Noch ein neuer!!!
Ein Thüringer will auch bei Euch mitmachen.
Komme aus Treffurt bei Eisenach und ich möchte mir eine Stepi zulegen!
Da ich von CNC noch keine Ahnung habe schon mal eine Frage.
USB oder Parallelport?
Habe mach3 aber keinen Computer mit Parallelport! mach3 geht aber nur mit Parallelport oder?
Ist es für Anfänger besser mit USB?
Danke schon mal.
MfG
Gerd
😛 :blush:
GM
Hallo Gerd,
willkommen im Forum.
Mach3 kannst du bei Bedarf auch über USB mit dem Rechner verbinden allerdings brauchst du dann einen UC100 Adapter.
Eine vermutlich günstigere Lösung wäre, du besorgst die einen alten Rechner ab XP mit Parallelport und verwendest den Rechner nur als Steuerrechner für die Fräse. Das hat auch den Vorteil dass man den Hauptrechner mit CAD und CAM nicht hin und her schleifen muß und dieser auch nicht staubig wird.
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Ich verwende Mach3 mit den UC100 (USB) wie Helmut schon geschrieben hat.
Habe keinerlei Probleme, da ich auch nebenbei im I-Net surfe bzw. Internetradio läuft und ESTL und auch
mein Zeichen Programm offen ist.
Ich hab mal gelesen, dass dies bei Parallel Port zu "Problemen" führen kann. Darum hab ich gleich auf USB
umgesattelt.
Rüdiger
Hallo und Herzlich Willkommen,
ob du nun USB oder Parallelport verwenden sollst dafür gibt es keine wirklich richtige Antwort. Da du allerdings schon Mach3 besitzt würde es sich anbieten es mit einem UC100 zu nutzen. Das hier angebotene USB Modul kannst du für Mach3 nicht verwenden, denn es ist mit WinPc "Verheiratet". Alternativ kannst du die Maschine auch mit der WinPc- Starterversion Testen und bei Bedarf einen Adapter für andere Steuerungen selber Fräsen. Die Maschine ist sozusagen für alle arten der Steuerung offen.
Danke erst mal.
Wie meinst du das mit "bei Bedarf einen Adapter für andere Steuerungen selber Fräsen."
Du meinst sicher kaufen-oder?
MfG
Gerd
GM
Es gibt hier im Forum auch Leute, die sowas schon mal gebaut haben.
Die kann man auch fragen.
Grüße von der Wasserkuppe.
Mach3 am Parallelport funktioniert gut solange die Steuerung nix anderes zu tun bekommt. Da reich in der Tat ein billiger Altrechner mit Port on Board. Hier noch ein Link zu meiner Config Sammelung zu MACH3: https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/2777-mach3-auf-stepcraft#30494
So, nun bin ich am überlegen wegen einer Frässpindel. Die Proxxon scheint zu schwach zu sein, da ließt man immer wieder das die nicht lange durchhält
Die von Stepcraft ist ja total teuer! Wer kann mir sagen wie laut das Teil ist?
Bei Ebay gibt es solche Chinaspindeln recht günstig, aber die passen nicht in die Aufnahme der Stepi.
Hat da jemand schon Erfahrungen?
Schon mal Danke.
MfG
Gerd
GM
- 6 Online
