Ein neuer aus Köln
Hallo, ich bin neu und habe mir eine Steppi 420 zugelegt. Sie steht allerdings schon einige Zeit ziemlich unbenutzt im Keller, weil ich kein vernünftiges CAD-Programm gefunden habe. Ich arbeit bislang mit Coreldraw 5.0, kann aber keine Bemaßung eingeben. Da ich mich mit historischen Schiffen beschäftige und diese auch baue, brauche ich aber ein Programm in dem ich die Größe der Teile (Striche, Quadrate Ellipsen, etc.) zehntel-mm genau eingeben kann. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Es sollte schon ein Programm für kleines Geld sein.
Für heute ist das mal genug.
Viele Grüße aus Köln
Hans
Herzlich willkommen,
ich wohne in der Nähe in Hennef und habe auch eine 420.
Als CAD-Programm verwende Design-CAD von Franzis / IMSI-Design. Ist einbfach zu lernen und recht günstig.
Nimm eine ältere Version, die gibt es schon ab 9,90 bei Pearl:
Design CAD
Klaus
Hallo Hans - willkommen im Forum,
Schau mal hier ins cnc-wiki - dort sind schon etliche CAD Programme zusammengetragen worden die Dir weiterhelfen können.
Ich persönlich würde Dir das 2D CAD Programm QCAD empfehlen. Leicht und intuitiv zu erlernen, viele Tutorials, etliche Helfer auch hier im Forum die sich damit auskennen und wenn's sein muss kannst Du noch bedeutend genauer als 1/10tel arbeiten (zig tausendstel ...).
Es gibt eine sehr leistungsfähige und kostenfreie Community Edition oder auch die Kostenpflichtige (33,00 € + Steuern) Pro Version.
Hier steht im groben wie Du an die kostenfreie Software kommst - probiere es einfach mal ohne Risiko aus. 😉
Nabend Hans und willkommen im Forum!
Kann dem Weltenhund nur zustimmen, schau Dir QCad an, sehr leistungsfähig und unschlagbar günstig!
.... Und Tutorials gibt es sogar hier im Forum einige....
Auch von mir ein Herzliches Willkommen hier im Forum.
Momentan ist die Steppi bei dir wahrscheinlich sowieso Nebensache, da herrscht in Köln doch der Ausnahmezustand. 🙂
Ein herzliches Willkommen auch von mir aus Österreich,
ich verwende Solid Edge ist auch kostenlos. Man muss sich nur
registrieren und downloaden. Ich finde es einfach und auch übersichtlich.
Rüdiger
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe. QCAD habe ich mir schon angesehen. Hier habe ich die Stelle nicht gefunden, wo man Größen eingeben kann.
Ich werde andere Programme noch probieren.
Hans
Hallo Hans, herzlich willkommen.
schau dir einmal Solid edge 2D an. Während du bei anderen Programmen erst einmal alle Linien exakt zeichnen musst machst du bei SE eine grobe Skizze und bemaßt danach. Die Linien passen sich daraufhin an das eingegebene Maß an. Gerade bei Änderungen ist das sehr hilfreich. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat will man das nicht mehr missen.
Da kann ich Helmut nur zustimmen, für 2D Zeichnungen und zum Nachbearbeiten von fertigen DFX Dateien ist das Programm sehr gut geeignet.
Hallo Klaus,
designCAD habe ich ausprobiert, klappt gut. War übrigens kostenlos. Habe ich aus einer Computerzeitung aufgerufen. Es geht bei Chip z.B.
Vielen Dank und viele Grüße
Hans
Hallo Helmut,
vielen Dank für diesen Tipp. Ich bin gerade dabei, mir dieses Programm herunter zu laden. Werde es ausprobieren.
Hans
Hallo Hans,
bei Franzis und Youtube findest Du eine Menge Videos, die Dir den Umgang erklären.
Ich habe auch viel ausprobiert und bin dann bei DesignCAD hängen geblieben.
Nach kurzer Einarbeitung geht es wirklich flott.
Klaus
Hallo Hans,
Nach kurzer Einarbeitung geht es wirklich flott.Gruß
Klaus
Das ist ein Sch...Programm..importiert meine Dxf nicht sauber..beim zeichnen muss man fast jeden Befehl mehrmals wiederholen damit er einmal richtig durchgeführt wird. Habe ich wieder von der Platte verbannt und mir FreeCad als 3D Zeichenprogramm heruntergeladen, das funktioniert wenigstens.
Willy
Willkommen und viel Spass hier !
Benutze AutoCAD, bin aber auch noch Anfänger. B)
Hallo Willi,
kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe keine Probleme mit dem Programm, und es importiert mir DXF-Dateien ohne Probleme. Aber ist wie jede Software auch ein bisschen Geschmackssache. ich finds halt gut.
Klaus
- 7,436 Themen
- 4 Online
