24 Volt aus Sub-D 15 (X2)
![Markus Bartels Markus Bartels](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Sukramb_32680.jpg)
Hallo
Weis evtl einer mit was für einer max Strombelastung die 24 Volt am Pin 1 von X2 ausgelegt sind ?
Ich wollte gerne einen Schrittmotor für die 4.Achse darüber versorgen, ist das möglich ? Oder doch besser ein
extra Netzteil ?
Mfg
Markus
„Astronomie zu betreiben heißt, die Gedanken Gottes zu lesen."
(Johannes Kepler, 1571-1630)
Ich habe auf dem Mainboard der Stepcraft eine 5 oder 6A Sicherung gesehen. Aber keine Ahnung ob auch X2 darüber geht.
Ansonsten kannst du max den Strom ziehen den das 19V- oder 30V-Netzteil hergibt.
Ruf doch einfach bei Stepcaft an und schilder dein Vorhaben. Die bieten ja die 4.Ache an. LINK
Die Spannung am PIN2/X2 geht über die 4 Ampere Sicherung auf der Steuerplatine. Aber es sind nicht wirklich 24V die da raus kommen. Mit dem 19V.Netzteil der V1-Serie liegen da also nur 19V an, und mit dem 30V-Netzteil der V2-Serie kommen da 30V raus.
Dies solltest Du beachten, egal, was Du da an X2/PIN1 anschliesst. Ist an und für sich kein Problem, aber musst halt einfach bedenken, ob anzuschliessende Geräte die 30V auch vertragen (oder auch bei 19V schon zuverlässig laufen). Die von Stepcraft gelieferten Zubehör-Geräte sind natürlich darauf ausgelegt.
Du kannst da also ne 4, Achse durchaus anschliessen. Denke aber auch daran, dass Deine 4. Achse sich den Maximalen strom mit den Anderen Steppern und der Steuerung noch teilen muss, sonst kann die Eingelötete 4A Sicherung hops gehen. Allerdings liefert das Steppi-Netzteil eh etwas weniger als 4A, dann wird der überlastschutz des Netzteils aktiv.
Das von Stepcraft gelieferte 4. Achs-Modul holt sich die Spannung/den Strom übrigens auch über diese Sicherung.
LG Stefan
Es gab hier irgendwo im Forum einen Post mit dem Hinweis, dass Stepcraft den Strom auf Nachfrage hin mit 1A angegeben hat.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Das hilft mir schon mal weiter 🙂 vielen Dank dafür 🙂
Ich baue viele meiner Elektroniken selber ( www.themilkyway.de ) und habe vor mir die 4.Achse mit diesem modul zu realisieren ( http://www.ti.com/lit/ds/slvsa73f/slvsa73f.pdf) davon habe ich immer ein paar von rumfliegen, die sind echt gut um schnell und einfach Stepper zu befeuern.
Als Antrieb kommt ein Nema17 mit einem 1:32 Planeten Getriebe zum Einsatz( nicht original - hat ca. 8cm Durchmesser und benötigt noch einen Adapter ) ...
Mal schauen, ich werde es hier dann sicherlich auch mal vorstellen 🙂
Mfg
Markus
- 7 Online
