2-seitiges Fräsen - wie wird´s gemacht?
es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Position eines Werkstückes zu ermitteln. Es gibt diese Abtaster zu kaufen. Oder: auf der Estlcam-Seite von Christian Knüll ist dazu z.B. ein Video.
Ich hab das alles noch nie probiert, komme aber nicht umhin, es nun zu machen, da ich 2 Seiten bearbeiten möchte. Das Video von Christian bezieht sich auf ein rechtwinkliges Werkstück. Das kann demzufolge auch "schief" auf dem Frästisch liegen, dennoch ist seine Position exakt feststellbar.
Wie verhält sich das aber bei einem unregelmässigen Werkstück? In meinem Fall: Seitenteile eines Gehäuses in Trapezform. Wenn ich das nun umdrehe, so ist ja eigentlich alles - also auch die Winkel - seitenverkehrt usw. Wie mache ich das, dass ich hier beide Seiten bearbeiten kann und die exakte Position finde?
Andi
Hallo Andi,
willst du nur die Außenkontur beiseitig fräsen, oder hast du auch Fräspunkte auf der Platte?
Ist dein Ausgangsmaterial exakt rechtwinklig?
Poste doch mal eine Zeichnung der Teile.
![Detlev Schalk Detlev Schalk](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Detlev_28095.jpg)
Hallo Andi,
Ich habe dafür eine dicke Opferplatte. Zu erst fräse ich das Werkstück von der ersten Seite aber mit drei Ohren (mit Bohrung für die Schraube) , dann bohre ich die drei Löcher in meiner Opferplatte und Schraube das Werkstück fest. Bitte die zweite Seite spiegeln. Für die Bohrungen bitte einen Andern Fräser verwenden. Zum Schluss werden die drei Ohren angefäst. Schrauben entfernen und dann die Ohren mit einem Messer abschneiden.
Wenn die Innenfläche nicht benötigt wird, bohre ich die drei Löcher in die Innenfläche..
Gruß Detlev
stelle mal ein Bild des Gehäuses hier rein - dann gebe ich dir einen Tip (je nach Form und Besonderheiten des Gehäuses gibt es da sehr verschiedene Möglichkeiten)
bei dem Teil kannst du die Ausrichtung für die 2. Seite ganz einfach über die Bohrungen machen.
Einfach die gespiegelten Bohrungen in eine Opferplatte bohren, Stifte reinsetzen und anschließend den Rest bearbeiten.
Wichtig ist nur dass der Nullpunkt beim Bohren der Stiftlöcher und der weiteren Bearbeitung identisch ist - wo du ihn hinlegst ist allerdings egal.
Edit: Anfasen würde ich allerdings generell mit einer Oberfräse oder einem Oberfräsentisch - geht viel schneller und sogar genauer, denn zum anfasen mit der Fräse müssen Maschinentisch und Teil perfekt eben sein während das bei der Oberfräse keine Rolle spielt.
Hallo Andi,
mit dem ersten Fräser bohre ich die Löcher in die Opferplatte ( spiegelverkehrt), die sind tiefer ( unter dem Nullpunkt ),
Dann wird das Werkstück spiegelverkehrt auf die Opferplatte geschraubt, hier kommt der zweite Fräser zum Einsatz um die neue Höhe für das Werkstück zubestimmen.
Detlev
Danke für Eure Antworten 🙂
Andi
Für deine Anwendung jetzt nicht geeignet:
Zentrieschraubstock + Anschlag, oder eine Durchgangsbohrung auf der Spiegelachse als Nullpunkt setzen und dann beim Umdrehen das Bauteil "auf den Fräser auffädeln" und dann den Schraubstock festziehen.
- 7,668 Themen
