Gravieren und fräsen von Text mit Inkscape
Na denn, ich hab diese Sektion ins Leben rufen lassen, jetzt fang ich auch mal an es mit Leben zu füllen 😉
Worum geht es:
Wenn man den Cutter oder die Graviernadel sein eigen nennt oder vielleicht mal einen Text als Tasche fräsen möchte, dann bieten die CAD-Programme meist nur einen Fundus an Schriften, der sehr zu wünschen übrig lässt und meist zu technisch aussieht. Auf der anderen Seite kommen heutige Betriebssysteme mit massig Fonts daher, wo sich sicher für jeden Geschmack etwas finden lässt. Nur ... wie nutzt man diese für's CNC-Hobby?
Hier geht es erst mal darum einen Font als Outline-Schrift zu nutzen.
Was ist Inkscape:
Inkscape ist ein Open Source Vektor-Zeichenprogramm. Vergleichbar mit dem Kommerziellen CorelDraw.Inkscape Webseite
Ich tendiere dazu die Programme je nach ihren Stärken zu nutzen. D.H. für mich ist Inkscape ganz klar ein Programm für den künstlerischen Aspekt des CNCens. Für technische Zeichnungen bei denen es auf das richtige Maß ankommt, bevorzuge ich CAD-Programme.
Wie geht das denn jetzt? :
Na wie schon?! Mit dem Text-Tool einen Text erstellen, der einem vom Font und der Größe her genehm ist. Da es um Outline-Schrift geht ist es um so besser je dicker die Schrift ist. Es gilt je kleiner das Ergebnis sein soll oder je größer das Werkzeug ist um so dicker sollte die Schrift sein, damit die gegenüber liegenden Linien noch etwas Material dazwischen stehen lassen.
Ist der Text geschrieben und selektiert, dann kann man oben links (direkt über der Werkzeugleiste) die Schriftart und -größe noch ändern. An den Linealen links und oben kann man ganz gut abschätzen wie groß das geschriebene so wird. Wer sich das so nicht vorstellen kann, kann das Bild natürlich auch ausdrucken.
Beispiel Text:
Im nächsten Schritt muss man das/die Text-Objekt(e) dann in Pfade umwandeln. Das geht über folgendes Menü (Objekt in Pfad umwandeln):
Nun ist das Problem, dass Inkscape den Text in einige kleine Kurven umwandelt. Damit können aber EstlCAM oder BoCNC nichts anfangen. Deswegen müssen wir daraus Geraden machen. Damit nachher trotzdem der Eindruck von Kurven entsteht, müssen die Geraden möglichst klein werden. Hier gilt je größer der Text umso mehr Zwischenpunkt müssen eingefügt werden.
Los geht's:
Jetzt wo der Text in einen Pfad umgewandelt wurde kann man die Buchstaben mit dem Pfad-Werkzeug auswählen:
Einfach jeden Buchstaben mit Shift + linke Maustaste der Rihe nach anklicken. Sollte dann so aussehen:
Jetzt sind die Buchstaben zwar markiert, aber die Pfade sind noch nicht ausgewählt. Dazu Strg + a drücken (die Knotenpunkte sollten dann blau sein).
Jetzt kann man in der Leiste mit den Pfadwerkzeugen neue Zwischenpunkte hinzufügen. Bei der gewählten Schriftgröße von 40 reicht es ca. 2-3mal Zwischenpunkte hinzuzufügen.
Jetzt nurnoch in Geraden umwandeln und speichern und man kann das Resultat mit BoCnc oder EstlCAM laden und ne Fräsdatei daraus erstellen.
Ach ja ... hier noch der Vollständigkeit halber das Resultat:
Top Danke, der Tip ist gut
hab schon überlegt wie ich andere Schriftarten bearbeiten kann.
Andi
Hallo!
Vielen Dank für diesen Tip!
Falls Du noch den einen oder anderen auf Lager hast nur her damit bitte.
Was mir einfällt ware ein Bild/Logo in dfx umwandlen.
- 7,667 Themen
