QCAD - Zahnrad
![Thomas Petters Thomas Petters](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/th.pe_28270.jpg)
Eine Frage Worldhusky,
Deine Erklärungen zu QCAD lesen sich wie ein Buch. Kannst Du vielleicht auch eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Zahnrades schreiben?
Vielen Dank im Voraus
Thomas
Eine kurze Erklärung, der wahr gut. :whistle:
[Scherz]
Ich hab mich mal vor Jahren an Zahnrädern versucht, alleine schon eine Evolvente zu erstellen ist ein Aufwand...
...nur hab ich keine Ahnung, ob QCAD frei definierbare parametrische Kurven zuläst.
Hier die Gleichungen dafür:
X=R*sin(t)-R*t*cos(t)
Y=R*cos(t)+R*t*sin(t)
Ganz einfach, nur Spiegeln und ein Kreismuster erstellen.
[/Scherz]
So mal weiter im Text. Der angegebene Zahradgenerator erstellt keine Evolventen und die Zahräder von ihm werden normalerweise an einer Säge hergestellt. Sollten deine Zahnräder ähnliche Größen, also etwa Modul 8, aufweisen, ist das natürlich kein Problem. Allerdings glaub ich eher, du willst Modul 1 fräsen. Da wird es dann recht kompliziert. Und das, obwohl die Evolventenzahräder einfach zu fertigen sind.
Zuvor solltest du die aber mal Wikipedia dazu reinziehen. Hier wirst du sehr schnell feststellen, das schreib mal 'ne kurze Anleitung, ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Falls du mir die Daten deiner Zahräder gibst, kann ich dir gerne aushelfen. Ich würde dir dann die DXF der Zähne erstellen. Bohrungen, Nabe und ähnliches musst du aber selber noch hinzufügen.
Hallo Jens,
danke für die Antwort. In Inkscape kann man Zahnräder relativ schnell über Rendern erstellen. Es konnte ja sein, dass QCAD diese Option auch hat.
@Gerryma Der Generator sieht gut aus, werde ihn heute mal testen.
Thomas
Hall Thomas,
Vielen Dank! 🙂
Wie Jens bereits richtig beantwortet hat ist die Komplexität des Themas "Zahnrad" in einer Größenordnung die nicht mal eben in einer "kurzen Anleitung" zusammengefasst werden kann. Ich denke die von Jens genannten weiterführenden Links geben schon mal einen guten Überblick worum es beim Zahnrad eigentlich geht.
Die Frage wie und wie genau ein Zahnrad gezeichnet und gefertigt werden muss hängt natürlich auch vom Einsatz des Zahnrades ab. Der hier genannte "Gear Generator" ist ein schönes Beispiel. Wie Jens bereits erörtert hat ist dieser in erster Linie für "Holzmaschinen" konzipiert worden und die Zahnräder werden überwiegend an Bandsägen per Hand ausgeschnitten.
Wirklich Klasse für einen Murmellift an einer Murmelbahn - aber ein Multicopter wird Probleme damit haben 😉
Es mag sein das Inkscape etwas erstellt was wie ein Zahnrad aussieht - ich denke aber nicht das es auch die Funktion eines "echten" Zahnrades damit erfüllt.
In QCAD kann, wie in den meisten CAD Programmen, selbstverständlich ein Zahnrad konstruiert werden - einen magischen Button den man einfach nur klickt und alles wird automatisch generiert gibt es (noch?) nicht in QCad.
Ich denke Du solltest Jens großzügiges Angebot annehmen und ihm die erforderlichen Randbedingungen für Deine Zahnräder zukommen lassen. Wenn Du Jens Konstruktion dann in Händen hast kannst Du einerseits das Teil produzieren und anderseits die Zeichnung als Grundlage für eine erste eigene Zahnradkonstruktion verwenden ... 😉
ich würde das Zahnrad im Zahnradgenerator bei Bedarf z.B. 10x so groß erstellen und dann das Ergebnis im CAD entsprechend verkleinern. Es gibt verschiedene Zahnradgeneratoren und auch welche die Zykloidverzahnung für Uhren erstellen können.
Es gibt verschiedene Zahnradgeneratoren...
Ja gibt es. Ich benutz zum Beispiel GearTrax. Das ist aber leider nicht kostenlos...
Genau.
Und hier mal zum testen Modul 1, 20 Zähne
nur um den aufwand zu unterstreichen, der in ordentliche getriebe gesteckt wird- wie die vorredner schon angedeutet haben:
im maschinenbau-studium bekamen generationen von studenten im grundstudium fach maschinenelemete die aufgabe ein getriebe mit mehr als 98% wirkungsgrad zu berechnen. extrem wichtig war in abhängigkeit der aufgabenstellung auch die wahl des richtigen schmierstoffes und die wahl der richtigen schmierung. heisst entweder sprühschmierung oder ölsumpf oder fettschmierung. solche wirkungsgrade bekommt man natürlich nur bei sehr einfachen (einstufigen) getrieben hin.
zu zeiten ohne pc-unterstützung ging dann die rechnerei und das feilen an den parametern los. ich hab mir das problem vereinfacht durch die erstellung von basic-programmen auf nem programmierbaren taschenrechner (sharp 1475) mit ausgabe auf metern von papier über nen 48 mm breiten thermodrucker.
Hallo Gemeinde,
danke für die zahlreichen Antworten.
@Jens: Nutzt Du eine spezielle Software zur Erstellung der Zahnräder? Deine Beispieldatei kann ich ohne Probleme öffnen, leider nicht die *.hpgl Datei aus dem Generator.
Ich würde sonst gern Dein Angebot annehmen.
Thomas
Jop, ich nutz GearTrax, wie schon oben beschrieben. Das erstellt in Solidworks die Zahnräder und von da mach ich dann das DXF.
Hallo Thomas,
habe dir eine PN geschickt, vielleicht hilft dir das 😉
Ach menno, wieder mal so ein Thema, das mich interessiert. Man könnte ja auch für QCAD ein Plugin schreiben. Wenn der Tag doch nur noch 100 Stunden zusätzlich hätte. 🙁
Wenn du mir sagst, was dich daran genau interessiert, könnte ich dir gerne ein paar Links zukommen lassen.
Damit du anfangen kannst, hier mal ein paar Vorlesungen darüber. Die ersten Fünf sind die über Zahnräder. :whistle:
Hab hier noch eine wirklich einfach Anleitung für Uhrenzahnräder gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=7HeVjkGvsK8
Hab mal einige in Qcad gezeichnet, und daraus eine 3D erzeugt... sehen gut aus.
- 7,665 Themen
