WIN-PC Z Achse limitieren
Guten Tag
Ich habe in ziemlich grosses Werkstück und möchte daher etwas Dampf machen, aber die Z-Achse bei voller Geschwindigkeit rutscht an gewissen Stellen und verschiebt den Nullpunkt nach unten. Ich würde daher gerne die Z-Achse limitieren ohne X und Y langsamer laufen zu lassen. Estlcam lässt ja eigentlich zu, F(z) zu setzen, aber der G-code für winpc kennt scheinbar nur ein generelles F. Im WIN-PC selbst gibt es die Maximalgeschwindigkeit der Z-Achse als Einstellung, aber die scheint readonly zu sein und ich kann nichts verändern.
Ich bedanke mich im Vorraus herzlich für alle Antworten.
Grüsse Promeign
wenn du in Estlcam z.B. F 1mm/sek für das absenken der Z-Achse vorgibst, wird WinPc auch diese Geschwindigkeit verwenden. Allerdings gibt es wie immer eine Ausnahme. Wenn du die übernahme der Geschwindigleiten in WinPc abgewählt hast. Schau mal in die Parameter, ob das vielleicht bei dir der Fall ist.
Hallo Uwe
Danke für deine Antwort. Ich habe meine Einstellungen überprüft aber diese sind richtig. Einziger Unterschied ist das ich die Z-Achse nicht invertiere, das macht Estlcam. Wie soll WinPc überhaupt die Einstellung aus Estlcam mitbekommen? In der generierten Datei finde ich meine angegebene Zahl gar nicht.
EDIT:
Nachdem ich Chat GPT gefragt habe weiss ich jetzt, dass G-Code den F Befehl jeweils für die dazu stehende Zeile nimmt und alle nachfolgende bis überschrieben wird. Das heisst würde ich bei jeder Z Koordinate F4.000 schreiben und bei X, Y F80.000 würde das korrekt funktionieren, ausser, dass für das Stück oft schräg gefahren wird wie G01 X-6.1269 Z0.0950. Das fällt wahrscheinlich nur bei Freier Bearbeitung auf, weil sonst nicht gleichzeitig Z und eine andere Achse gefahren werden.
Grüsse Promeign
Ja genau so wird es auch von Estlcam gemacht, wobei die jeweiligen Werte für F aus der Werkzeugliste genommen werden.
Hier mal ein Beispelauszug, mit Estlcam erstellt:
Z-Achse absenken mit 5mm/sek
Konturfräsen mit 10mm/sek
G00 X0.7994 Y0.4891
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F5.000 S18000 (Geschwindigkeit zum absenken der Z-Achse)
G01 Z-2.0000
G02 X2.5598 Y8.5272 I3.2006 J3.5109 F10.000 (Geschwindigkeit zum fahren der Kontur)
G02 X8.6408 Y2.9836 I1.4402 J-4.5272
G02 X0.7994 Y0.4891 I-4.6408 J1.0164
G00 Z5.0000
Diese Werte werden von WinPc-NC übernommen und die Achsen auch in diesen Geschwindigkeiten verfahren.
- 7,659 Themen
- 137 Online
