Umkehrspiel
mittlerweile habe ich schon ein paar dinge gefräst- Zwischenzeitlich hatten sich die Spindelmuttern an der X und Y Achse etwas gelöst, aber dies habe ich behoben. Die Z Achse ist m.E. in Ordnung. Aber Sorgen macht mir die X Achse. Wenn ich das kurze X Z Alu Profil in die Hand nehme und in Richtung X hin und her bewege, sind da gefühlte 2-3 mm drin. Wie kann ich dieses Spiel entfernen.
Fein wäre auch eine Anleitung wie man das Umkehrspiel misst. Messuhr und verstellbarerer Magnethalter sind vorhanden.
Wäre auch ein guter Beitrag fürs Wiki 😉
Hutschy
Deckel GK2 BJ 1941
2-3mm ... wow ...
Wenn du hin und her bewegst und dir von hinten ansiehst was passiert, dann müsste man doch sehen was noch fest ist und wo es anfängt zu wackeln.
Verbinder von Motor und X-Spindel? Dort sitzen ja auch Madenschrauben.
Sitzen die Messing-Laufrollen fest?
Sind sie fest genug Verspannt?
Das Umkehrspiel messen:
Messuhr entsprechend befestigen. ( für Y-Achse z.B. vor dem Fräser, für X-Achse neben dem Fräser)
z.B. mit dem eingespannten Fräser dagegenfahren (am besten ausgeschaltet lassen ;o) und einige mm weiter.
Messuhr Nullen.
z.B. 5mm weiter in gleicher Richtung reinfahren und dann wieder 5mm raus fahren.
Die Differenz, die jetzt angezeigt wird ist das Umkehrspiel.
Ich geh gleich nochmal schauen. Es wackelt m.E die Trapezspindel in der Mutter.
Madenschrauben Sind soweit fest.
Deckel GK2 BJ 1941
Hallo Hutschy,
Die Stppis haben Rund-Gewinde-Spindeln, keine Trapez-Gewinde. Und ich glaube nucht dass sich die Spindel innerhalb der Mutter um 2-3mm axial bewegen kann, denn dann hätte Deine mutter kein Gewinde mehr, da das Gewinde eine so grosse bewegung gar nicht zulässt, solange es vorhanden ist.
Da ist schon eher irgend eine oder mehrere Schraube/n nicht richtig fest. Achte darauf, ob sich nicht evt. die ganze Spindel hin und her bewegt.
Und unbedingt auch die Tipps von MagIO2 beherzigen.
LG Stefan
AAlso,
ich habe eben festgestellt dass zum 2ten Mal die Befestigungsschrauben der Spindelmutter von der x Achse lose war. Ich habe dann die Z-Achse vorsichtig ausgebaut und die Schraube der Spindelmutter mit 2 Tropfen Sekundenkleber "eingeklebt". Dann habe ich die Schraube soweit angezogen und die X-Achse nach rechts und links gefahren bis man zu den Enden hin den Schrittmotor durchdrehen hörte und die Achse "klemmte" dann habe ich die Schraube nur ganz wenig zurückgedreht bis die Achse ohne Mukken lief. Das gleiche dann mit den Spannrollen.
Jetzt hab ich im Anschluss das Umkehrspiel gemessen und hatte bei X 0,2 Y 0,02 und Z 0,01. Das habe ich in Mach3 eingegeben und habe nun 0.0 Umkehrspiel gemessen 🙂
Hab im Anschluss ein Viereck aus Sperrholz 30x30 gefrästun hatte 30,01x30,00 😀
JUHUU
Hutschy
Deckel GK2 BJ 1941
Dann haben deine Maßnahmen ja den gewünschten Erfolg gebracht, Glückwunsch.
