Noch einer oder schöne Grüße aus Leipzig
ich will mich auch mal meinen Senf, äh, mich vorstellen.
Ich komme, wie schon oben bemerkt, aus Leipzig. Beruflich bin ich von der Fräsmaschine nicht weit entfernt, ich arbeite an einem Folienschneidplotter, also fehlt mir eigentlich beruflich die Z-Achse. 😛
Jetzt wächst also zusammen, was zusammen gehört: Beruf und Hobby. :unsure:
Hier auch mal ein Bild meiner 600er:
Und hier kommt mein erster und eigentlich einziger, aber dafür sehr großer, Kritikpunkt beim Zusamenbau: Farbe.
Die war so dick auf den Aluteilen, daß ich die Messingteile nich mal ansatzweise einstecken konnte.
Wenn man dann die Schlüsselfeile zum Farbschaben benutzt, ist's mit der Genauigkeit natürlich Essig... 🙁
Trotzdem, sie steht, wie man sehen kann und fräst:
Falls jemand wissen will, wie ich die Schaum-PVC-Platten gefräst habe, hier die Angaben:
2-Schneider Fisch
20.000 bei der Proxxon
5,5mm Zustellung
5mm/s Vorschub
Das Acrylglas geht zwar auch, aber die richtigen Einstellungen hab ich noch nicht gefunden.
Die Kappaplatte hab ich mit den selben Einstellungen wie PVC gefräst, da reist das Papier aus. Möglicherweise falscher Fräser.
So, das soll's von mir erst mal gewesen sein.
Ja dann mal herzlich willkommen. Hab da auch gleich ein Attentat auf dich vor. Erzähl uns mal was zum Folienschneiden generell und dann zum Folienschneiden mit der Steppi. :whistle:
Ich fräse Acryl ohne Probleme mit 9000 U/min und nem Einschneider.... jedenfalls das Acryl das ich mir bestellt habe, kann ja vielleicht auch Unterschiede beim Material geben.. ausprobieren heißt hier die Devise.
Willy
Ups, 'ne Antwort hatte ich gar nicht erwartet, vor allem nicht so schnell.
Aber sei's drum, ich geb mal Auskunft zum Folienschneiden.
Gleich zu Anfang, ich werd nie Folien auf der Steppi schneiden und das hier ist der Grund:
Ein Roland PNC1800 zwar schon 25 Jahre alt, aber gut abgestaubt...
So weiter im Text:
Plotterfolien gibt es leider sehr viele verschiedene, was Hersteller, Material und Dicke betrifft.
Meine Plotterfolien kommen von Oracal, sind gegossen und 65µm dick auf einem 140g/m² Trägerpapier.
Geschnitten wird mit 300mm/s bei einem Andruck von 100g bis 150g je nach dem, wie scharf das Messer noch ist.
Die kalandrierten (ausgewalzten) Folien sind etwas dicker (80µm) und müssen bei etwas höherem Druck geschnitten werden.
Baumarktfolien hatte ich leider auch schon des Öffteren, die sind aber auf Grund des mießen Trägermaterials, oft gerade mal 100g/m², bescheidener zu schneiden. Das Messer ist schnell mal durch's Trägerpapier...
Wenn ich auf der Steppi schneiden müsste, muss erst mal die HDF-Platte raus. Die biegt sich nämlich durch.
Eine plangefräste Aluplatte muss sein, dann darauf eine eine Kunstsroffplatte, zu Messerschonung. Man ist schneller durch alles durch, als man denken kann.
Schnittiefe ist ja "nur" 70µm also 0,07mm, also bei meinen Folien.
Da ich nicht weiß, wie der Schleppmesserhalter auf gebaut ist, ist es schwer weitere Tipps zu geben. Aber wenn du fragen hast, frag ruhig.
Ach ja, ich mach gerne auch meine Restekiste für Bastler auf, Portokosten müssten allerdings übernommen werden.
sswjs, aka, Jens
Na denn mal willkommen in der Steppi-Welt!
Kennst Du schon den Kästle-Generator? Muss man sich zwar aus einem anderen Forum runterladen, aber macht ganz fix nette Kästchen mit verdeckten Zinken, mit ner Führung zum stapeln und mit Fächer-Unterteilung. (Ist in einem Software- Thread verlinkt siehe hier)
Womit hast du denn die Zahnräder erstellt?
Äh, nein. Guck ich mir mal an.
Oh, da hab ich doch schon wieder zuviel gezeigt.
Ok, ich lass es mal raus. Erstellt wurden die Zahnräder zwar schon von mir, aber auf dem Rechner eines Konstruktionsbüros und zwar mit Programmen, die jenseits der Preisklasse eines Bastlers liegen.
