Schaum für Werkzeugkoffer zeichnen
wie kann man am besten Werkzeuge in eine DWG Zeichnung bekommen? Ich würde gerne aus einer Schaummatte einige Werkzeuge ausschneiden.
Das Werkzeug auf ein Blatt Papiert und mit einem Bleistift herumzeichnen? Dann scannen und weiter? 🙂
Danke!
Nachzeichnen z.B. mit Fusion360.
Gescanntes oder Foto in den Hintergrund projizieren. Die Größe skalieren und die Kontur nachzeichnen.
René
Hallo Rene,
ok, aber das muss dann komplett neu gezeichnet werden, oder? Den Scan kann ich nicht irgendwie verwenden?
Fusio 360 benötigt schon etwas einarbeite Zeit 🙂
Mein vorgehen: Bild vom Werkzeug auf weisem Untergrund (noch irgendwas als Referenz mit aufs Bild)- mit xnviwe Bildkontrast so hoch einstellen das die Werkzeuge komplett Schwarz werden - Bild in Inkscape laden und anhand eines Werkzeuges oder der Referenz skalieren - mit Inkscape Funktion "Bitmap nachzeichnen" konturen erkennen - gegebenenfalls Pfade noch etwas vereinfachen, nachbearbeiten - fertig.
Hi
ich habe das ganze mit CorelDraw und einem Scanner gemacht.
Werkzeug auf einen Scanner legen und einscannen, am besten geht es wenn man ein weißes Blatt als Hintergrund hat.
Dann den Umriss mit Coreldraw nachzeichnen die Daten als svg oder dxf Datei speichern und dann entweder lasern oder fräsen.
sh. auch hier : https://www.stepcraft-systems.com/forum/laser/4506-ordnung-schaffen-mit-dem-laser
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Macht euch das Leben doch nicht so schwer, wenn es doch so einfach geht.;)
mPADO5yHiqc
Hallo Hannes,
ich habe ein ähnliches Vorhaben.
Was hast Du für ein Schaummaterial genommen und woher hast Du es bezogen?
mit Dank und Gruß
Rainer
Ich bin der Dreher Eilig, was ich nicht dreh das feil ich
Der Thread ist schon 3 Jahre alt und Hannes zumindest dieses Jahr hier noch nicht eingeloggt gewesen.
Also das Foto von ml zeigt mit ziemlicher Sicherheit Styrodur ... also gewöhnliche Außendämmung aus dem Baumarkt. Hab ich auch schon benutzt, um mir Schubladen-Einlagen herzustellen. Das lässt sich wirklich gut fräsen und ist für so manche Werkzeuge auch ganz gut zu gebrauchen, weil es halt etwas fester ist und somit schwererem Werkzeug auch besseren Halt gibt.
Ansonsten war wohl PE-Schaum gemeint, oder auch Hartschaumplatte. Siehe z.B. hier: https://www.bucher-schaumstoffe.de/pe-schaum/
Habe aber gerade eben auch außer Amazon noch keine gute Quelle gefunden.
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Tipps
Rainer
- 7,577 Themen
- 12 Online
