Grüße vom Tegernsee
Hallo an alle Steppies,
möchte mich an dieser Stelle kurz vorstellen.
Meine Name ist Ronald und mein Hobby ist die die Modellbahn, speziell Feldbahn in 1:22,5 und 1:13,3.
Dabei baue ich alles zu 90% selber.
Nachdem ich schon eine Weile mit einer Proxxon handgekurbelt gefräst habe, wurde es Zeit, die Kurbelei dem Computer zu überlassen. Daher habe ich mich zum Kauf einer SC 300 entschlossen.
Der Zusammenbau hat, auch dank der Hilfe aus diesem Forum, geklappt.
Ein wenig Feintuning war noch nötig (Der Zahnriemen sprang bei hoher Drehzahl von der Spannrolle), konnte aber meine erste Fräsarbeit durchführen.
Hat leider nicht so funktioniert wie erwartet, Fragen dazu stelle ich in der entsprechenden Rubrik.
MfG
Ronald
Hallo Roland - willkommen im Forum!
Handgekurbelte Feldbahn hört sich interessant an. Hast Du Bilder die Du uns zeigen kannst?
Hi sandbahner,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Das hatte ich gestern auch. Nach der Reinigung und dem tollen neuen Maschinenfett von Stepcraft habe ich testweise die Verfahrgeschwindigkeiten hochgeschraubt. Mit dem 30V-Netzteil kommt man auf 2400 mm/min. Aber dann rutscht eben der Riemen schnell mal von der Rolle.
Hattest du eine nachvollziehbare Lösung, oder passiert das vielleicht nur, wenn das Abdeckblech nicht draufsitzt?
Hallo Daniel,
ich habe den Haltebolzen für die Lager umgedreht.
Also Schraube von innen durchgesteckt, mit Mutter in passender Position befestigt, Kugellager drauf und außen nochmal mit einer Mutter gesichert.
Die passenden U-Scheiben nicht vergessen.
Jetzt läuft er auch bei hoher Geschwindigkeit besser.
(Ein leichtes Hin-und Herlaufen des Riemens ist immer noch vorhanden, er springt aber nicht mehr runter)
MfG
Ronald
der Antriebsrahmen dieser Lok, bestehend aus 2mm Leiterplattenmaterial (mein Lieblingsbaustoff):
wurde mittels einer Proxxonfräse und Kreuztisch handgekurbelt hergestellt, aber das soll sich ja nun ändern 😉
Die fertigen Loks sahen dann so aus:
MfG
Ronald
Was für ein Zufall ... ich hatte auch gestern meinen Maintenance-Tag ;o) Und mir ist das auch passiert ... und ja, es passiert nicht, wenn man das Blech drauf hat. Allerdings scheuert der Riemen am Blech. Bei mir war schon der Lack weg.
Lösung war unter anderem ein Kugellager zu benutzen, welches an der einen Seite einen größeren Durchmesser hat. (Sieht aus wie ein Rad vom Zug). Oder man bastelt sich selbst was mit ner Unterlegscheibe.
Nennt sich auch Lager mit Bund
gr
Peter
- 15 Online
