ER11 Spannzangen unterschiedlich lang?
![Thomas Winkler Thomas Winkler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/wunderlama_26234.jpg)
Eine Frage an alle Nutzer von ER11 Spannzangen.
Ich habe bei einem Händler einen Satz Spannzangen gekauft. Von 1-8 mm. Nach der Norm 4008e sind die Spannzangen ER11 ja 18mm lang.
Beim auspacken ist mir aufgefallen, dass die Länge der einzelnen Spannzangen teilweise sehr stark variiert. Die 4er ist nur 17,5 mm, die 4,5er und 5,5er sind hingegen 19 mm lang. Die 7,5er ist nur 16,5 und die 8er sogar nur 15,5 mm lang.
Alle anderen sind 18mm lang und passen.
Das ist doch nicht normal, oder? Sind eure alle genau 18mm lang? Wenn ja, wo gekauft?
Ich denke das ist egal, da sie das Werkzeug an der oberen Seite sowieso nicht spannen. Wichtig ist der untere Teil, hier wird die Spannzange in der Mutter gehalten und danach der konische Teil der in die Spindel gedrückt wird, Wenn die Spannzange länger/kürzer ist steht sie entweder weiter oder weniger weit in die Spindel.
Meine habe ich bei SC und Sorotec (gewuchtet) gekauft, müsste ich später aber mal nachmessen.
Servus, die Länge ist tatsächlich Egal, da der Aufnahmeplatz in der Spindel genug Platz findet, ich habe ein Set Spannzangen über EBay geschossen, diese sind ebefalls unterschiedlich lang. Das stört beim Fräsen keinesfalls, was ins Geld ging waren die Muttern, hier habe ich für jede Spannzange eine Mutter :whistle:
Viele Grüße,
Marcus
Meine sind auch unterschiedlich lang, und weil das nicht so wichtig ist (spur0 gebe ich da Recht) habe ich mir drüber noch nie den Kopf zerbrochen. Sie stammen auch China / ebay und waren recht billig.
Grüße, Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Grüße, Thomas
Soso nur spur0 kriegt Recht :whistle:
Lach... euch allen eine schöne Adventszeit :kiss:
Viele Grüße,
Marcus
... was ins Geld ging waren die Muttern, hier habe ich für jede Spannzange eine Mutter
Das kann gar nicht oft genug betont werden: auch wenn´s ins Geld geht: pro Spannzange eine eigene Mutter!
Und keinen Fräser mit Gewalt in eine "etwas" zu kleine Spannzange/Mutter pressen!
Hallo an alle,
da bin ich beruhigt, dass Eure auch unterschiedlich lang sind. Meine Spannzangenaufnahme sollte diese Wochen kommen. Dann kann ich mich noch mal persönlich davon überzeugen.
Das mit den eigenen Spannmuttern für jede Zange habe ich auch schon mal am Rande mitbekommen. Könnt Ihr mir noch mal den genauen Vorteil erläutern? Das ist mir noch nicht ganz klar, warum das empfohlen wird.
Thomas
die spannzangen werden in die mutter eingeclipst. die spannzange rastet im unteren teil der mutter ein. zum wieder auseinader nehmen muss auf die spannzanger seitlicher druck ausgeübt werden. bei den kleinen spanndurchmessern ist das alles kein problem. je grösser der spanndurchmesser wird umso dünner wird logischer weise auch das material der spannzange. besonders dann der 8er durchmesser, der ist eh sonderdurchmesser.
diese spannzange rastet besonder fest ein , keine ahnung warum. wenn du also jetzt seitlich drückst besteht die gefahr, dass die spannzange verdrückt wird. somit wird sie ei-förmig, und läuft dann beim nächsten mal zumindest unrund. somit für jede spannzange eine eigene mutter,dann gehts auch beim fräserwechsel schneller ^^.
... besonders dann der 8er durchmesser, der ist eh sonderdurchmesser.
meines Wissens gilt das nur für die 8er-Spannzangen, die "eigentlich" keine echten 8er sind, sondern wegen ihres besonders grossen Spannbereichs AUCH 8er spannen können.
Korrigiert mich bitte, wenn ich mich falsch erinnert habe.
Ah ja. Wieder was dazu gelernt. Und wieder eine Quelle entdeckt, in der ich wohl Geld versenken werde 😉
Diese Quellen werden NIE versiegen^^
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Ja das ist wohl war 🙂 Übrigens nur als Hinweis gesehen, wenn Ihr euch Muttern für eure Spannzangen kauft, dann darauf achten das Ihr euch die ER11A besorgt. Es gibt auch noch die ER11B und diese passt nicht!!!
Viele Grüße,
Marcus
Hallo Marcus,
guter Hinweis!
Bei ER11 Spannzangen gibt es 2 verschiedene Versionen welche sich leicht unterscheiden.
Einmal die nach DIN/Europa Norm (DIN6499, 4008E) mit der umlaufenden Nut vorne seitlich an der Spannzange und dann noch die ER11 Spannzangen für Chinaspindeln (ER11B) mit nur einem Absatz vorne an der Spannzange. Die sehen zwar fast gleich aus, sind aber untereinander nicht kompatibel.
Der Spannbereich ist normalerweise max. 1/2mm unter Maß, kann aber auch bei Präzisionsspannzangen weniger sein.
Die 8mm Spannzange ist eigentlich eine aufgebohrte 7mm Spannzange außerhalb der eigntlichen Spezifikation (1-7mm) und damit besonders empfindlich.
Danke - so ist es exakt richtig!
- 7,667 Themen
