Parallel 2 SC X1
So, Adapter fertig.
Nochmal kurz erklärt: Ich möcht die SC mit mehreren Controllern betreiben, die dann auch samt 30V Netzteil in einem 19" Gehäuse ihr Zuhause finden werden.
Darum lautet der Plan, dass in der SC mein parallel-Board fest verbaut wird. (siehe hier)
Damit ich nun das SC USB Board und den das Arduino shield nutzen kann brauche ich ja erst mal einen Adapter von Sub-D zurück zur X1-Buchse.
Hier isser!
Und hier noch die Files:
SteckAdapter_Pen2.plt - Leiterbahnen Seite 1 des Adapters für 0.25mm PCB Fräser
SteckAdapter_Pen3.plt - Leiterbahnen Seite 2 des Adapters für 0.25mm PCB Fräser
SteckAdapter_Pen5.plt - Konturen der Platine (ohne Radiuskorrektur)
Hi Andreas,
habe gerade versucht, deinen Adapter zu fräsen. Bis zu der Kontur hat auch alles gut geklappt. Kann es sein, dass du die Kontur nicht von HPGL auf mm gewandelt hattest? Im Zip ist nur die dxf und da vergess ich auch immer den depperten Haken beim Wandeln aus der Sprint-plt (convert to actual size). Mir ist nämlich die Kontur viel zu klein geworden => Ausschuß.
Könntest du mir sonst das Sprint-File als PN schicken?
Vielen Dank für die Projekte, die du hier zur Verfügung stellst!
Schöne Grüße
Ben
Steht doch extra ohne Radiuskorrektur dabei. Wenn du dann mit nem 2er Fräser rangehst, dann wird es zu klein.
Lösung:
Die Kontur mit EstlCAM öffnen, Radiuskorrektur vornehmen und das dann fräsen.
PS: Weil ich mir ja selbst nicht über den Weg traue hab ich nochmal ins ZIP-File reingeschaut (mit dem Tablet) ... OK, ich muss am Laptop nochmal nachschauen was ich da gemacht habe.
Keine Ahnung wo diese DXF herkommt. Wenn ich der Beschreibung des Inhaltes trauen kann war das wohl auch so nicht geplant.
Also hier nochmal die dort beschriebene PLT-Datei OHNE RADIUSKORREKTUR:
![Jörg Güttgemanns Jörg Güttgemanns](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Joerg_123_27990.jpg)
Hi MaglO2,
die Adapter sehen super aus.
Ich hab die Arduino erst mal mit einem Breitbandkabel angeschlossen. Das Problem ist ja, dass hier das Breitbandkabel ungeschützt herumliegt.
Ein festes Kabel ist aber in Zukunft ein muss. Am liebsten würde ich Deine Platine mit dem LPT Stecker nachbauen, kann ich aber nicht, da ich nicht löten kann.
Gibt es nicht auch LPT Stecker, die man händisch mit Steckern mit der Steckleiste in der Stepcraft verbinden kann?
Jörg
Willst du denn etwas anderes als den Arduino anschließen? Wenn nicht, dann würde ich empfehlen das Arduino SC Shield zu nehmen und den Arduino einfach in die SC einzubauen. Das Shield hat ein einfaches Layout mit nur ein paar Widerständen und ohne dass Leiterbahnen zwischen PINs durchgeführt werden. Man kann also die Platine recht lötanfängerfreundlich fräsen.
Der SC X1 Adapter ist ja nur für den Übergang, wo ich mal mit dem Arduino, mal mit dem SC USB Board arbeiten will.
Bin gerade dabei ein Board zu planen, womit man jederzeit zwischen 2-? Controllern umschalten kann ... und was noch ein paar echt g.... Features haben wird. B)
ich glaube hier sind die richtigen Leute für meine Frage 🙂
Ich überlege, ob ich die Stepcraft USB Platine eventuell missbrauchen kann um etwas anderes zu steuern und meine WinPC NC USB Version weiter nutzen zu können.
Habt ihr eine Übersicht, welcher Pin des USB Moduls welche Funktion hat?
Vielen Dank und Gruß,
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
was soll es denn werden? :whistle:
ansonsten Link
Da das Parallel-Modul die Pin´s eigentlich nur durchverbindet, sollte das damit raus bekommen.
Raimond
Ich kenn mich zwar nicht wirklich mit anderen CNC Motortreiberkarten aus, aber ich glaube es gibt da sowas wie einen de facto Standard. Wenn du das USB-Board an den Adapter anschließt, dann sollte es mit nem einfachen Parallel-Kabel auch an andere Steuerungen anzuschließen sein.
Musst halt nur die 5V irgendwoher bekommen und an dem Adapter dafür vorgesehenen Pin einspeisen.
Wenn die 5V z.B. von einem externen Netzteil kommen, dann muss GND natürlich auch noch mit angeschlossen werden.
Jetzt wo du das sagst ... wäre natürlich eine Verbesserung des Adapters, wenn da auch ein Pin für GND vorgesehen wäre. Naja ... man kann ja beim ersten mal nicht an alles denken 😉
Danke ihr beiden.
@Raimond, ich würde gern eine andere Fräse mit der USB Karte ansteuern. Hab es etwas zu spektakulär ausgedrückt:D
Mit der Liste in dem PDF komm ich noch nicht ganz klar.
Die genannten Pins sind die Pinnummern des LPT Ports wenn man den LPT Adapter in der Stepcraft nutzt?
Und der LPT Port Adapter ist 1-zu-1 mit dem Stecker auf der Stepcraft Treiberkarte durchverbunden?
Eigentlich bin ich gar nicht so doof was Elektrik angeht, aber irgendwie steh ich hier grad auf dem Schlauch 🙂
Schau dir doch einfach das Layout der Parallel-Karte an (der andere Thread von mir ;), dann solltest du es verstehen. Parallel-Port und die SC X1 haben ein unterschiedliches Nummernschema, was die Sache natürlich etwas unverständlicher macht.
Musst aber auch bei den Parallel-Anschlüssen darauf achten, ob es männchen oder weibchen ist.
PS: Hast du von der anderen Fräse ne Steckerbelegung?
Hallo Marco
Mit dem Gedanken spiele auch. Wenn meine Eigenbaufräse mal fertig ist, wollte ich das USB-Modul mit dem Triple BEAST weiter benutzen. Habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung ob das funktioniert. Naja, es dauert ja sowieso noch etwas - irgend wie fehlt immer die Zeit. 🙁
Raimond
sorry jetzt folgt wieder etwas Offtopic.
Wollte mich noch kurz bei euch bedanken und sagen dass es klappt.
Ich habe heute mal ein Adapterkabel gelötet und kann mit dem Steppi USB Modul und Winc PC NC eine andere Steuerung ansteuern.
Es ist ein Benezan Breakout Board (das gleiche das im Triple Beast eingebaut ist => Raimond, dein Vorhaben sollte also auch klappen :)) und Leadshine Endstufen verbaut.
Bin glücklich und musste ein kurzes Video machen 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=tNVsojtaTWU
Marco
Video ist leider privat 🙁
Frank
Absaugung und Vakuumtisch
- 8 Online