Wer's genau wissen will: Solidworks 2011 und Geartrax 2011.
Allerdings kann ich, wenn gewünscht ein paar Zahnräder erstellen und die dxf-Dateien zur Verfügung stellen. Das Konstruktionsbüro ist da nich so, wegen eine Hand und so...
Modul und Zähnezahl angeben
Auch von mir ein Herzliches Willkommen Nachbar 🙂 (Leipzig liegt ja von mir aus gleich um die Ecke),
sieht ja schon mal ganz gut aus, was Du da gefräst hast. Die Dateien dafür zu erstellen ist ja grundsätzlich nicht viel komplizierter, als die Plotdateien für Deinen Roland, oder?
Ich hab auch mit Schneidplottern angefangen, erst beruflich, dann privat. Folien und Pappe zu plotten ist aber nicht immer ausreichend, da muss was Handfesteres her -> also eine Fräse 😉
Viel Spaß noch mit Deiner neuen Errungenschaft.
P.S. Hast Du die Teile ohne Opferplatte gefräst? Ich sehe zumindest keine MDF-Platte durchschimmern. Wenn dem so ist, solltest Du da dringend Abhilfe schaffen, sonst ruinierst Du Dir beim Durchfräsen die Arbeitsplatte Deiner Stepcraft.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
Ok, und in welcher Ecke find ich dich? :dry:
Stimmt, ist es nicht, es kommt lediglich ein CAM-Programm noch zwischen.
Stimmt, zum Schneidplotter hat sich im Laufe der Zeit noch ein A0-Tintenstrahldrucker und jetzt eben noch die Fräse gesellt...
Danke
Ne, ne, eine Opferplatte war schon drunter, nur war die eben aus geschäumten PVC.
Hallo Jens,
Herzlich Willkommen im Club, freue mich das Sachsen nun etwas stärker vertreten ist.
Beste Grüße aus Dresden von Bernd
Beste Grüße von Bernd
Ich wohne in Lösau. Das ist ein kleines Nest zwischen Lützen und Weißenfels.
Thomas
Hm, das sind aber schon drei Ecken, ich wohn ganz im Norden der Stadt...
Aber sich mal zum Cafe zu treffen und mal über's Maschinchen zu quatschen wäre eine Überlegung wert.
Hallo Jens,
Auch Von mir ein Gruß nach Leipzig. Jetzt kann ich auch den Z-80 (U 880?) Selbstbau Computer aus einem anderen Thread richtig zuordnen. Bin Übrigens in der Nähe von Naumburg aufgewachsen . Leipzig hatte damals einen hervorragenden Elektronikladen
Grüße, Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
U880 mit 2,5MHz...
...richtig erkannt.
Ja, von den drei damaligen Elektronikläden ist nur einer (Elektro-Pinder) übrig geblieben. Und Conrad hinzugekommen *Hust*
Die Stepcraft wird bald auch mal zum Bohrknecht, aber die Leiterplatte wird dann doch geätzt. Das dauert nur 3 Minuten, mit Salzsäue und Wasserstoffperoxid, im Gegensatz zu den Fräszeiten, die man hier so hört.
Hallo Jens
Ja, das waren noch Zeiten.
Heute macht das Basteln gar keinen Spaß mehr, wo Man alles kaufen kann.
Auch das Ätzen hab ich aufgegeben, ich lasse nun in China im Itead Studio ätzen (20€ für 10 Leiterplatten )
Ich habe damals um 1988 einen ZX Spectrum nachgebaut, und einen Plotter aus einer alten Schreibmaschine mit Z8 als Controler, das kann wohl heute keiner verstehen.
Ich hoffe auf viele interessante Beiträge von Dir..
Thomas
Stimmt, das waren noch Zeiten. Allerdings war man auch gezwungen alles selbst zu machen.
Klar könnte man alles kaufen. Aber was hält dich vom selber machen ab? Daß das selbstgebaute Gerät scheiße aussieht oder dann doch nicht das war, wofür man es haben wollte?
Ich für meinen Teil. konstruier lieber und laß dann andere bauen :huh:
Es ist die Idee, die für mich zählt.
Ist die auch mit Lötstoplack und Aufdruck versehen? Dann möchte ich von dir mal die Kontaktdaten. Danke.
Weiß ich nicht, aber guck dir mal den Arduino an, mit dem werden doch solche Projekte noch realisiert.
Ich hoffe auf viele interessante Beiträge von Dir...
Ok, wie wär' mit 'ner CNC-Fräse? Aber eine die So aussieht:
Die löst nämlich das Problem "von der Seite Fräsen..."
Moin ...
Wieso erinnert mich die Zeichnung - 1:1 - an einen Pantorouter von Matthias Wandel ... :whistle:
- 7,517 Themen
- 8 Online
