Estlcam und UCCNC Werkzeugwechesl
![Stefan Stefan](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/stefan9113_47622.jpg)
wer weiß hier Rat? I h habe eine Datei in Estlcam erstellt, hier verwende ich 2 verschiedene Fräser. Wenn ich das dann in UCCNC einlade und das Programm starte, fräst er leider alles mit dem ersten Fräser, also es wird kein Werkzeug zum Wechsel angefordert, wo mache ich denn hier einen Fehler, ich hab schon alles versucht und etwas quer gelesen, aber eine Lösung habe ich dabei nicht gefunden.
viele Grüße
Stefan
Stell doch mal ein Demoprogramm hier ein, bei dem der Werkzeugwechsel nicht akzeptiert wird.
Hallo Uwe,
gerne, nur wie mach ich das, meinst DU die Datei selbst?
Hallo Stefan,
aus deiner Datei ist ersichtlich, dass dort kein Werkzeugwechsel programmiert ist. Demzufolge wird natürlich auch keiner ausgeführt und alles mit einem Werkzeug abgearbeitet.
Für einem Werkzeugwechsel würde es z.B so aussehen:
T2 M06 S20000 (Wechsle Werkzeug: 2mm Holz)
Das könnte jetzt z.B an den Einstellungen in Estlcam liegen, doch um das zu sehen wird die Estlcam Projektdatei xxx.e10 benötigt. Um sie hier einzustellen ist es am einfachsten, aus der Datei eine xxx.zip zu erstellen.
Hallo Ubo und Stefan
es ist sehr wohl ein Werkzeugwechsel programmiert, siehe:
(Nr. 2 Gravur: Gravur 1)
M05
M06 (Hohlkehlfräser)
M03 S24000
G00 X85.4404 Y219.7924 Z5.0000
Leider sind keine Zeilennummern vorhanden.
Also die Datei einfach in einen Editor laden und nach M06 suchen lassen.
Rudi
Hallo Uwe,
danke Dir, das mit dem Wechsel klappt nun, ich werde aufgefordert das Werkzeug zu wechseln, die Maschine fährt ein Stück hoch und wartet bis das gewechselt ist. Nun ist ja das neue Werkzeug anders von der Länge. Ich will natürlich nicht in der Werkstück donnern, was ist hier der richtige Weg?
Manuell auf Null fahren und dann weiter machen oder wie ist hier die richtige Vorgehensweise?
viele Grüße
Stefan
Hallo Stefan
manuell auf Null fahren und dann weiter machen geht fast immer. Bei der automatischen Längenvermessung mit UCCNC, da bin ich allerdings raus, da ich UCCNC nicht verwende.
danke Uwe
- 12 Online
