How-to: Gratis CAD (QCAD) ohne Demo Add-Ons
Hallo zusammen!
SC-ler oder zukünftiger SC-ler ... aber noch nicht die richtige "gratis" CAD Software gefunden?
Vielleicht ist QCAD CE etwas für Euch um kostenlos die dxf Zeichnungen zu erstellen die Ihr für die SC braucht.
QCAD gibt es als Pro (Kostenpflichtig) und als CE (Community Edition) welche gratis ist. Die Gratis Version hat nicht sooooooooooooooo viele Einschränkungen und ich könnte mir gut vorstellen das viele hier mit der Gratis Version vollkommen auskommen 😉
Also kümmern wir uns hier mal nur um die gratis CE Version. 😉
Zitat des Hersteller auf der Downloadseite:
"Die Dateien auf dieser Seite enthalten die gratis, open source QCAD Software welche Sie gratis für beliebige Zwecke einsetzen können."
Das ist doch schon mal was Wert, oder?
Allerdings eine Demo ist nun mal eine Demo - der Hersteller will ja schließlich zeigen was er hat ...
Nichtsdestotrotz - irgendwann hat man aber genug getestet und möchte diese "Demo Add-ons" los werden, oder?
Wie einfach das geht zeige ich Euch hier 😉
Also Step by step:
Demo herunterladen auf der Downloadseite,
Dort findet Ihr für so ziemlich jedes gängige Betriebssystem eine Installationsdatei.
Mein hier gezeigtes Beispiel wird eine Windows Installation zeigen.
Nach dem Download die Installation durchführen, nehmt Grundsätzlich ein leeres Unterverzeichnis,
Nachdem das Programm installiert ist kommt eine "abgeschlossen" Meldung. Hier könnt Ihr auswählen das QCAD gleich gestartet werden soll und auf "Fertig stellen" klicken.
Sollte dies die erste QCAD Installation auf dem Rechner sein wird ein "QCAD First Start" Fenster geöffnet welches nach ein paar wenigen selbsterklärenden Voreinstellungen fragt.
Beim ersten Start sieht QCAD dann ungefähr so aus:
Die von mir rot umrandeten Bereiche beziehen sich auf die Add-ons der Testversion (CAM, DWG, Pro Tools). Diese können ausprobiert werden so oft Ihr wollt - schalten sich aber nach ein paar (10?) Minuten inaktive was dann nur durch einen Neustart von QCAD wieder in einen aktiven Status versetzt werden kann.
Um diese irgendwann mal nervenden Demos zu deaktivieren braucht Ihr nur rechts auf die Kreuze klicken welches zu einer Deinstallation der Demos führt. Bei jedem angeklickten Kreuz kommt eine Sicherheitsabfrage welche mit Ja beantwortet werden sollte - danach soll QCAD neu gestartet werden. Falls Ihr alle drei Add-ons deinstallieren wollt könnt Ihr das nacheinander machen ohne jedes mal neu zu starten - erst nach dem letzten muss dann das Programm neu gestartet werden.
Nun sieht QCAD CE so aus ...
... und kann uneingeschränkt verwendet werden. :woohoo:
Viel Spaß!
Ach-ja - noch was ...
... jeder hat seine eigene Philosophie wie die Programm Oberfläche am einfachsten zu bedienen ist - in QCAD kann man sich das glücklicherweise so einrichten wie man mag.
Meine Version würde als CE so aussehen:
... ich arbeite allerdings mit der Pro 😉
Unterschiede zwischen der Pro und CE Version findet Ihr hier: QCAD Funktionsumfang
Für diejenigen die bereits mit der QCAD CAD Software arbeiten (also bis hierher gelangweilt worden sind :whistle: ):
Version 3.5.1 ist soeben erschienen, falls Ihr updatet NIEMALS in ein bereits existierendes QCAD Verzeichnis einer Vorgängerversion installieren da dies zu Problemen führen kann.
Alle Softwareeinstellungen (Bearbeiten/Applikationseinstellungen) werden in der QCAD3.ini gespeichert (C:Dokumente und EinstellungenUserAnwendungsdatenQCAD) was gewährleistet das bei Updates die einmal gewählten Einstellungen auch bei Neuinstallationen erhalten bleiben.
Viel Spaß!
QCAD 3.27.1 ist die heruntergeladene Version. Der angegebene Button "Entfernen" zeigt an ,Entfernen von Plugins .Nachentfernen und Neustart aber keine Änderung, immer noch Demoversion.
mfg
Wagner Raimund
@Wagner Raimund:
Hast du mal geschaut, wie alt der Beitrag ist, auf den du geantwortet hast? Fast 8 Jahre! In dieser Zeit hat sich auch bei QCad einiges geändert...
Wenn sich bei QCAD etwas geändert hat ,wieso stet dann noch der alte Beitrag im Netz und kein neuer.
Der Fehler ist aber anscheinend der selbe wie vor 8 Jahren.
Ich benötige trozdem Hilfe zur neueren Version
mfg Wagner Raimund
mfg
Wagner Raimund
Übersetzt mit Google ... 😉
- 7,658 Themen
