? zu Isolationsfräsen aus Target
Moin Forum,
nach zahlreichen anderen Anwendungen möchte ich demnächst mal erste kleine Platinchen für eine - erstmal ganz einfache - Schaltung fräsen.
Der Export aus Target scheint ja realtiv einfach und ist in mehreren Formaten möglich, bspw. plt. Allerdings, wenn ich mir das Fräsbild in WinPC (Vollversion) anschauen, scheint dies unvollständig. Ich sehe z.B. keine Bohrungen.
Könnt Ihr mir bitte eine Anleitung geben, wie ich in Target die Daten aufbereiten muß und welche Einstellungen in WinPC erforderlich sind.
LG Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
In der Vollversion musst du noch ein Häkchen in den Einstellungen setzen, damit die Bohrungen angezeigt werden.
Bohren tut er allerdings auch ohne Häkchen.
Bei PLT-Dateien gibt es keine Info über die Werkzeuggröße, darum nicht wundern, wenn die Bohrungen zu groß sind. Hängt ja dann in der Ausführung davon ab wie groß der Bohrer ist, den du einspannst.
PS: Wäre wieder mal ein Fall für die Suche, dazu gibt es nämlich irgendwo schon einen Screenshot.
Moin Andreas,
Ok, gefunden. Danke. Das scheint auch grundsätzlich zu funktionieren, allerdings werden in der WINPC Vorschau einige Bohrungen an ziemlich merwürdigen Stellen angezeigt, die mit meinem Schaltplan / Layout so nichts zu tun haben.
Oder einfach übergehen ? Und auf einem kleinen Holz- oder Plastikrest einfach mal die Probe aufs Exemple als Test ?
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Guten Morgen Oliver,
... allerdings werden in der WINPC Vorschau einige Bohrungen an ziemlich merwürdigen Stellen angezeigt, die mit meinem Schaltplan / Layout so nichts zu tun haben. ...
Die Vorschau ist bei mir auch immer grundsätzlich verzogen, verschoben, gestaucht ... Warum auch immer.
Ich nehm´ die "Vorschau" nur dafür her, um die äußersten Punkte anzufahren, um zu kontrollieren, dass alles auf´s Material passt ... und dann GAAAAAAAAAAAS 😆
Bis jetzt hat es immer gepasst.
Gruß Toni
Halo Oliver,
Wenn der Haken in WinPCNC gesetzt ist, werden auch die Positionen angezeigt, an den der Fräser in das Material beim gravieren eintaucht (beginnt). Also nicht wundern. Setze mal für das Werkzeug "Bohrer" eine andere Werkzeugfarbe, dann sieht man sehr schön was Bohrungen sind und was nicht.
Raimond
- 7,572 Themen
- 12 Online
