Frage zum Anschliessen von Werkzeuglängensensor, Tastplatte, 3D-Messtaster
der Werkzeuglängensensor (mechanisch, nicht induktiv) wird an der Steppi an der SubD-15-Buchse zwischen PIN 8 und 2 angeschlossen. Anhand der Dokumentation sehe ich, dass hier also der Schaltkontakt des WZLS gegen GND liegt. Unabhängig davon, ob ich nun mit "Öffner" oder "Schliesser" arbeite (was man ja konfigurieren kann) habe ich die Frage:
Werden Tastplatte und/oder 3D-Messtaster (z.B. der USOVO für 199 EUR, der auch von Stepcraft angeboten wird) auch an genau denselben 2 PIN (8 und 2) angeschlossen?
Andi
ja
Danke
Aber Achtung:
- der WLS ist als Öffner und Schließer konfigurierbar
- die Tastplatte ist immer ein Schließer
- der Usovo 3D-Taster arbeitet immer als Öffner
Du kannst also nicht alle 3 gleichzeitig an diesem einen Anschluß anschließen. Mehrere Öffner werden in Reihe (seriell), mehrere Schließer werden parallel angeschlossen.
Ich persönlich verwende den WLS als Öffner gleichzeitig mit dem Usovo.
Danke. Zumindest könnte ich einen Adapter in den Signalweg setzen, der z.B. per Relais aus dem Öffner einen Schließer macht oder umgekehrt. Somit könnte man alle 3 Messgeräte permanent angeschlossen lassen und müsste nicht in den Einstellungen jeweils invertieren.
Ist es aus messtechnischer Sicht egal, ob ich z.B. den WZLS als Öffner oder als Schließer verwende? Ich meine, arbeiten beide Schaltkontakte stets genau, oder ist der Öffner zuverlässiger in der Genauigkeit? Gibt es da Erfahrungen oder Empfehlungen?
Andi
@Andys1957
Du kannst aber das Signal der Tastplatte als Steuersignal für einen "Öffner" verwenden und schon kannst du diesen in Reihe zu den anderen schalten.
Ja, so in der Art meinte ich das mit dem "Adapter" 🙂 Kann man ja verschieden realisieren...
Andi
@And#5#Step
Für diesen Einsatzzweck ist es bei Mechanischen Schaltern besser sie als "Öffner" zu nutzen. Beim öffnen ist die Wiederholgenauigkeit etwas größer.
@ubo
Klar geht das, Möglichkeiten gibt es viele. Es ging nur aus der ursprünglichen Frage nicht hervor, ob And#5#Step das auch will und/oder kann...
Ich will und kann 🙂
Danke für Eure Antworten. Kleine Relaisplatte gelötet und alle 3 Messgeräte gleichzeitig angeschlossen (als "Öffner"). Muss nun nichts umstecken und nichts in der Software ändern. Alles jederzeit griffbereit. Fein.
Bei der Gelegenheit:
@ ubo: Vielen Dank für die vielen hilfreichen Videos von Dir!!!
Den WZLS hab ich damit gut einrichten können. Den USOVO bekomme ich erst morgen oder übermorgen. Sollte dann aber auch kein Problem sein. Mit der Tastplatte hab ich auch schon gearbeitet. Alles in WinPCNC 3.40. Bin schon sehr gespannt auf meine neue Fräse, die ich jeden Tag Stück für Stück weiter zusammen baue.
Andi
- 7,673 Themen
- 6 Online
