Ziffernblatt mit Illustrator gestalten
Hallo Forum,
heute mal ein kleines How-To zur Verwendung von Illustrator.
Zuerst einen Kreis anlegen:
Das 'Pfadtext-Werkzeug' verwenden und den Kreis anklicken:
Dann folgenden Text einfügen:
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1
Zwischen den Zahlen jeweils ein Leerzeichen lassen. Das mag auf den ersten Blick etwas komisch aussehen, weil jeweils von der 10 und der 11 eine Eins fehlt. Die Idee dahinter ist die automatische Ausrichtung der Buchstaben, die eben nicht funktioniert, wenn man die Zahlen mit 2 Stellen einfügt. Das korrigieren wir aber später.
Jetzt die Schriftgröße (und -Art) in etwa an die Wünsche anpassen.
Dann den Absatz auf Blocksatz (alle Zeilen) stellen. Damit wird der Text um den kompletten Kreis ausgerichtet.
Jetzt in den Pfadteextoptionen den Effekt 'Treppenstufe' und die Ausrichtung 'Mitte' anwenden.
An dieser Stelle kann man sehr schön die Schriftart noch mal prüfen, ändern und auch mit der Schriftgröße spielen, bis man das optimale Ergebnis hat. Das Ergebnis könnte man als Vorlage für zukünftige Gestaltungen sichern.
Dann wandelt man den Text in Pfade um ...
... löst die Gruppierung auf ...
... und richtet zuerst die 'zusammengesetzte' 12 sauber aus.
Anschließend dupliziert man die 1 und fügt sie zur 10 und zur 11 hinzu. Danach sollte man noch ein wenig Feintuning mit der Ausrichtung betreiben um ein homogenes Schriftbild zu erhalten.
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Hier habe ich gebeiztes Birkensperrholz verendet und die Ziffern einen halben Millimeter tief graviert.
Minuten- und 5-Minutenmarkierungen habe ich in dem Fall weggelassen. Bei der Lernuhr habe ich das aber gemacht. Wenn Interesse besteht kann ich das auch kurz erklären.
- 7,672 Themen
- 3 Online
