Wie kann ich einen Stern in Qcad konstruieren?
Hallo zusammen
Habe heute die kleine Schale von User Speedo, danke dafür, gefräst.
Bei der Besten vorgeführt, für sehr schön empfunden, aber mit der Nachfrage: kannst du das auch als Stern?
Ich dann so: muss ich mal schauen, ob das geht? B)
Aber ohne eure Hilfe wird das nichts.
Also jetzt zur Frage
Wie konstruiere ich einen Stern?
Den möchte ich dann ähnlich wie die Schale von Speedo fräsen
Vielen Dank im Voraus
Bernd
ich würde als Basis ein Fünfeck nehmen und dann die Ecken mit Linien verbinden.
Ähnlich diesem Video
Gruß Klaus
Heli, Hexakopter,....
Danke Klaus
Das hat schon mal geklappt.
Werde jetzt versuchen ob das klappt, und bei Erfolg auch hier einstellen
Hi Bernd,
das ist ja super geworden. Für was wirst du es einsetzten? Leider scheiden aufgrund der 'Löcher' viele Einsatzgebiete aus. Ich denke 'Bonbons' sind darin am sinnvollsten aufgehoben.
Bezüglich der Konstruktion kann ich Solid Edge 2D empfehlen. Da gibt es die bequeme Funktion 'Kreismuster':
Da Solid Edge 2D kostenlos ist, kann man es prima auch im Zusammenspiel mit anderer Software verwenden. Ich habe aus dem beruflichen Umfeld noch Illustrator zur Hand.
Super, danke für den Tip
hab auch schon etwas rumprobiert:
....und damit hab ich mächtig Punkte gesammelt bei meiner Liebsten.
Natürlich gleich für zukünftige Investitionen ein "go" eingeheimst.
Danke auch für Dein Wiki - sonst hätte ich den Beitrag und die DFX sicher nicht so leicht wiedergefunden
- 7,520 Themen
- 58 Online
