UCCNC Verfahrgeschwindigkeit ändern beim Anfahren des Startpunktes im Fräsgut
Hallo liebes Forum,
ich bin stolzer Besitzer einer D840.
Die Fräse ist Top, allerdings habe ich das Problem, dass die Spindeln beim Verfahren durchdrehen und
sich dadurch die Koordinaten verschieben.
Das Problem kann ich lösen, in dem ich die Geschwindigkeit direkt im UCCNC Kontroller ändere, allerdings
verändern sich ja dann alle Parameter, welche ich vorher im Fräsprogramm eingestellt habe.
Nun meine Frage gibt es wie bei der Go to Zero Lösung, eine Möglichkeit die Geschwindigkeit über die Makros zu ändern?
Wünschenswert wäre eine Lösung, welche die Verfahrgeschwindigkeit außerhalb des Werkstückes begrenzt, innerhalb aber die
vorher im G-Code hinterlegten Geschwindigkeiten fährt.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Ist zwar schon eine Weile her, dass ich mit UCCNC gearbeitet habe, aber ich denke du musst die Eilganggeschwindigkeit (G00)zurückstellen bei UCCNC. Das geht da, wo die Achsenparameter eingestellt werden. Und dann bei der entsprechenden Achse, müsste es der Punkt Velocity sein.
Z.B 3000mm/min.
- 7,385 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 4 Online
