KurzHilfe für Estlcam
😛 Hallo,
allen Stepcraft User !
Ich habe heute mal eine kleine Einsteigerhilfe für Estlcam V7 / V8
erstellt und hoffe das der ein oder andere das gebrauchen kann ?
" 😉 Bedanken wäre nett 😉 "
![Gerhard Widmann Gerhard Widmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/cygnus_29434.jpg)
Hallo Detlev01,
danke für die Kurzhilfe, die kann ich gebrauchen!!
Habe ich mir gleich mal abgespeichert!! B)
cygnus
Stepcraft 420/2 mit WinPcNc-USB, Kress 1050, QCAD, Estlcam
Bedenke, dass auch ein Tritt in den Hintern einen Schritt vorwärts bedeuten kann.
ja nichts zu Danken.
Hatte im Anfang auch leichte Probleme damit gehabt.
Daher habe ich mich entschlossen, diese " KurzHilfe " für alle
zu schreiben und hier öffentlich zu machen.
Ich denke es ist einfacher bei " ESTLCAM " wenn man in etwa weiß
worauf man achten muss !
Ohne den User " UBO " alias Uwe, hätte ich es bis heute nicht geschafft Estlcam perfekt
zu benutzen bzw. so einzustellen das es auch läuft !!!
In dem Sinne viele Grüße
Detlef
gut gemacht ! Hab ich mir auch mal abgespeichert.
Hallo Kollegen
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Stepcraft 840 und versuche mich in den verschiedenen Foren / Anleitungen mit dem ganzen Thema anzufreunden.
Aktueller Stand: Maschine läuft und das Muster ist erfolgreich gefräst :cheer:
Auch diese Anleitung war sehr hilfreich. Danke.
Was ich zur Zeit noch nicht verstehe:
1. Ich habe mehrere Fräser. Soll ich diese alle in WinPC-NC (ich habe die Vollversion) hinterlegen? Ich habe dort ja nur 10 Fräser zum definieren!? Oder werden die Fräser jeweils abhängig vom Fräsjob definiert? Dann muss ich mir aber immer alle Parameter (Vorschub, Zustellung, etc.) pro Fräser merken.
2. Wo definiere ich die Fräser überhaupt? In ESTLCAM und/oder WinPC-NC?
Diese Logik habe ich noch nicht verstanden. Ev. kann mir da jemand etwas unter die Arme greifen. Jetzt schon besten Dank.
Gruss Daniel
Hallo Daniel,
es ist so: die Parameter für Drehzahl, Zustellung, Einstechgeschwindigkeit und Vorschub hängen nicht nur vom Fräser durchmesser und FräserTyp ab, sondern auch vom zu fräsenden Material, deiner Frässpindel und der Steiffigkeit Deiner Maschine.
Daher sind diese Werte sehr vom Fräsjob abhängig.
Am besten trägst Du die Fräserparameter in EstlCam in die Werkzeugliste ein.
WinPcNc benutzt dann diese Werte.
Hier im CNC-Wiki findest Du infos über Fräserparameter und noch viele witere nützliche Hilfen.
LG Stefan
Hallo Stefan
Danke für Deine Antworten.
Das heisst:
- Man trägt in ESTLCAM die Werkzeuge für jeden Fräsjob neu ein? Z.B. in einem Fräsjob ist Werkzeug 1 ein 3mm Fräser, einmal ist Werkzeug 1 ein 5mm Fräser?
- Die Werkzeugliste in WinPC-NC lässt man unberührt?
Gruss Dani
Hallo Dani,
die Werkzeugliste für ein Projekt wird jeweils mit dem Projektnamen (= Dateiname Deiner dxf-Datei) abgespeichert.
Willst Du den gleichen Job später noch einmal ausführen, rufst Du die Projektdatei auf und ALLE damals festgelegten Parameter (Werkzeugliste, Nullpunkt-Z etc.) werden mit aufgerufen.
Darüber hinaus kannst Du gezielt Werkzeuglisten auch bei jedem anderen Fräsjob (neu oder schon einmal gefräst) aufrufen und diese "erprobten" Parameter für den neuen Job verwenden.
Die Werkzeuglisten kannst Du darüber hinaus unter einem von Dir festgelegten neuen Namen in einem von Dir festgelegten Verzeichnis abspeichern und Dir so für bestimmte Fräsjob-Arten spezielle Werkzeuglisten anlegen.
Bei einem neuen Fräsjob, der noch nie ausgeführt wurde, übernimmt EstlCam die Werkzeugliste vom letzten Fräsjob - die Daten können aber jederzeit überschrieben werden.
Hallo Daniel,
ich mache es so:
Unter estlcam lege ich die Fräser, die ich am häufigsten benutze, in der Standarddatei ab.
Unter 1. z.B. 1mm Fräser Diamant, unter 2. 2mm Diamant usw.
Dann lege ich mir für jedes Material noch extra Dateien mit Fräsern an, ich achte dabei aber auf die Reihenfolge, also mög. unter 1. wieder 1mm, unter 2. 2mm usw.
Beispiel:
Standard:
1. 1 mm Diamant, 2. 2mm Diamant, 3. 3mm Diamant, 4. 1 mm Spiral usw.
Plexiglas:
1. 1mm Einschneider, 2. 2mm Einschneider, 3. 3 mm Einschneider, 4. 1 mm Zweischneider usw.
Diese Reihenfolge mit 1mm, 2mm usw. trage ich dann in den Textfenstern unter WinPC auch ein, so daß ich anhand
der Nr. in Estlcam und WINPC immer der gleiche Durchmesser an der gleichen Stelle steht.
Wenn ich dann die *din-Datei aus Estlcam in WinPC lade werden die Farben der Fräser angezeigt und ich kann sie aktivieren und vermessen. Leider zeigt WinPC unter "Werkzeug vermessen" nur die Texte und nicht die Farben an, deswegen mög. immer die gleiche Reihenfolge einhalten.
WinPC speichert den Fräsjob mit den eingestellten Fräsern, wenn Du ihn wieder aufrufst sind die Fräser wieder da. Dazu legt WinPC im Verzeichnis mit der *.din-datei zwei zusätzliche Dateien mit den Endungen WPI und WPW ab.
Klaus
