Von Box Maker nach QCAD
Box Maker http://boxmaker.connectionlab.org/ ist ein schönes Online Tool, mit dem man in Sekunden eine kleine Box entwerfen kann. Diese besteht dann aus 6 Elementen, die man dann fräsen kann.
Das Tool erstellt eine PDF Zeichnung, welche dann in ein geeignetes Vektor-Format konvertiert werden muss. Eine kostenlose Variante eines solchen Konvertierungsprogramms ist die Kombination aus „GSView“, „GHOSTSCRIPT“ und „pstoedit“.
Dazu lädt man sich zuerst Ghostscript runter und installiert es in einem eigenen Ordner: http://ghostscript.com/download/gsdnld.html
Danach lädt man sich pstoedit unter folgendem Link runter und installiert es in einem eigenen Ordner: http://sourceforge.net/projects/pstoedit/?source=typ_redirect
Jetzt noch Ghostview runterladen und in einem eigenen Ordner installieren:
http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get50.htm
Bitte beachten, dass immer die zum OS korrekte Version geladen wird. Ich habe nur die WIN7 64Bit Versionen getestet.
Nun mit BOX Maker eine Box entwerfen. Dabei auf eine metrisches Format achten und alles in mm eingeben. Das erzeugte File mit ADOBE PDF anschauen. Insbesondere sollte man sich die Anzahl der Nut und Federn („Notch“) anschauen und eventuell variieren.
Nun gsview starten und die Einheiten auf metrisch stellen:
- Optionen / Einheiten / mm
Dann die PDF Datei laden (Datei / Öffnen). Jetzt schon mal messen, ob die Masse stimmen:
- Mit dem Cursor auf ein Ende der Box gehen und unten im Fenster schauen, welches Maß hier angegeben wird.
- Nun mit dem Cursor nach rechts fahren bis zum Ende des Bauteils und auf das Maß schauen.
- Die Differenz sollte mit dem gewünschten Boxmaß übereinstimmen
Jetzt BEARBEITEN/KONVERTIEREN im VEKTORFORMAT/svg auswählen.
(Häkchen nur bei ISO Latin…, sonst nix)
OK, OK und beim Namensvoschlag z.B. „BOX.svg“ eintragen.
Jetzt zu QCAD:
- Datei neu
- Datei öffnen (Anzeige svg Files !!!)
- BOX.svg auswählen
Nun sollte die Box als Zeichnung erscheinen. Jetzt mal schnell messen…
Der Anleitung genau folgen. Wenn die Maße nicht stimmen, hat man irgendwo in der Anleitung was übersehen oder falsch gemacht.
Hartmut
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Hartmut - danke für die klasse Erklärung!
Als alternative für diejenigen die bereits Inkscape (0.91) auf Ihren Rechner haben kann ich mir auch folgenden Weg vorstellen:
Die Box (wie von Dir bereits beschrieben) in BoxMaker erstellen und als pdf speichern ...
... diese pdf dann in Inkscape mit folgenden Importeinstellungen öffnen ...
... und gleich wieder mit "Speichern unter" als dxf [Dateityp: Desktop Schnitt-Plotter (AutoCAD DXF R14)(*.dxf)] mit folgenden Optionen speichern:
Diese dxf kann nun von QCAD normal geöffnet werden und ist bereit zur Weiterbearbeitung.
Also - alles in allem nur eine alternative für Inkscape User ... 😉
Besten Dank! Incscape kannte ich noch nicht und scheint mir noch einfacher! Werd ich mal ausprobieren.
Bin zurzeit im Kästle Fieber...
Hartmut
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Ich habe es auch mal versucht mit einer Box, doch irgendwie passt es mit den Maßen bei mir nicht.
Pdf Datei in Inkscape eingelesen dann als SGV Datei wieder gespeichert und in Estlcam geöffnet. Es ist ja alles vorhanden nur um einiges größer als es sein sollte.
Ich habe es soeben mit CorelDraw 7 versucht: Pdf direkt in Corel geöffnet, die Masse passen perfekt ohne irgendwelche "Um/Einstellungen"
Habe CorelDesigner10 und damit bekomme ich leider immer "Interner Filter Fehler" 🙁
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
No ein Tipp: der Illustrator öffnet PDF auch direkt. Alternativ kann man ein Boxen-Tool verwenden, welches direkt DXF ausgibt, z.B. den KaestleGenerator:
http://cnc-wiki.de/Software/CAD#Boxen
Der erzeugt auch noch Fächer, Eingriffe, Böden, u.s.w.
Ich hab mir den Kaestle Generator Heruntergeladen.
bin vollauf zufrieden damit 😆
wie speedo im vorigem Post geschrieben hat.
Rüdiger
Habe es jetzt mal mit CorelDraw versucht, PDF geöffnet, DXF exportiert und dann mit Estlcam geöffnet. Alles passt, so wie es sein soll.
Hallo in die Runde,
Beim Speichern in Inkscape kann man svg als "Inkscape" oder svg als "normal" speichern. Unter Umständen mal mit dem "normal" probieren. Das hatte beim plottern mit Plottersoftware einen entscheidenden Einfluß.
Grüße Peter
![Gerhard Widmann Gerhard Widmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/cygnus_29434.jpg)
Hallo Zusammen,
war lange auf der Suche nach einem geeigneten Programm um Kistchen bzw. Boxen herzustellen,
hab mir am nun am WE auch den Kästlegenerator heruntergeladen. 😉
Er funzt prima!! 🙂 🙂
Es wurden inzwischen auch die ersten Käschtle generiert.
Diese werde ich bei Gelegenheit mal fräsen, und die Ergebnisse hier einstellen.
Bis die Tage
cygnus
Stepcraft 420/2 mit WinPcNc-USB, Kress 1050, QCAD, Estlcam
Bedenke, dass auch ein Tritt in den Hintern einen Schritt vorwärts bedeuten kann.
Hat noch jemand den Kaestle Generator? Der Link bzw. das dazugehörige Forum funktionieren leider nicht mehr.
Danke
Meld dich einfach per Mail bei mir: https://www.zenziwerken.de/Impressum
Wie es scheint, hatte die cnc-ecke ein paar Probleme und sind noch beim Beheben:
der CNCECKE Server ist wieder geöffnet, aber bis zum Ende der Restaurierungsarbeiten nur zum LESEN.
Auch die Anhänge (Bilder) ab dem Jahr 2009 sind noch nicht sichtbar, das wird im Laufe der nächsten Wochen behoben.
Inzwischen gibt es da eine bessere Software: Grblgru
Es handelt sich zwar in erster Linie um einen 3D- Simulator, aber die SW hat auch einen boxmaker integriert, welcher nun auf meine Bitte hin auch pultförmige Gäuse erzeugen kann.
Weiteres siehe hier: Forumsbeitrag
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 32 Online
