Werkstückmaße auslesen - Estlcam oder WinPCNC ?
ich habe ein Teil in CAD gezeichnet, welches ich dort mit 40 cm Breite und 10 cm Höhe eingetragen habe. Hab es nun in WinPCNC Starter, aber es lässt sich nicht fräsen, weil die Abmessungen zu groß sind. Bei einer Steppi 600 eigentlich nicht zu groß. Was mich nun interessiert:
kann ich denn weder in Estlcam, noch in WinPCNC ablesen, wie groß das Werkstück nun wirklich ist? In Estlcam gibt es zwar eine Funktion "Raster", aber wenn ich die anclicke, sehe ich dennoch kein Raster o.ä. Auch in WinPCNC finde ich nichts. Ist eine solche finale Möglichkeit, unmittelbar vor dem Fräsvorgang nochmal die Abmessungen zu lesen, nicht vorgesehen in beiden Programmen? Ich kann ja in Estlcam skalieren, aber da sind lediglich Prozentangaben vorhanden. Damit weiss ich immer noch nichts über die reale Größe des Werkstückes...
Andi
Hey,
in EstlCam kannst du dein Bauteil von "hand" Vermessen, in dem du den cursor an die eine Stelel hinfährst wo du starten möchtest und die Mittlere Maustaste gedrückt hältst, mit gedrückter mittlerer Maustaste fährst du auf die andere Seite und siehst die Abmessung.
Mal zum schnell schauen ob es vom Datenformat her Richtig Importiert hast (da keine Umrechnung passiert ist) reicht das alle mal 🙂
Manuel
Manuel
danke. Ich hab grad etwas anderes feststellen müssen: Habe das besagte CAD-Teil in Inkscape gezeichnet. Dort hat es die Abmessungen 40 cm x 10 cm. Und in Estlcam ist dieses Teil nun plötzlich 15m lang. Ähm???? Das war nicht der Plan. Was hab ich da fabriziert? Logisch, dass dieses 15m-Teil NICHT auf meine 600er Steppi drauf passt. Das ist mir nicht klar, wie diese Abweichung, die ja nicht ganz unerheblich ist, entstehen konnte...
Andi
Danke, die Funktion war mir noch nicht bekannt.
Undo-Funktion gibt es aber in Estlcam nicht, richtig?
Andi
Wenn die Masse beim Fräsen nicht stimmen, liegt es vielleicht daran, dass du beim Export aus Inkscape, oder beim Import in EstlCam Inches statt Millimeter angegeben hast? Ist mir auch schon passiert.
Die Undo-Funktion gibt es in EstlCam nicht. Ich speichere daher häufig unter verschiedenen Namen ab.
Danke,
ja, das hatte ich inzwischen herausgefunden. Man muss echt aufpassen 😉 Der war nicht schlecht: auf 40cm bearbeitet, plötzlich 16m groß 😉
Na, durch Fehler lernt man auch 😉 Hatte in Estlcam cm angeclickt statt px.
Andi
