Richtung falsch bei Estlcam
Hallo in die Runde. Ich habe folgendes Problem. Bei meiner SC600 ist ein LPT Port Adapter eingebaut so das
man auch estlcam betreiben kann. Problem 1 ist die Endschalter funktionieren nicht mehr. Beim Fräsen stimmt die
Richtung der X u. Y Achse nicht, obwohl die Pfeiltasten in der Estlcam Steuerung ok sind. Meine Frage. Was muß
ich in Estlcam einstellen wenn man diesen LPT Adapter eingebaut hat. Original ist eine WinPC-NC usb karte eingebaut.
Danke für die Hilfe
Du musst einfach nur in den Estlcan Einstellungen/ CNC Steuerung die Richtung umkehren.
Falls nicht geschehen, musst Du auch in den Grundeinstellungen von Estlcam noch WinPC-NC als Postprozessor aus der Liste auswählen. Das kann sonst ggf. auch noch eine Fehlerquelle darstellen.
- 7,669 Themen
