Ein neuer CNC Schlumpf stellt sich vor ...
😛 Hallo Leute,
ein neuer CNC Schlumpf stellt sich vor :
Ich heiße Detlef bin 49 Jahre alt und habe vor kurzen damit begonnen mich mit dem CNC Fräsen
zu beschäftigen.
Ich hoffe ich bekomme hier als Anfänger reichlich unterstützungen von Euch wenn es um Probleme geht ?
Natürlich habe ich auch eine Stepcraft CNC und zwar die 420er in der Version 1.
Das Zeichnen der Frässprojekte mache ich noch mit CorelDraw X7, da mir das leichter von der Hand geht
benutze ich noch dieses Prg.
Wie ich gelesen habe benutzen die meisten wohl was in Richtung CAD . . .
Einen schönen Abend wünscht....
Detlef01 😛 😛
Wenn man ständig blau ist, sollte man aber keine Maschinen bedienen! 😆
Aber ansonsten wünsch ich dir viel Spaß beim fräsen usw. Hilfe gibt es hier immer.
Verrätst du uns auch noch das geplante Einsatzgebiet?
Ich wünsch dir auch viel Spass hier. Selber habe ich noch keine Fräse, werde aber beim Sorotec
am 26. und 27.September zur 7. CNC-Tage und Hausmesse die Steppie mal ansehen.
Mal sehen, mich juckt es schon lange und der Finger kreist schon über dem Bestellbutton
Uli
na klar, das Fräsen soll in Richtung Modellbau ( Multi / Quadrocopter ) gehen.
momentan habe ich mir aber erst einmal einen Multicopter-Bausatz geholt um zu sehen
wie das ganze funktioniert.
Später sollen dann die Modelle mit der Fräse gefräst werden.
Nicht zu vergessen natürlich verschiedene Fräsarbeiten mit Sperrholz, mal schaun was heraus kommt.
Ein paar Weihnachts-Projekte stehen auch schon an, lange ist es ja nicht mehr... :unsure:
Schönen Guten Morgen,
auch von mir ein herzliches Wilkommen!
Wirst sehen, mit der Zeit hast du mehr "Aufträge" als dir lieb ist 😉
Rüdiger
![Thomas Hohm Thomas Hohm](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mirabilis_25939.png)
Herzlich willkommen und viel Spaß beim Fräsen!
Du musst nicht zwangsläufig auf ein CAD-Programm umsteigen. Wenn Du gut mit CorelDRAW umgehen kannst, dann nutze es auch weiter. Ich hab bisher alle meine Projekte in CorelDRAW gezeichnet und sehe auch keine Veranlassung, daran etwas zu ändern 😉
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
Da kann ich nur zustimmen. Bisher habe ich auch fast alles mit Corel X7 gemacht. Die Genauigkeit ist für meine bisherigen Ansprüche vollkommen ausreichend. Und ich kann damit "relativ gut" 😉 umgehen, nutze es ja auch schon seit der Version 2.
Ralf
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Herzlichen Dank für die nette Begrüßungen von Euch... 😛 🙂
Ich persönlich komme mit Corel Draw X7 besser zurecht mit dem Zeichnen
als wie mit einem CAD Prg.
Gleich eine Frage dazu, in welchen Format speichert ihr Eure Zeichnungen
wenn ihr mit Corel Draw X7 etwas gezeichnet habt ?
Ich habe bis jetzt immer im Plott-Format also PLT abgespeichert.
Wenn ich was im DXF abspeichern möchte geht ja folgender Dialog auf :
Muß ich hier was beachten oder ein bestimmtes Format wählen ?
Wäre nett wenn hier einer mal kurz was sagen könnte
Ich speichere als DXF, aber mit der Versionseinstellung AutoCAD 2008-2013. Das hat bisher gut funktioniert.
Ralf
ok, also :
- Exportversion : AutoCAD 2008-2013
alles andere dann so eingestellt lassen wie auf mein Screenshort ?
Und die Radiuskorrektur machst du dann mit BoCNC oder Estlcam ?
Hi Detlef01,
zuerst auch von mir ein herzliches willkommen.
Also Radiuskorrektur geht mit BoCNC recht einfach bei einfacheren Projekten.
Besonders für komplexere Dinge ist Estlcam die viel bessere Wahl, da es wesentlich mehr Funktionen bietet. (BoCNC bietet z.B. keine Taschenfunktion, sodass Du für Taschen in Deiner Zeichnung entspr. Konturen selber einplanen musst.)
Ich habe früher ausschliesslich mit BoCNC gearbeitet und auch komplexere Projekte damit erstellt, jedoch war der Aufwand beim Zeichnen sehr hoch und ich musste mir bereits beim Zeichnen sehr genau überlegen, was ich wie und mit welchem Fräser bearbeite, damit ich die Radiuskorrektur in BoCNC korrekt erstellen konnte.
Da wirst Du also von Estelcam wesentlich besser unterstützt, und die Zeichnungen können wesentlich einfacher (und schneller) erstellt werden.
LG Stefan
So läuft es in meinem Workflow. Die Einstellung aus Deinem Screenshot kann aber genauso gut, besser oder aber auch schlechter funktionieren. Ich habe sie nämlich nicht probiert und kann dazu also nichts sagen. 2008-13 war meine erste Einstellung, die hat gleich gut mit ESTLCAM 7 (und auch jetzt mit ESTLCAM 8) funktioniert und damit hatte ich bisher auch noch keine Veranlassung, eine andere Einstellung zu probieren.
Wenn die dxf aus Corel aber ggfs. mit anderen Programmen (z.B. CAD) weiterverarbeitet werden sollen/müssen, könnte evtl. auch eine andere Versionseinstellung besser geeignet sein. Daher muss im Endeffekt jeder eine für seinen Workflow und seine Software passende Einstellung herausfinden.
Daher probier einfach mal mit verschiedenen Versionen aus Corel abzuspeichern und öffne die dxf dann in Deinen Programmen (CAM und ggfs. CAD) und Du wirst sehen, welche Einstellung funktioniert. Und das Testen geht eigentlich auch sehr schnell.
Ralf
