Nutzung der Absaugung
Eigentlich ist die Absaugung ein nützliches Zubehör und arbeitet bei feineren Sachen hervorragend, wenn man mal von den pfeifenden Strömungsgeräuschen absieht. Darum habe ich sie auch recht oft im Einsatz. Doch wenn die Späne mehr werden bekommt die Absaugung ihre Probleme.
Wie sieht es bei euch aus?
Ich habe mal ein Video gemacht wo die Grenzen der Absaugung erreicht werden.
https://www.youtube.com/watch?v=rglC-HIzbFc
Das Video ist Privat und man kann es nicht anschauen.
Edit: jetzt geht es.
Jetzt nicht mehr 🙂
:woohoo: Sorry, ich hatte die Freigebe vergessen. :woohoo:
Dein Fräser schaut zu weit raus. Der Muss fast bündig abschließen. Normalerweise sind solche Absaugadapter
so gemacht das die Borsten gefedert sind und dann eintauchen damit sie immer bündig aufliegen. Man hat ja schon
durch die Borsten einen Strömungsverlusst und dann noch 1cm Patz und dann geht nix mehr.
Größeren Absaugadapter bauen und ein dickeren Schlauch verwenden !
Hallo ubo,
was man sehr schön sehen kann, beim ersten Abnehmen sieht man schon, daß im oberen Metallteil die Späne schon die Absaugung zusetzen. Ich beobachte dass bei meiner Fräse auch. Solange es sich um Fräser <= 3mm handelt funktioniert es im Wesentlichen, bei größeren Fräsern ist die abgetragene Menge an Spänen einfach zu groß. Ausschlaggebend ist dabei die Durchführung im Metallkörper. Die setzt sich gerade bei etwas gröberen Spänen sofort zu, der Rest ist dann eine Folge dieser Verstopfung, da die Bürste die Späne fängt, die der Fräser hochwirbelt. Auch eine stärkere Absaugung reicht da nicht aus, ich habe schon einen Industriesauger angeschlossen, der die Späne problemlos schafft, nur durch den engen Übergang am Metallteil und dem ungünstgen Winkel von 90 Grad wird das wohl ein dauerhaftes Problem sein.
Klaus
Hallo Klaus,
so sehe ich das auch, bei kleineren Sachen ist die Absaugung voll O.K. doch sobald es mehr wird kommt sie schnell an ihre Grenzen. Trotzdem lasse ich die Absaugung auch bei gröberen Spänen mitlaufen, allerdings ohne Bürste, dann zieht sie zumindest die feineren Stäube an.
Es hat eine weile gedauert doch jetzt habe ich mir einen Prototypen für die Absaugung gebaut. Leider habe ich keine passenden Magnete und warten bis die aus China kommen wollte ich auch nicht. 😉 Da müssen für die ersten Versuche halt die Gummibänder reichen. Morgen werde ich sehen ob die Absaugung so funktioniert wie ich es mir gedacht habe, wenn es etwas mehr an Spänen zu entsorgen gibt.
Ich hab meine Magnete hier gekauft.
Auch keine schlechte Adresse.
Ich habe diese geordert, allerdings waren die da noch mit Kostenlosem Versand.
Ist halt nur eine Frage wann sie bei mir eintreffen, kann schon mal bis zu 3 Mon. dauern. 🙁
Alles was ich sonst noch so hatte, passte von der Größe nicht so wirklich.
Die Preise sind in FernOst natürlich unschlagbar... aber 3 Monate sind wirklich zu langsam.
Manchmal geht es auch schneller, es wurden schon Sachen nach 14 Tagen geliefert. Ich rechne immer so mit 6 Wochen das kommt meistens hin.
Doch eines muss ich ja eingestehen, wenn ich etwas schnell benötige bestelle ich dort auch nicht und zahle halt den Aufpreis für eine flotte Lieferung.
Aber in diesem Fall kann ich die Absaugung auch mit einem Gummiband testen. 😉
Diese Magnete habe ich schon bei Pollin-Elektronik gesehen.
Ich habe nun mal einen kleinen Vergleich zwischen der Original Absaugnung und meinem Neubau gemacht, dabei hat sie recht gut abgeschnitten.
Das Bild ist aus den Video das ich über den Vergleich gemacht habe, wie man sieht bleiben nicht viele Späne liegen.
- 7,513 Themen
- 6 Online
