Schriften rendern
lange war ich nicht hier, aber ich brauche noch einmal euer Schwarmwissen:
Ich fräse häufiger Schriften, zur Taufe o.Ä., welche ich immer wieder Buchstabe für Buchstabe in einander schieben und verbinden muss.
Dies mache ich in Corel. Danach kann ich das als Dxf abspeichern und mit Estl fräsen.
Wie macht ihr diesen "Zeichnen" Schritt. Gibt es hier gar etwas einfaches? Ein Programm, was das selbst kann?
Ich frage mich, wie diese Lasershops so eine Vielfalt an personalisierten Schriften anbieten, wenn das so viel Arbeit ist
diese erst einmal sauber zu erzeugen.
Sven
Warum so umständlich? In Estlcam gibt es eine Schrift Funktion mit der du ganz einfach Texte fräsen kannst.
https://www.youtube.com/watch?v=jqA1X5yXc7Q
http://andileibi.bplaced.net/
hi andi!
ich möchte ja keine standardschriftart nutzen, die estl vorgibt. außerdem ist bei dem vorschaubild von dem video das W und das e bereits x mm oder cm von einander entfernt.
ich möchte ja schriftzüge machen, die zusammenhängen sind. das habe ich ja auch bereits mehrfach getan. ich finde nur, dass ich deutlich mehr arbeit mit dem erzeugen der dxf habe, als ich nachher tatsächlich fräse.
sowas mache ich häufiger.
Ist halt immer arbeit die buchstaben zu verbinden. hier im beispiel auch mit einer linie.
ich dachte, dass das doch irgendwie einfacher gehen muss.
sowas wie "alles verflachen" und das ergebnis ist nur noch eine linie, statt einzelne buchstaben
Sven
hi andi!
ich möchte ja keine standardschriftart nutzen, die estl vorgibt...
Estlcam gibt keine Schriftarten vor, du kannst jede in Windows installierte Schrift verwenden, und wenn dir die Auswahl von den Windows Standard Schriften zu wenig ist kannst hier weitere Downloaden. Da gibt es auch Schreibschriften die zusammenhängen.
In Vectic Aspire kannst du Text auch strecken bzw. stauche, damit die Buchstaben ineinander stehen und so zusammenhängen.
Aber wenn du was völlig eigenes willst kommst du um ein CAD-Programm nicht herum, dann wird es halt aufwändiger.
Das muß auch nicht unbedingt in der Zeichnung geändert werden.
Das kann man auch in Estlcam beim erstellen der Konturen erledigen.
-leider nicht.
Jeder Buchstabe ist eine geschlossene Kontur.
Wenn man die Buchstaben einfärbt, sieht es nach einer durchgehenden Schrift aus.
Das ist aber nicht so... Es gibt zwischen den Buchstaben jeweils eine störende Trennung.
Ich denke, das ist hier das Problem.
Das sieht in Estl dann so aus:
Man kann aber bei der Konturerzeugung die störenden Stellen einfach übergehen,
wenn man die manuelle Konturerkennung nutzt.
Beim Folgen der Kontur, solange die grüne Linie stimmt, rechts klicken. Zwischen den Buchstaben eine kurze Linie mit Links geklickt.
Ergibt dann ohne Zeichnen das:
Dirk
Vor einigen Jahren habe ich einige Quick Tips für Schriften erstellt. Schau sie dir mal an, vielleicht ist ja das passende für dich dabei.
Einen Link zu den einzelnen Quick Tips findest du unter den Videos.
https://www.youtube.com/watch?v=dlvnTirY64k
versteht mich nicht falsch, ich nutze mit corel die umriss funktion und führe die pfade, nachdem ich die schrift umgewandelt habe zusammen!
das ist mir alles bewusst. ich habe nur nach einer lösung gesucht, welche das ganze deutlich schneller kann!
mit aspire habe ich vielleicht eine lösung gefunden, bzw der tip war echt gut. dort gibt es eine funktion "ausgewählte vektoren vereinigen" damit geht vieles deutlich einfacher, ich hatte es kurz ausprobiert. danach kann ich es wie gewohnt in dxf exporteren für estl.
btw die funktion in estl mit dem rechtsclick kenne ich schon lange und habe ich so auch lange zeit nutzen müssen und wollen, auch für andere projekte.
mache das ganze ja schon eine weile 😉
Sven
- 7,443 Themen
- 15 Online
