Wie Fräser aufbewahren / markieren?
ich habe mir nun auch eine 420er zugelegt und gleich alle Fräser bei Stepcraft mitbestellt.
Da kommt ja doch so einiges zusammen.
Wie bewahrt Ihr Eure Fräser auf bzw. noch viel wichtiger, wie unterscheidet / kennzeichnet Ihr diese, um schnell auf den richten zu kommen?
Gerade wenn es um die links/rechts und verschiedenen Grade der Fräser geht, wird es schnell unübersichtlich.
Auch das sofort wieder an Ort und Stelle weglegen wird wohl kaum auf Dauer gehen.
Es gibt doch für die normalen Bohrer entsprechende Plastikringe mit der Durchmesserzahl drauf.
Gibt es diese auch mit reinen Nummern (1-100 dürften wohl reichen). Dann könnte man sich eine Liste mit den Nummern und dessen Bezeichnungen/Werten erstellen und wüste dann sofort welcher Bohrer welcher ist.
(Anfrage: Wie sieht es da mit evtl. Problemen beim Rundlauf aus bzw. mit der Festigkeit dieser Ringe, wenn die Spindel mal so an ihre Höchstdrehzahl kommt?)
Würde mich mal interessieren, wie Ihr das so handhabt bzw. welche Lösungsansetze Ihr so habt.
Volker
Ich lasse meine Fräser eigentlich immer in den Plastikboxen, diese bekommen teilweise neue Aufkleber und alles kann gut auseinander gehalten werden.
Einige meiner Fräser haben auch solche Plastikringe, damit hatte ich noch keine Probleme. Diese Dinger halten gut auch bei hohen Drehzahlen.
Selbst wenn man mal etwas tiefer kommt fliegen sie so schnell nicht ab. 🙂
Ich habe das seinerzeit so gelöst: Box
Ich lege sie aber sofort zurück nach jeder Nutzung. Inzwischen hat sich aber rausgestellt, dass ich fast nur mit 1,8mm 3,175mm, 6mm und 2 Graviersticheln fräse.
Viel Spaß mit der Fräse! 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
vielen Dank ersteinmal für die schnellen Antworten.
Es sind ja schon einige interessante Ideen dabei.
Ich werde mal einen Aufkleber um den Fräser ausprobieren und diesen mit einer Nummer versehen.
Dazu kommt noch eine Liste mit den ganzen Fräserdaten.
Habe mir gestern noch schnell ein paar leere blaue 50er Boxen bestellt. Dann bekommt jeder Bohrer eine eigene Reihe und somit kann ich dann max. 5 Bohrer pro Größe/Art haben. Die Boxen werden oben auch noch beschriftet, so dass ein schneller Zugriff möglich ist.
Wenn ich damit fertig bin, stelle ich mal ein Paar Fotos hier rein.
Volker
P.S.: Wenn jemand noch andere Ideen / Vorschläge hat, die würden mich natürlich weiterhin interessieren.
Hallo, ich habe mir auch eine Fräser Box (Box ist ja nicht ganz richtig)/ Sammelstelle 😆 gemacht.
Ich lasse wie ubo meine fräser in deren Plastikbox bis auf ein paar Ausnahmen 😆 😆
Rüdiger
![Andreas Engel Andreas Engel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Goggomobil_37583.jpg)
- 7,511 Themen
- 9 Online
