Hallo zusammen
Moin Moin,
ich habe mich hier eben registriert, nachdem ich schon einige Tage lang das Forum durchstöbert habe.
Ich bin noch kein Besitzer einer Stepcraft (oder irgendeiner anderen CNC-Fräse), aber die Anschaffung einer Stepcraft 420 steht wohl an.
Verwendung soll die Stepcraft zum Fräsen von Teilen von Murmelbahnen dienen. Bislang zeichne ich die benötigten Teile mit LibreCAD und klebe Papierausdrucke der Teile auf Buchensperrholz, um diese dann mit einer Dekupiersäge auszusägen.
Zukünftig soll der Workflow der sein, dass ich in LibreCAD gezeichnete Teile direkt ausfräse.
Ich hoffe, dass ich hier im Forum die eine oder andere Frage stellen kann. Gewisse Dinge sind mir noch unklar. Mich würde u. A. interessieren, mit welchen Fräsern ich z. B. 10mm starkes Sperrholz fräse, ob die Proxxon-Spindel dafür ausreichend ist, etc.
Das soll's erstmal gewesen sein. 🙂
Beste Grüße aus der Mitte von Niedersachen,
AnyOtherName
Grüße ebenfalls aus Niedersachsen 🙂
Als Fräser würde ich empfehlen: 3mm Spiralverzahnt falls die Größe für die Konturen ausreicht.
Als Fräßspindel würde ich mit passendem Adapter eine China HF-Spindel, Kress oder
Stepcraft HF-Spindel, die bei einigen auch ganz gut zu funktionieren scheint vorschlagen.
Danke für die Tipps. Allerdings werde ich wohl erstmal mit einer Proxxon klarkommen müssen. Was den Fräserdurchmesser angeht, wird wohl 2mm das Maximum sein.
Aber wenn dass Geld für die Fräsen zusammen ist, eilt mich ja nichts und ich probiere es einfachmal aus.
Hallo und willkommen im Forum!
Kannst Du vielleicht ein paar Bilder Deiner bereits existierenden Murmelbahnen posten?
Hallo Worldhusky,
das mache ich doch gern. Anbei zwei Bilder von Teilen, die ich mit der Dekupiersäge ausgesägt habe. Solche möchte ich demnächst einfach präziser mit einer StepCraft 420 herstellen.
Das dritte Bild ist das aktuelle Projekt. Bislang baue ich - wenn ich Zeit habe - an diversen "Baugruppen" und setze mich dabei mit verschiedenen Aspekten der Holzbearbeitung auseinander. Kurzum: so richtig fertig ist noch nie eine komplette Bahn geworden.
AnyOtherName
PS: um mal eine Größe reinzubringen: Die Bohrungen haben einen Durchmesser von 11 mm. Die Stahlkugeln im dritten Bild sind 10mm im Durchmesser groß.
Hallo AnyOtherName - vielen Dank für die Bilder!
Das sind genau die Bauteile nach denen eine SC CNC ruft! 😉
Ich denke Du wirst viel Spaß bei der Umsetzung haben im Bezug auf Genauigkeit, Geschwindigkeit und ein exaktes reproduzieren der einzelnen Bauteile.
Neid!!! 😉
Hallo Irgendeiner!
Herzlich willkommen hier im Forum und unser Weltenhund hat es schon auf den Punkt gebracht - nach genau solchen Dingen ruft die SC!
Hallo ThomasDbg,
das wäre ja traumhaft. Bislang versuche ich noch herauszufinden, ob die USB-Starterversion der Fräse ausreicht. Denn es wäre auch schön, wenn Stege mit eingearbeitet werden könnten, damit das zu fräsende Teil mir nicht um die Ohren fliegt.
Bislang hab ich allerdings schon mal probiert, meine DXF-Zeichnungen in Estlcam zu laden, dort aufzubereiten um sie dann auf dem cncsimulator laufen zu lassen. Das funktioniert bislang problemlos 🙂
AnyOtherName
![schubert schubert](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/josch1204_26587.jpg)
das sieht doch sehr gut aus und es ist genau wie Worldhusky sagt du wirst dir wohl viel arbeit sparen mit der cnc maschiene bei den fäsern habe ich gute Erfahrungen mit ein oder 2 zahnfräsern gemacht da ist mehr platz für die spähne ind die maschiene muss sich nicht so quälen ich denke 3 mm fräser gehen auch mit der proxon musst halt bisschen mit dem vorschub zurückgehen und nicht mit 20mm pro sekunde durch das material Rüpeln
aber wie es immer so ist versuch macht kluch
Bei holz würde ich wegen ich halt die Spiralverzahnten nehmen, als Kompromiss zwischen der guten spanabfuhr
eines Zweischneider und dem geringen Nachbearbeitungbedarf einer Feile^^
Ich glaube du wirst mit der starter Version aber nicht weit kommen, du willst ja auch sicher mal eine Rinne
für die Kugeln machen etc. Und ohne Anbindungstege ists auch sehr nervig..
