Herzliches Hallo und schöne Grüße aus Bielefeld
Hallo Freunde der Kunst :-),
ich bin Dominik aus Bielefeld und bin 28 Jahre alt?jung?
Ich habe jetzt seit 3 Wochen eine SC-2 600 mit HF-Spindel 500 und Werkzeuglängensensor. Ein bisschen was habe ich schon gefräst mit Hilfe von QCAD und ESTLCAM.
Mein Schwerpunkt wird wohl die hestellung von Modellbauteilen sein (Flieger).
Im Moment versuche ich aber eine Opferplatte herzustellen mit 77 Taschen und M6 Bohrung für 4 Kantmuttern.
ist es möglich in ESTLCAM die 77 Teile aufeinmal zu bearbeiten?
Danke das es dieses tolle Forum gibt!
Hallo Dominik, Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ja es ist möglich mit Estlcam die 77 und mehr Teile aufeinmal zu bearbeiten. Du hast in Estlcam auch eine Automatik Funktion, die dir die Arbeit bei der Auswahl erleichtert.
Hallo Udo,
kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
Estlcam kann doch nur:
Fräsbahnen erkennen
Anbindung erzeugen
Freifräsung erzeugen
Bild Carve
Ich habe mir in QCAD ein Raster erstellt mit 77 Teilen, nun hab ich ein Teil eingerichtet, ist es möglich die einstellungen auf die anderen 76 Teile zu übertragen?
Oder alle aufeinmal einzurichten?
Hallo Dominik, herzlich willkommen,
du kannst über die Automatikfunktionen die Fräsbahnen usw. erstellen
oder manuell alles einzeln.
Dann mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen um alles was du
markieren willst ziehen und loslassen, jetzt ist alles markiert
was du mit dem Rahmen erwischt hast und du kannst den Fräser
und die Parameter für alle markierten Fräsbahnen eingeben.
Oder du hälst die Umschalt-Taste gedrückt und klickst alle Bahnen an
die du mit den gleichen Einstellungen erstellen willst und markierst sie
so eine nach der anderen, wenn du alles markiert hast kannst du wieder
alle gemeinsamen Parameter eingeben.
Danach noch schauen das die Fräsreihenfolge sinnvoll ist und
ggf. manuell abändern, das findest du unter Bearbeiten.
so kann es aussehen wenn alle Fräsbahnen markiert sind.
Viele Grüße Guido
Noch ein Tipp zu Estlcam,
1. Estlcam hat fast überall eine Erklärung
wenn man mit dem Mauszeiger auf dem Feld bleibt.
2. Es sind die Anleitungsvideos direkt im Program verlinkt.
3. Oder man schaut sich die Videos direkt auf der Seite von
Christian an und ganz unten ist da noch die Anleitung zu Version 7.
und jetzt viel Spaß mit Estlcam und der Fräse. 😉
Viele Grüße Guido
Bielefeld?
Was ist denn das?
Herzlich willkommen!
Sven
Mit der Erklärung von Guido sollte das doch jetzt klappen, wenn du trotzdem noch Probleme hast scheu dich nicht zu Fragen. 🙂
Moin moin,
Vielen Dank High-Tower für die Erklärung, ich werde später einmal testen und berichten.
Aber vorher noch eine Frage, ich kann alles markieren, Fräser änder und und, aber geht dann auch Taschen erzeugen und Ecken Freiräumen? Ich meine ich hätte es so schon probiert.
Danke euch!
Etwas Planen musst du schon, ob du eine Außen oder eine Innenkontur benötigst.
Nehmen wir mal an du benötigst eine Innenkontor, dass ist ja das gebräuchlichste bei Taschen.
1. Fräser auswählen
2. Kontur als Ausschnitt markieren
3. (nur nötig bei mehreren Konturen) Als Ausschnitt markierte Konturen auswählen (durch anklicken oder Rahmen ziehen)
4. (bei bedarf) Automatische Funktionen Freifräsungen erzeugen
5. Tasche anklicken
6. Frästiefe auswählen (wenn möglich)
Fertig
Der Fräser kann auch im Nachhinein noch geändert werden.
- 7,673 Themen
