vakuumplatte später.
Hallo Zusammen,
also ich habe die Tage den Absaugadapter für die Proxxon bekommen, damit ich endlich die Späne/den Staub gut weg bekomme. Nach einigem Gefummel habe ich den auch mit dem Schlauch fest bekommen, wie bei SC gezeigt.
Allerdings ist der doch nicht wirklich zur Seite wegschwenkbar, oder? Bei mit schlägt der an der Spannzangen-Aufnahme (Aussengewinde Spindel) an. :ohmy:
Wie ist das überhaupt gedacht? Ich verwende den Einspannadapter 43 auf 20/Proxxon. Da sind Schlitze im
Adapter, wo Querluft angesogen wird. Habe den Adapterschlitz mal notdürftig mit Klebeband abgedeckt.
Im Adapter-Konusstück ist oben ein Dichtring eingelegt. Doch wogegen soll der denn bitteschön abdichten ??? Ringsrum ist doch ein Riesenspalt zw. Spindelhals und Adapter von ein paar mm?! :huh:
Möglicherweise habe ich nicht die richtige Konfiguration? Oder mutt datt so?
Was ich schade finde, ist dass man auf den Bürstenkranz für den Proxxonabsaugadapter verzichtet hat.
Trotz starker Saugkraft meines Proxxon-Saugers fliegen die Späne bzw. Spänekrümmel trotzdem zur Seite
weg, mal mehr, mal weniger je nach Fräsarbeit.
Kann man so Bürsten auch irgendwo zum Ankleben bekommen? Ich kenn das nur als Klebeschiene, z.B. für Türen etc., aber nicht als flexibles Bürstenband, so dass man es evtl. um den Adapter rumlegen könnte?
Grüsse,
Plexicon
UCR201
Hallo Plexicon,
stellst du uns bitte 2 bis 3 Bilder ein auf denen man sehen kann wie du die Absaugung montiert hast ?
Stefan
habe das thema auch schon letztens aufgeworfen... bei holz gehts mit den spänen, kunststoff ist aber schlimm.
Vielleicht mal bei Stepcraft nachfragen?
Beste Grüße
Matei
Hallo Zusammen,
anbei ein paar Impressionen vom jüngst erworbenen Proxxon-Absaugadapter. Eigentlich kann man den doch nur so montieren, oder? Frage mich schon, ob ich nicht besser den HF-Adapter genommen hätte, vielleicht passt der ja besser? :S
Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist bzw. mit den Schlitzen und dem Spalt wirklich
gut funktionieren kann. Habe das ganze erst mal notdürftig zugeklebt für weitere Tests. Und zu dem Nutzen von
Bürsten um die Absaugung herum ist hier ja schon Verschiedenes gesagt worden...
Kunststoffkrümmel und Späne bleiben so zu 50% liegen ca., Holzstaub/-späne z.T. auch. Alu habe ich noch nicht getestet.
Grüsse,
Bernd
UCR201
Ähm ... also bei meiner ist der Einspannadapter für die Proxxon bündig mit der Unterkante der Werkzeugaufnahme.
Kann es sein, dass entweder das eine zu dünn oder das andere zu dick ist bei dir? Würde ich mal ausmessen und direkt mit Stepcraft klären. Das dürfte so nicht sein.
Hallo Andreas,
hast Du evtl. mal ein Bild, wie das normalerweise bei der Proxxon aussehen sollte?
Danke,
Bernd
UCR201
Sorry, aber wenn ich da die Späne im Hintergrund sehe, dann scheint mir das Teil eher ein Werkzeugwechselschutz, als ein Absaugadapter zu sein 😆
Also die Aufnahmeplatte ist 12.3...12.4 (12 + der Lack). Der Einspannadapter 43 auf 20 ist der für Proxxon-Spannhals vorgesehene. Allerdings schließt der Absatz nicht bündig unten ab sondern steht ca. 3mm +/- x zurück,
d.h. der Absatz ist nur ca. 9mm stark.
Ich denke schon, dass es der richtige Adapter ist, denn er sieht genauso aus wie bei SC abgebildet und die anderen Spannadapter würden ja überhaupt nicht passen bei mir.
Bohrung in der Platte ist auch 43mm, der Durchmesser des Absaugadapters ist bei mir aber ca. 36mm.
Daher auch der Spalt... :dry:
Könnte mir nur vorstellen, dass die Platte zu dick ist oder der gelieferte Adapter einfach um 2..3mm zu dünn.
Vielleicht hat da einer schnell mal ein paar mm zu viel abgedreht ???
Habe schon den Stepcraft-Service angeschrieben deswegen. Mal schauen, was die dazu meinen...
Grüsse,
Bernd
UCR201
Also bei mir sind Werkzeugaufnahme und Proxxon-Spannadapter gleich dick, nämlich 10mm.
- 7,515 Themen
- 13 Online
