Kabelfarben black edition
![Thomas Thomas](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/th.he_36928.jpg)
Hallo stepcraft-Gemeinde,
ich wollte mich kurz als neuer user vorstellen: Thomas, 52, Bauleiter, wir bauen Schleuderbetonmaste für Mobilfunk.
Als Ausgleich bearbeite ich Holz per Hand und Kettensäge und möchte jetzt Fotovorlagen und Reliefs bis A3 in Massivholzplatten fräsen.
Deshalb eine stepcraft 600.
An den letzten zwei WE habe ich meine black edition Nr. 18 zusammengebaut. Der mechanische Aufbau war problemlos, es gab keine Qualitätsmängel an den Profilen. Schwieriger war die Installation der Software UCCNC auf einem (neuen!) Windows 10 Rechner.
(Installation von Net Framework 3 über DOS-Befehl, Installation der USB-Treiber manuell, Lizenzdatei...)
Aber jetzt leuchten alle 4 LED an der Steuerung und das Programm startet ordnungsgemäß.
Allerdings bewegt sich beim manuellen Verfahren keine einzige Achse.
Von den drei Schrittmotoren hört man nur ein ganz leises Klicken und sonst nichts weiter.
Falls alle drei Achsen menanisch blockert wären, müssten die Motoren doch laut brummen?
Kann es sein, daß ich alle drei Motoren falsch angeschlossen habe, da die Kabelfarben nicht mit der Anleitung übereinstimmen (statt braun blaues Kabel)?
MfG
Thomas
black edition 600 / 4. Achse / HF500 / Fusion 360 / UCCNC 3.4 / VCarve 11
wenn es sonst niemanden gibt, der sich dazu äussern möchte, will ich es ´mal (etwas vage) tun:
Ja, Du hast die Motoren mit ziemlicher Sicherheit falsch angeschlossen. Jeder Motor besteht - sehr vereinfacht - aus zwei Wicklungen. Jede Wicklung hat zwei Anschlußkabel, die gehören immer zusammen. Welche das sind, kannst Du mit einem Vielfach-Meßgerät feststellen: auf Durchgangsprüfung stellen und durchmessen. Jeweils zwei Kabel mit dem Meßgerät verbinden und wenn es (bei mir) piept, hast Du "Durchgang = kein/kaum Widerstand" und diese beiden Kabel gehören zur gleichen Wicklung. Markieren!!!
Dann mußt Du auf die Anschlußskizze Deiner Steuerung gucken, welche Pins zu welchem Motor bzw. zusammengehören. Da kann ich Dir nicht helfen - ich kenne Deine Steuerung nicht.
Laufen die Motoren, aber nicht in der "richtigen" Richtung, mußt Du jeweils die Kabel pro falsch laufendem Motor tauschen.
Wünsche Dir viel Erfolg!
Motoren waren richtig angeschlossen (statt braun = blau).
Aber screensetinst war nicht richtig installiert; dazu mussten Schreibrechte für das UCCNC-Verzeichnis eingerichtet werden.
Jetzt schnurrt die Fräse wie eine (beim langsamen Verfahren etwas zu lautes) Kätzchen.
Danke an Michael und stepcraft sales & support!
MfG
Thomas
- 7,672 Themen
