Wasserkühlung für China-Spindel
Nachdem ich eine Anfrage bekommen habe, hier für alle Interessierten meine Quick & Dirty Wasserkühlung für eine 800W China Spindel.
Die Vögel freuen sich über 5Kg Futter, die EHEIM 1048 Pumpe in ihrem Eimer über ein Gemisch aus 2,5l destilliertem Wasser und 500mL Zusatz. Pumpe, die schwer zu findenden und dazu passenden 8mm Schlauchanschlüsse, PG 8-10 Verschraubungen und den Korrosionszusatz habe ich bei Aquatuning gefunden ( http://www.aquatuning.de/).
Die Pumpe läuft nahezu unhörbar. Lediglich ein leichtes 50Hz Brummen ist in einem stillen Raum zu vernehmen. Allerdings hatte meine 1048 den bekannten „Klacker“-Fehler ( http://www.langhorst.eu/computer/pc_eheimmod.html). Mit einer Lage Isolierband um die Welle unter dem Flügelrad… und es ward Ruhe.
Die Spindel war ein Ausstellungsstück von Modellbau Letmathe ( http://www.rc-letmathe.de/). Dazu gab es den Wandler (1,5kW) sowie ein paar Meter Schlauch 8/5mm. Besser wäre 8/6mm, aber der beigelegte geht auch. Die Spindel läuft extrem leise. Der Halter ist von Stepcraft (DEWALT). Die beigelegten Schrauben waren zu lang und mussten mit 3-4 U-Scheiben an die zu kurz geschnittenen Gewinde im Profil angepasst werden. Da die Bohrung 4mm zu groß ist, habe ich einen Alu-Ring aus 2mm Material gebogen und in den Halter eingepasst. Die 2mm waren aber zu dick, sodass ich die Farbe im Halter ausschleifen musste. Insgesamt wäre ein 1-1,5mm Alu-Ring besser gewesen. Da ich außerdem noch ein zu schmales Profil gewählt habe, werde ich den Adapter noch mal neu fertigen. Allerdings hält auch dieser die Spindel „bombenfest“. Ich fräse aber auch nur Polycarbonat und Holz und mit moderatem Vorschub. Die Parameter für Beschleunigung und Geschwindigkeit (Homing) habe ich präventiv runtergesetzt, aber ohne Last und mit der „Beschleunigungstaste“ für sehr schnelles Verfahren in UCCNC gibt es keine Schrittverluste. Wie jemand hier im Forum schrieb, kann das Zusatzgewicht auf die Lager der Z-Achse negative Auswirkungen haben. OK, wir werden sehen, wie sich das in der Praxis auswirkt.
Hartmut
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Hartmut,
hast du auch gewogen was die Spindel incl. Wasserfüllung wiegt?
Die Spindel ist mit ca. 2.4 - 2.5Kg angegeben. Die Wasserfüllung macht da nicht viel mehr aus. Ich denke auch, dass nicht mal der ganze Mantel befüllt ist.
Hartmut
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Hartmut,
ja das mit mit den Lagern der Z-Achse, das war ich. Wollte da einfach kein Experiment eingehen, und habe das Drucklager deshalb präventiv eingebaut. Ausserdem brauche ich beim fräsen von Getriebe-Gehäusen eine möglichst präzise Z-Achse.
Bin aber sehr daran interessiert, wielange die Z-Achse resp. die Motorlager die Last tragen können.
Ich hoffe, Du wirst berichten, falls da ein Schaden eintritt. Ich wünsche Dir, dass es auch ohne Drucklager hält.
LG Stefan
Ja, erinnere mich an Deinen Avatar. Bin eher der Elektriker als der Fräser und ein anderes Lager einbauen ist erst mal keine Option für mich 🙂
Bin wie gesagt nicht der Extremfräser, aber werde berichten und warnen, falls sich was ankündigt...
Hartmut
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Hartmut,
ich habe mir für meine Klara eine 2,2KW Spindel geholt. Ich hätte zwei Fragen zu deiner Spindelkühlung:
- Was hast du denn für Verschraubungen für die Schläuche am Eimer verwendet? Die gefallen mir sehr.
- Du schreibst dass du zu den 2,5L Wasser (destilliert?) noch einen Zusatz hinzu gegeben hast. Was ist denn das für ein Zusatz?
Bist du mit deiner Spindel zufrieden?
Danke in voraus,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Hallo Dieter,
im Eimerdeckel sind sogenannte PG Verschraubungen PG
Die gibt es im Baumarkt für klenes Geld in der Elektroabteilung.
Ich habe destiliertes Wasser genommen (Baumarkt) und einen Zusatz (500ml) aus dem Bereich PC Kühlung.
Ich weiss nicht mehr, welcher das war. Sollte aber vollkommen unktitisch sein. Schau mal hier:
Spindel und Pumpe laufen immer noch einwandfrei. Das Kühlwasser sieht immer noch aus wie neu...keine Ablagerungen etc. Der Deckel ist fast 100% dicht. Der Wasserstand ist nach ca. einem Jahr Betrieb um ca. 2mm gesunken.
Ich nutze die max. 800W meiner Spindel aber kaum aus. Primär war mir wichtig, dass sie leise läuft.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Du hast 2 mal auf die Kabelverschraubung verlinkt. 😉
Danke! jetzt aber ... :whistle: 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Hallo Hartmut,
vielen Dank für deine Antwort und die Verlinkung zu Zubehörteilen. Dann werde ich mir die Verschraubungen im Baumarkt holen und auch gleich den Zusatz bestellen.
Ich habe mir gestern im Baumarkt eine Kunststoffwanne mit Deckel mit einem Füllvolumen von 18L gekauft. Die Wanne ist relativ kompakt in ihren Abmaßen. Da ich keine Ahnung habe wie groß die Wärmeabfuhr bei einer 2,2 KW Spindel sein muss dachte ich viel hilft möglicherweise viel. Aber die Zeit wird es zeigen. Heute bekomme ich mein geschirmtes Kabel für die Spindel, dann kann ich umbauen.
Viele Grüße,
Dieter
Win PC NC, Estlcam
Eine 2,2 KW Spindel auf einer Steppi :dry:, da bist du aber mutig.
wie warm wird den dein Wasser im Eimer nach ca 1 stunder Fräsen ? Hätte das anders gelöst nicht mit einem Eimer hätte mir von casekinge eine Aquastream mit aqualis besorgt und die dann feste irgendwo verbaut. Wenn das Wasser zu warm wird muste nen Radiator dazwischen packen. (PN ich habe sowas noch da )
zum Thema Kühlmittel Aquacomputer oder innovatek beide Fertigmischungen sind ok ich benutz nur die von Aquacomputer(AC)
und Vorsicht KEIN Aluminium in den Kühlkreislauf das ist nicht gut (ka was die spindel im innern haben)
wenn wer fragen hat zum thema Wasserkühlung kann ich im die gerne beantworten
mfg stepomat
...er hat eine KLARA...
Meine längste Fräsarbeit hat ca. 1h gedauert (Multiplexholz). Das Wasser ist lauwarm geworden.
Ich hatte auch mal vergessen, die Pumpe einzuschalten. Die Spindel war nach ca. 10min bei ca. 30°C und kühlte danach wieder schnell ab, nachdem ich die Pumpe aktiviert habe. Inzwischen wird die Pumpe bei mir immer automatisch mitgeschaltet.
Die Erwärmung hängt sicherlich sehr stark von der Ausnutzung der maximal abgeforderten Leistung der Spindel ab.
Ich denke, dass ich bei meinen Arbeiten weit von den möglichen 800W entfernt bin. 😉
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
- 34 Online
