Welcher Rechner für Stepcraft Fräsen?
ich bin Neu hier im Forum und möchte mir demnächst eine Stepcraft-Fräse zulegen.
Ich bin CAD-Konstrukteur und möchte meine Profession auch für meine Flugmodelle verwenden.
Da ich auch noch einen Rechner für die Ansteuerung brauche (CAD-Programm läuft auf einem anderen Rechner), lautet
meine Frage:
Welcher Rechner (Laptop, Netbook, Notebook) ist eurer Meinung nach zur Ansteuerung am Besten geeignet, oder
ausreichend, oder was benutzt Ihr denn so?
Ich möchte in Zukunft auch 3D Fräsen.
Hans
SC/2 840,WinPC-NC USB 3.0 Vollversion,Estlcam V10,HF -Spindel 500
hey hans,
das ist fast egal solange es schneller als n 8088 ist ^^ und mit windof läuft, ausser du willst linux für die steuerung verwenden. auch hierfür wirst du diverse leuts hier finden, die dir gerne fragen beantworten werden.
ich selbst gehöre zu der ersten gattung und ich verwende einen lenovo lappi von 2007 mit window vista/32 bit 2GB Ram auf der kiste.
Moin Hans,
ich hab den Rechner gekauft - reicht dicke!
Ich nutze einen mind. 3 Jahre alten Netbook. Ich denke es ist eher relevant, mit welcher Software du die Steppi ansteuern willst. Für WinPC NC oder EstlCAM reichen Netbooks/Laptops, für Mach3 oder LinuxCNC ist der vermutlich bessere/billigere Weg ein PC mit parallel-Schnittstelle.
Hallo!
Habe auch nur ein min. 3 Jahre altes Netbook E1213 vom Aldi.
Verwende Estlcam zum ansteuern der Fräse.
Klappt einwandfrei und spart Platz auf der Werkbank.
Hatte vorher mit LinuxCNC die Fräse angesteuert ging auch klasse, nur störte mich der alte große Rechner.
Ich habe einen 8Jahre alten Rechner aus Ebay-Kleinanzeigen.
1GB RAM 1,2Ghz CPU und eine 80er Platte mit Windows XP für nen 5er mitgenommen.
Der Rechner ist lediglich fürs Steuern der Maschine und gelegentliches Zeichnen.
Gezeichnet wird an meinem Hauptrechner, der hat mehr Leistung für CAD Programme.
4x 4,8Ghz CPU
16GB RAM
2GB Grafikkarte
Win 7 HP
Liebe Grüße
Chris
vielen Dank für die Antworten.
Werde wohl für's Erste, WinPC-NC verwenden.
dann schaue ich mal nach einem günstigen Notebook.
Hans
Hallo Andreas
mit welchem Betriebssystem läßt Du den Lappi laufen, denn so einen hab ich auch noch rumliegen und könnte ihn nutzen.
Gruß Micha
Danke
Mit bestem Gruß
Micha
Modellbau im Maßstab 1:87 mit Lasercut und Fräserei mit der SC 2/420, Estlcam 9.008 und WINPC-NC USB, Proxxon IBS/E, Kress 1050 FME-P
kleiner tipp hier haben 3 verschiedene leuts mit dem namen andreas geschrieben!
welcher ist denn gemeint?
Elektron ist gemeint, welches betriebssystem nutzt du auf den kleinen Aldi-Rechner?
Danke
Mit bestem Gruß
Micha
Achte nur auf halbwegs ausreichenden Hauptspeicher Ausbau. Auf die CPU kommt es wirklich nicht so an.
Was allerdings eine schöne Sache ist, sind die modernen SSDs an Stelle einer alten Harddisk - kleine reichen hier normalerweise. Reißt so einen alten Rechner richtig nach vorne was Bootzeit und Antwortzeit angeht. Kein must have, aber sehr nice to have. 😉
Ich hnutze ein i3-Notebook (bracuhte ich noch für was anderes - das i7 wollte ich nicht derart versauen 😉 )
Mir wäre es noch lieber, wenn ich ein Raspberry Pi (oder sowas in der Richtung) nutzen könnte mit einer Art Winnc-PC nutzen könnte. Es geht dabei ja nur um die Steuerung. Deswegen aber das Fräseninterface auf die Arduino-Schnittstelle umzubauen, ist mir zuviel Aufwand. So geht's ja auch.
Ich habe mir diesen da gebraucht in der Bucht geschossen. Habe die 32GB SSD (MSATA) gegen ne 128er SSD ausgetauscht
und fahre darauf Win7(32Bit). Als Monitor nutze ich nen 23" Touchscreen
von Acer denn ich für 30 Franken ebenfalls gebraucht gekauft habe. Die
Fräsdaten holt sich der Steur-PC von ner Netzwerkplatte. Habe aber auch
auf dem Fräsrechner Estlcam9 und Turbocad 18 2d/3d drauf, die ich aber nur
für nachträgliche Änderungen nutze. Zeichnen tue ich an meinem Hauptrechner,
der die Daten ebenfalls auf der Netzwerkplatte ablegt.
Die Steppi hängt über USB am PC.
Läuft sehr Stabil und Zuverlässig und startet innert wenigen Sekunden.
LG Stefan
- 7,375 Themen
- 63.3 K Beiträge