Robin
Hallo AnyOtherName,
... du willst ja auch sicher mal eine Rinne
DrillKiller hat hier gerade die Rinne angesprochen ...
Frage: Willst Du die auch auf der SC herstellen? Das geht natürlich auch aber ich persönlich würde für gerade Rinnen entweder fertige verwenden oder diese separat auf einen externen Frästisch (Oberfräse mit Tisch und Anschlag) herstellen.
Am effektivsten ist es natürlich mit einer Tisch-Kreissäge die eine Führung hat die dann im Winkel zum Sägeblatt eingestellt werden kann.
Macht natürlich alles nur Sinn wenn man das Equipment bereits in der Werkstatt stehen hat ... :whistle:
Bögen, Spiralen, Treppen, Labyrinthe, Lifte etc etc. bleiben dann immer noch für die SC. B)
Hallo Worldhusky,
das würde ich auch so machen. Die Stepcraft wäre dann für die sonst "sägeaufwändigen" Teile wie auf den Fotos, später auch gewisse Elemente, die eine 3D-Funktionalität erforden.
Die Schienen habe ich bislang auf einem selbstgebauten Frästisch mit einer Bosch GKF600 als Fräsmotor erstellt und das soll auch weiterhin so sein. Das geht schnell uns ist auch ziemlich präzise.
Ich muss gestehen, dass ich in den letzten Monaten viel Geld für gute Anreiß-, Meß- und Prüfmittel von Starrett, Veritas und Incra-Rules ausgegeben habe, mit denen ich unter anderem den Frästisch wunderbar genau einstellen konnte. Auch hier habe ich dann wieder oft erlebt: billig gekauft, ist zweimal gekauft. Allein schon die Winkeltreu der Anschlagwinkel aus dem Baumarkt ist im Vergleich zum Starrett ein Unterschied wie Tag und Nacht. Daher will ich in Sachen Anschaffung der Fräse nicht zwei Mal Geld ausgeben und versuche mich ausreichend mit der Materie vorab auseinander zu setzen um das richtige Werkzeug/ System für mich zu finden. Denn in Summe sind es ja nicht nur die 899 € für die Fräse, dazu noch ggf. 399 € für die Spindel, die 199 € für das Upgrade der Frässoftware und natürlich ein paar Kleinigkeiten wie Fräser usw.
Kurzum: ich werde noch ein paar Monate warten und schauen und dann wohl mal zur Anschaffung kommen.
AnyOtherName
PS: falls hier jemand aus dem Raum Braunschweig mit einer Stepcraft ist, würde ich mich gern auch mal Face-to-Face über diese Maschine unterhalten und - falls möglich - diese auch mal Besichtigen.
Naja, mit entsprechend manueller Mehrarbeit kann man mit der Starter auch schon einiges machen. Ich habe bisher auch nur die Starter.
Wenn du 10mm Holz durchfräsen willst, dann muss man eben nach jedem Durchgang die Zustellung ändern und die Fräsung wiederholen. Bei den letzten 3mm läd man dann die Datei mit den Stegen.
Mit der Vollversion geht das wiederholte fräsen mit veränderter Zustellung und das fräsen der Stege in einem Rutsch.
Ich hab dagegen schon das Ziel auch in 3D-Gefilde vorzudringen, allerdings mit einem eigenen Controller. Aber erst wenn die Outdoor-DIY-Saison rum ist ;o)
Ich begrüße dich auch 🙂
Bin auch mal auf deine Projekte gespannt 🙂
Also viel Spaß, so sind wir noch hier die neuen Küken hier.
@MagIO2: Danke für den Hinweis. Wegen solcher Infos bin ich auch hier. Allerdings würde ich dann vermutlich doch gleich die "Vollversion" haben wollen. Ich meine auch mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass das Upgrade dann doch etwas teurer ist (im Vergleich) zum sofortigen Kauf.
@xissess: Danke. Wie schon gesagt: die Anschaffung steht noch aus. Im Moment habe ich viel um die Ohren, so dass ich vermutlich Richtung November/Dezember mich mal die Anschaffung tätigen werde. Da müsste ich auch noch ein paar Tage Urlaub haben 😉
AnyOtherName
- 7,515 Themen
- 10 Online
