Servus aus dem Süden !
Servus!
... ich bin der Hias, 40 Jaher alt und beruflich ein Computer-Fuzzi.
Heute kam meine StepCraft 420 im Bausatz an und ich hab mich auch gleich an den Aufbau gemacht.
Erster Eindruck: Whow!
Doch nach den ersten Seiten der wirklich guten Bedienungsanleitung musste ich feststellen, daß meine räumliche Vorstellungskraft wohl eher unter aller Kanone ist.
Gefühlt jedes zweite Teil hab ich mindestens drei mal montiert und wieder gelöst. 🙁
... nicht zur Strafe!
... nur zur Übung 🙂
Alle Bauteile haben super gepasst.
Ich meine, bei der Y-Achse musste ich ein wenig lackschleifen damit der Stepper passt.
Und bei der Einführung der Kabel in die Schutzschläuche fehlte ein technisch versierter mit dem richtigen Kniff.
... hat aber dann auch geklappt.
Nach ca. 5 Stunden stand Sie dann da 🙂
Software auf den Laptop, SpepCraft angeschlossen ... manuell durch die gegend gefahren...Begeisterung!
Für mich war die Montage nicht frustfrei aber auch sehr spaßig.
Selten habe ich so sehr über mich selber gelacht.
Die Montageanleitung ist jedefalls fehlerfrei !
So, und jetz kommt's :
Ich bin mir sicher, dass Ihr den Fehler sofort seht.
Also lacht mal los und gebt mir einen Tipp
wie ich das morgen elegant löse ohne die Kiste wieder komplett zu demontieren.
Hias
willkommen im Club - und gleich die erste Frage: wie hast Du das denn hingekriegt?
Bin gleich in die Werkstatt gelaufen und habe geguckt, ob das so funktionieren kann...
Na denn zunächst mal Herzlich Willkommen!
Gelacht wird hier übrigens nur miteinander, nicht übereinander...
Hallo Hias,
von der mechanischen Seite aus dürfte deine Version auch problemlos gehen, lediglich mit den End- Referenzschaltern von X und Y dürften sich Probleme ergeben. Z-Schalter sollte auslösen wenn die Achse ganz oben ist, bei X wäre die Seite nich ganz so wichtig.
Der Umbau auf den Sollzustand ist mechanisch eigentlich relativ einfach (Frontplatte abschrauben und Portal nach vorne rausfahren, dann re. Portalseitenteil und Spindelmotorhalter abschrauben und X-Z-Verbinder drehen, dann alles wieder montieren), das Problem ist die Kabelverlegung, denn alle Kabel müssen von der anderen Seite durch das Loch im X-Z-Verbinder!
Das heist eine komplett neue Kabelverlegung für das Portal. Beim durchziehen der Kabel durch die Rohre ist ein dünner Stahldraht sehr hilfreich der zuvor durchgeschoben wird und mit dem dann die Kabel durchgezogen werden.
Hmmm ... irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich sehe nur 2 Probleme, die sich einfach lösen lassen:
1. die Aufkleber fehlen (vor allem die mit dem Ohrschutz und der Schutzbrille)
2. die Fräse fehlt
Was gibt es denn sonst noch zu lachen? (Gibt es das Bild auch noch nen Ticken größer?)
Guck Dir ´mal GENAU den X-Y-Verbinder an ...
..also ich bin heute so früh wie möglich wieder zu meinem Schatz in die Werkstatt.
Im zusammengebauten Zustand konnte ich noch nicht verstehen an welcher Stelle
ich genau gepennt hatte.
Richtig ist, dass der y/z Verbinder:
180° um die y-Achse und
90° um die x.Achse gedreht werden musste.
So wie es jetzt war, waren die Referenzschalter an den falschen Enden
und in der z-Achse blieb der y/z Verbinder an Flansch des Z-Motors hängen.
Und dann war es fast so, wie Helmut es beschrieben hat.
- Frontplatte weg aber Not-Aus drangelassen.
- alle Laufrollenhalter gelockert
- Portal nach vorne rausgefahren
- y-achse nach rechts rausgefahren
- z-achse nach oben ausgefahren.
- Alles aus! ... dann Platine abgeklemmt
- alle Kabel aus den Schläuchen gezogen
@Alpenkreuzer:
Der y/z Verbinder passt in ALLE! Richtungen!
Ich musste Ihn nicht demontieren sondern nur drehen und kippen.
Mir ist mein Fehler also bei der Einführung des y/z Verbinders in die Z-Achse unterlaufen.
Jedenfalls läuft die Fräse jetzt und ich hab auch schon den Mustertext
mit einem Edding gemalt.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung
und
Viele Grüße aus der Jachenau
hias
- 7,667 Themen
