neu hier
hallo ich bin Raf und baue Modellschiffe
Ich komme aus Belgien so sorry für mein schlechtes Deutsch (google ist mein Freund manchmal)
Ich hatte eine tolle c300P MAHO Fräsmaschine und bin nun erwägt, einen SC 420 kaufen.
ist die HF 350 Watt Spindel erforderlich oder kan ich auch arbeiten mit dem kleineren proxxon
Ich möchte PCBs Frazen und abs, Polyesterols.
ich werde dass Forum durch Lesen und beobachten, was gelernt werden
Grüße raf
stepcraft 420
Hallo Raf,
herzlich willkommen in unserem Forum :woohoo:
Es kommt ganz darauf an wieviel Du fräsen möchtest. Ich zB muste schon 3x die Proxxon einschicken da die Lager kaputt gingen und das innerhalb von 2 Monaten. Dabei fräse ich nur Holz, 99% Pappelsperrholz.
Ich werde nun auch eine Frässpindel auf meine SC600 bauen .
Ist sicher auch eine Frage der finanziellen mitten ob Du die Proxxon um die 70 € nimmst oder die HF Spindel für 450 €
Ich habe mir eine Chinaspindel für 214 bestellt und werde diese nun einbauen. Diese Spindel nutzen auch schon manche aus diesem Forum hier.
Meiner Meinung nach kannst Du erstmal mit der Proxxon arbeiten. Da Du ja für NE-Metale und sowas eine gute Fräse besitzt und auf der SC scheinbar nur leicht zerspanbare Teile gefräst werden sollen.
Wenn die SC jedoch so wie bei mir fast täglich laufen wird empfehle ich Dir doch eine gute Spindel drauf zu machen.
Evtl. wäre auch zB eine Kress 850 oder 1050 eine alternative für die. Die sind dann nicht so schwer und auch günstiger als die HF Spindel.
Du siehst das Deine Entscheidung von vielen Sachen abhängt. 😉
Vom reinen fräsen her ght das mit der Proxxon für mich ganz gut. Mich ärgert nur das die immer so schnell kaputt geht.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Jörg
die kress 800 ist billiger 134.99 ex btw
Ich werde diese Maschine kaufen(Kress 1050)
jeden Cent verschont kann Ich andere Materialien für kaufen
welche Software nutsen Sie um die Entwürfe zu zeichnen ???
so möchte ich insbesondere ABS und Styrol Fräsen sondern auch PCBs
und die machine dreht nicht jeden tag
grubbe raf
stepcraft 420
Zeichnungen erstelle ich mit SketchUp, Rhino und zum vektorisieren Inkscape, zum G-Code erstellen nutze ich ESTLcam.
Da ich auch mit Sketchup meine 3D Zeichnungen zum größten Teil fertige schaue ich mir auch grade Aspire, da ich da laut Webseite meine Sketchup Dateien rein laden kann.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Estlcam, Aspire
Meine Zeichnungen erstelle ich in TurboCAD 2D 3D V18 von Pearl - diese Version hat auch eine STL-Schnittstelle, kann also 3D Modelle für den 3D Druck erstellen.
Günstig und gut.
Der G-Code wird mit EstlCAM erstellt.
Interessant und Kostenlos ist FreeCAD. das kommt mit reichlich tutorials und Filmchen in youtube.
Stefan
Hallo raf,
... welche Software nutsen Sie um die Entwürfe zu zeichnen ???
Du scheinst in erster Linie die SC CNC fürs fräsen nutzen zu wollen - dafür brauchst Du überwiegend 2D dxf Zeichnungen.
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir das kostenlose QCAD CE empfehlen welches ein hervorragendes 2D CAD Programm ist. Falls es Dir zusagt gibt es auch eine QCAD Pro Version für wenig Geld - schau Dir aber erst die Gratis Version an - die reicht schon in den meisten Fällen vollkommen aus.
Welche Unterschiede es zwischen der QCAD CE (Gratis!) und der QCAD Pro (Kostenpflichtig) Versionen gibt kannst Du hier nachschauen und falls Du Hilfe mit dem Programm oder auch den Zeichnungen brauchst gibt es ein gut funktionierendes Forum in drei Sprachen.
Als CAM Software denke ich ist EstlCam sehr gut und dann würde ich mir an Deiner Stelle auch Mach3 anschauen ....
Goede morgen, Raf en hartelijk welkom op deze Forum! Bent je flams of vanuit Wallonie?
Du hast schon gute Hinweise bekommen, ich würde es auch mit QCad probieren, das reicht meistens schon völlig aus. Als CAM empfehle ich ebenfalls ESTLCam, Hilfe bekomst Du hier schon, das funktioniert hier sehr gut!
Morgen alle
Ich komme aus der Region Limburg Genk
Ich habe mit einem "Maho 300P" gearbeitet, um große Dinge zu machen
Ich baue Modell U-Boote.
Jetzt habe ich im Winter mich zurückgeworfen auf die HO Zug Hobby nach 39 Jahren
dir große machine ist zu groß um die theilen zu machen die ich jetst brauche
Der Maho war alles Handsteuerung so programmieren war keinen probleem da gab nichts zu programmieren.
Ich habe bereits SketchUp ein paar Mal benutzt, um Dinge zu zeichenen und hier unter ein vorbild
ein Beispiel für das, was ich schon gemacht habbe
ich habe einen gusform gemacht da die 3D gemachte lichtmast zu endfindlich ist un zehr snell bricht
ich gehe mich die vorgestelte programmen betrachten
danke und grubbe raf
stepcraft 420
wass ist mit dass mit gelieferte program??
WinPC-NC Starter
kann ich dass brauchen oder nicht
grubbe raf
stepcraft 420
eine erste Zeichnung mit Qcad und ich finde es ein wirksames Programm, wo ich ziemlich gut hinaus komme
Ich benutze 3 Schichten in der Zeichnung, aber sie werden alle drei separat gefräst werden
die losen Teile, die danach Segmente verklebt sind, die aber die richtigen Größen bekommen sie noch zusammen
zum Fräsen kann ich schieben Sie es so, dass sie möglicherweise zusammen auf einmal gefräst werden
reactionen gerne wurde ich allein von lernen
grubbe raf
stepcraft 420
Hallo Raf,
mit WinPC-NC Starter kann man nur Plotdateien in einer Tiefe fräsen.
Wenn ich deine Teile so ansehe ist die WinPC-NC Vollversion empfehlenswert oder Mach3 da diese Programme G-Code verarbeiten können und du damit auch 3D fräsen kannst.
Bei Mach3 brauchst du aber die Parallelversion der Stepcraft und einen Rechner mit Parallelschnittstelle bzw. einen UC100 Adapter (siehe auch hier und im engl. Teil des Forums).
avond alle
kann Ich mit der start Version von WinPCNC erste Frästiefe zu starten(Die Ziegel)
und dann werden die Fenster und die Umfangs gefräst
geht dies in einen Betrieb oder sollte ich dieses in zwei Dateien machen
wenn die beiden Dateien identisch sind und der Schneidtisch ist nichts verschoben würde immer noch die gleichen kurven gefräst werden
ist so meine gedanke
grubbe
stepcraft 420
Hallo Raf,
mit der Version kannst du mit 2 Werkzeugen arbeiten. Damit geht das in einer Zeichnung.
Schau mal Hier, da hatte ich den Vorgang mal beschrieben.
Gruß Volker
- 9 Online
