Adding pneumatic outputs to switchbox (M500)
In addition to the switched pneumatic output of the tool changer of my M500, I wanted to add more switched pnematic output valves to the switchbox to use it for e.g. lubrication. I would love to use the switchbox mainboard (21.07.2015 V1.0) for this.
Does anyone have the pinout?
Thanks in advance!
Ich habe jetzt mal den internen switch board connector durchgemessen:
Funktion | Pin |
24V/30V DC | 1 |
2 | |
3 | |
Relais 3 | 4 |
PWM | 5 |
6 | |
Relais 1 | 7 |
Referenzsschalter der 4.Achse | 8 |
Disable (Notaus) | 9 |
GND | 10 |
GND | 11 |
5V | 12 |
DIR 4.Achse | 13 |
Takt 4.Achse | 14 |
Relais 2 | 15 |
Werkzeuglängensensor | 16 |
17 | |
Umhausung | 18 |
19 | |
24V/30V | 20 |
Weiß jemand wie viel Strom die Relais pins abkönnen?
Hallo Dentopt,
die Relaispins sind meines Wissens nach trotz des Namens reine Steuerpins mit 5V TTL Technik. Damit kannst du als keine Lasten schalten. Im besten fall also ein Koppelrelais, im schlechtesten Fall ein Koppelrelais über ein Treiber IC.
Es gibt allerdings seit der Einführung des Plasmaschneiders eine Relaisbox, welche die Relaissignale über belastbare Relais nach draußen führt.
https://shop.stepcraft-systems.com/Elektronisches-Schaltmodul-3-fach
Patrick
Hallo an das Schwarmwissen hier im Forum . 😉
Ich möchte das Ventil in der Switchbox welches eigentlich für den Werkzeugwechsler gedacht wäre den ich aber nicht mehr nutze, über die Funktion M7 ein und ausschalten um die Minimalmengenschmierung an und auszuschalten.
Habe es auch fast geschaft :..) doch leider nur solange wie ich die HF Spindel nicht einschalte, denn dann schaltet sich das Ventil von alleine aus und ca. 5 sec. nach ausschalten der HF Spidel dann wieder ein.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag möchte das verbaute Ventil verwenden, da ich den Werkzeugwechsler nicht mehr benutze.
Danke
Mfg aus Südtirol
Michael
- 7,577 Themen
- 7 Online
