Fusion 360 und Winpc-NC
![Ronald Schildbach Ronald Schildbach](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Alter%20Stassfurter_45974.jpg)
Hallo in die Runde.
meine Frage heute lautet: was mache ich falsch bei Fusion 360 wenn ich eine DXF-Datei öffne, sie in der Form ändere, dass ich Zwischenräume zwischen einzelnen Komponenten verändere und dann wieder als DXF-Datei abspeichere / Exportiere, diese aber nicht korrekt in Winpc-NC dargestellt wird?
Der Hintergrund ist der, dass ich wegen des beschränkten Platzangebotes auf meiner 420-er Steppi manchmal durch eine optimalere Verschachtelung weniger Verschnitt habe bzw manche DXF-Projekte überhaupt erst auf die Steppi bekäme. Besten Dank im Voraus und habt ein schönes Rest-Wochen-Ende
Hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Eine DXF vor und nach dem ändern in Fusion.
So, da bin ich wieder...
musste nur mal kurz in Fusion reinschauen was vorbereitet war. Also, im Anhang gleich ein einfaches Beispiel der mMn besseren Verschachtelung mit dem auftretenden Problem, dass die Fusionierte Variante V1 nicht ordentlich dargestellt wird in WinPC-NC. Besten Dank im Voraus !
Bist du dir sicher, dass deine Einheiten in Fusion passen? Ich habe sie mal in Estlcam geladen, beide mit mm als Einheit für den Längenimport für DXF. Hierbei erhalte ich einen Unterschied von 1 zu 10, was auf eine unterschiedliche Einstellung in Fusion für den Export hindeutet.
Besten Dank im Voraus, in Fusion sollte ich Alles in mm als Längeneinheit habe, ich bin als Metaller gewohnt, in mm zu rechnen. Trotzdem werd ich ich Alles nochmal überprüfen. Danke Dir !
War eben mal auf Fusion. Die wollen den Export als DXF-Datei entlohnt bekommen...fällt aus. Ich schau mal, was ich mit Solid Works reißen kann.
... Hierbei erhalte ich einen Unterschied von 1 zu 10, was auf eine unterschiedliche Einstellung in Fusion für den Export hindeutet.
Macht Sinn! Die gespeicherte Zeichnungseinheit der dxf kaffeefilter ist "none" - die Zeichnungseinheit der dxf Kaffeefilterhalterv1 ist "cm".
Hallo, ich war eben noch mal in den Voreinstellungen von Fusion. Dort ist, wie berichtet, alles relevante in mm eingetragen. Wenn ich die Datei dann als DXF exportieren will, wollen mich die "Fusionäre" zur Kasse bitten... ich hab das inzwischen über Solid Works gelöst. Danke für Eure Hinweise !
LG
- 7,667 Themen
