Grüße aus Münster (NRW)
Ein fröhliches Hallo von mir und auch eine kleine Vorstellung
Ich bin Christian und habe mit Stepcraft den Sprung zur ersten eigenen CNC gemacht.
Schon seit einigen Jahren arbeite ich im Bereich Elektronikentwicklung (Autodesk Eagle - ehemals CADsoft, KiCAD) und im Bereich CAD/CAM (Autodesk Fusion360)
Nachdem mein Zulieferer seine Vorlaufzeiten auf min. 3 Wochen gesetzt hat und ich eher Prototypen entwickle, war der Schritt zur ersten eigenen Fräse einfach notwendig. Nach kurzer Beratung vor Ort wurde es dann eine M.700 (als Bausatz).
Inzwischen ist die Maschine mit eigenen 3D-Druck-Teilen, Energieketten und einer MMS für die Aluminiumbearbeitung ausgestattet (und das bei einem Maschinenalter von unter einem Jahr - modding macht halt doch Spaß 🙂 )
Ich freue mich auf einen regen Austausch, um einfach noch mehr aus der Maschine rausholen zu können.
Autodesk Fusion 360 CAD / CAM Operator / Designer
Autodesk Eagle / KiCAD Elektronikentwickler
Stepcraft M.700 (UCCNC)
gibts auch Bilder von den Modifikationen?
Grüße Jan
Hallo Jan,
hier mal die ersten 2 Modifikationen:
1) Halter für den WZL-Sensor (damit liegt er nicht in den Spänen und man hat ihn immer bei der Spindel)
2) Energiekette - hier fehlt noch eine Führung, aber die Kabel der Spindel und die Schläuche der MMS hängen sonst massiv im Weg
Das sieht ja gut aus. So eine Schleppkette wäre standardmäßig eigentlich sinnvoll, das Kabel für die Spindel hätte sich bei mir schon oft verheddert, wenn ich nicht aufmerksam gewesen wäre. Wo hast du die Schleppkette her? Von Sorotec, was kostet das? Grüße Jan
Hallo Jan,
die Schleppkette ist von HC-Maschinentechnik (Energiekette H=15 mm x 30 mm, https://hc-maschinentechnik.de/Energiekette-H15-mm-x-30-mm). Das Außenmaß ist dabei 20x39.
Wenn die Energiekette auf der Seite des X-Achsen Schrittmotors montiert wird, steht sie genausoweit raus, wie der Motor selbst. Damit bleibt die Breite der Fräse gleich.
Die Energiekette selbst ist nur einseitig beweglich und hält sich daher selbst "in der Luft". Langfristig kommt aber noch ein Profil dran, das Unterstützung bietet.
Danke
- 7,518 Themen
- 3 Online
